Decke "schwebend" abhängen
  •  gif0061
23.1.2019 - 9.1.2021
14 Antworten | 8 Autoren 14
14
im Anhang schicke ich euch eine Grafik durch, so wie ich mir die abgehängte Decke vorstellen würde!
Erstens mal soll sie schweben, d.h. für indirekte Beleuchtung geeignet sein. Als Platz zwischen Decke und der Oberkante der Gipsfaserverkleidung würde ich mir ca. 6cm vorstellen.
Die "Dicke" der Gipsfaserplatte erhält man, indem ich außen rundherum ein Aluprofil dranschraube, wo seitlich dann wieder eine 4cm hohe Gipsfaserplatte dranngeschraubt wird. Untersicht anschließend mit Ardex 828 verpachteln und gut ist.
Aber jetzt die Frage aller Fragen: Wie hänge ich die Decke ab? Welche Profile brauche ich zuerst, die ich an die Decke schraube? Welche Profile kommen dann quer zu den ersten Profilen an diese drangeschraubt und wie komme ich letztlich zu einer insgesamt abgehängten Decke von ca. 11 cm?
2019/20190123385433.jpg
  •  grofi
23.1.2019  (#1)
wir sind vor kurzem mit dem abhängen unserer Decke zum Verstecken der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Rohre fertig geworden.
Wir haben es mit Metallprofilen gemacht und ich habe mich mit Infos der Hersteller ins Thema reingelesen.
z.B. http://www.knauf.at/epim/D11_AT_KNAUF_GIPSPLATTENDECKEN_2018-09.PDF oder https://www.knauf.de/wmv/?id=12765
Für die indirekte Beleuchtung habe ich fertig gefräste Platten besorgt mit einer 5cm hohen Kante.
2019/20190123507840.jpg
2019/20190123254110.jpg
  •  Clemens1
Ich würde dir empfehlen es als L Form auszuführen sonst sieht man das LeD band, bzw die LEDs...
 Und wenn du nieder Voltage LEDs nimmst du brauchst doch irgendwo Platz für den Trafo
Ein paar Inputs von mir zu diesem Thema: Wir haben in der offenen Wohn-Ess-Küche eine Voutenbeleuchtung umgesetzt, allerdings nicht mit einer abgehängten Decke in der Mitte und Richtung Wand gerichteter indirekter Beleuchtung (A) sondern umgekehrt. Die Decke ist entlang der Wände abgehängt und die indirekte Beleuchtung strahlt Richtung Deckenmitte (B).
+ Grundsätzlich sind beide oben geschilderte Option möglich, aber vielleicht solltest Du für Dich noch mal kurz abklären, was Du genau erzielen möchtest. Soll es nur um einen Lichtakzent gehen, dann spricht nichts gegen (A). Wenn Du im Raum auch etwas von der indirekten Beleuchtung haben (= nutzen) willst, dann würde ich zu (B) raten. Meiner Meinung nach drückt bei (A) die dunkle Deckenfläche in der Mitte den Raum - (B) wirkt genau anders rum und hebt die Decke optisch.
+ Man kann das durchaus mit Rigipsplatten umsetzen, allerdings hast Du dann sehr viel Arbeit mit mehrmaligem Spachteln und Schleifen. Bei mir wurde es mit grundierfertiger Tischlerplatten aus MDF gemacht.
+ Zum Abhängen kann ich Dir leider nicht viel sagen. Bei mir wurden einfach Profilhölzer an die Decke gedübelt und darauf die Platten geschraubt. Für Rigips wird es sicher eigene Metallprofile geben.
+ Was den kurzen Schenkel und die LED-Beleuchtung betrifft: Ich rate Dir von dem, was Du skizzierst hast, ab, weil Du wahrscheinlich Probleme mit einem recht scharfkantigen Schattenwurf bekommen wirst. Bei mir ist der kurze Schenkel insgesamt nur ca. 2,8cm hoch und schafft damit eine Stufe von gerade mal 1cm zur Plattenstärke. Das LED-Band liegt einfach flach auf der abgehängten Decke. Zuerst wurde es direkt entlang des Schenkels platziert. Das hat aber überhaupt nicht gepasst, weil es dann zu besagter scharfer und unregelmäßiger Schattenkante kam. Ein Hineinrücken des Bandes um ca. 3cm hat das Problem behoben und genau für den gewünschten Effekt gesorgt - die Schattenkante ist weg und das Licht flutet mit weichem Verlauf die Decke. Begünstigt wird diese Lichtausbreitung durch eine kleine vertikale "Rückwand" zwischen Decke und abgehängter Decke.
+ Diese Art der Beleuchtung braucht eine möglichst perfekt vorbereitete Decke. Das Streiflicht der indirekten Beleuchtung macht jede Unebenheit in der Decke gnadenlos sichtbar.
2019/20190126163535.jpg
2019/20190126604016.jpg
  •  koeni62
@MissT: Sieht wirklich sehr fein aus!emoji
MissT schrieb: Bei mir wurde es mit grundierfertiger Tischlerplatten aus MDF gemacht.
Wurden die Platten auf die Unterkonstruktion geschraubt? Wurden die Schrauben dann verspachtelt und drüber gemalt?
Weißt du wo man derartige Platten günstig besorgen kann?
MbG Jürgen
Ja, wurden geschraubt und verspachtelt. Die Spachtelmasse dürfte ein bisschen heikel sein. Bei uns habe ich den Eindruck, dass sie leider geringfügig auf die Luftfeuchtigkeit reagiert.
Günstige Bezugsquellen für die Platten kann ich dir leider nicht nennen - das lief alles über meinen Tischler.
  •  koeni62
Ich danke dir für die Info!emoji
  •  Basti90
27.1.2019  (#7)
Hallo MissT wie weit wurde den die Decke abgehängt? Und wieweit bist du von der mauer reingerutscht??
Möcht genau so etwas im Wohnzimmer umsetzen...
Sieht sehr gut aus...
  •  gif0061
Hast du die es Stripes direkt auf für MDF Platte geklebt oder auf Metall?
Manche brauchen ja sogar Metall wegen der Wärmeableitung oder?
Welche Led Stripes hast verwendet und wieviele Meter sind sie lang bei dir?
  •  gif0061
Danke für die Blumen, ich bin mit dem Ergebnis auch sehr zufrieden!
Die Decke ist um 12,5cm abgehängt.
Die Breite der Voute ist außen (= von der Wand Richtung Raummitte) 60cm. Innen (= wo die einzelnen Felder bzw. Raumteile aufeinander treffen) sind es 120cm.
Die LED-Stripes haben meines Wissens auf der Unterseite einen Alu-Streifen. Sie liegen nur lose dort, sind also nicht geklebt o. ä.
Welche LED-Streifen das genau sind, weiß ich leider nicht - die hat mein Haustechniker besorgt, der sie auch installiert und in Loxone eingebunden hat. Es sind dimmbare RGB (RGBW?) LEDs. Die Länge kann ich Dir auf die Schnelle nicht sagen. Aber wenn Du in meiner Galerie den Plan mit dem EG-Grundriss heraussuchst, kannst Du es überschlagmäßig ausrechnen.
Nachfolgend noch ein paar Bilder von der Installation:
2019/2019012741849.jpg
2019/20190127172489.jpg
2019/20190127922909.jpg
2019/20190127563975.jpg
2019/20190127916673.jpg
  •  Mitleser
2.1.2021  (#11)
hallo MissT,
zuerst mal gratulation zur wunderschönen voutenbeleuchtung! wir wollen so etwas auch in unserem zukünftigen haus umsetzen. vielleicht kannst du mir ein paar fragen dazu beantworten:
.) wie hoch waren die kosten für die voutenbeleuchtung bei dir (tischlerarbeiten inkl. mdf platten, led bänder samt trafos, installation derselben, spachteln/malen sofern erforderlich)?
.) hast du diese indirekte beleuchtung auch in anderen teilen/räumen deines hauses installiert oder nur im wohn/ess/kochbereich?
.) wie bist du mit der lichtausbeute deiner installation zufrieden - ist es mehr effekt oder bringt es schon ordentlich helligkeit sodaß du die zusätzlichen lampen (ich nehme an dass es anstelle der russenleuchten entsprechende hänge-/deckenbeleuchtung gibt) nicht/selten brauchst?
.) wie bist du auf die 60cm voutenbreite (=abstand von der wand) gekommen - ich frage deshalb weil es mir viel vorkommt oder ist das ein übliches maß?
.) hast du überlegt, die led bänder 45 grad geneigt zur raummitte zu installieren (da bessere lichtausbeute (zumindest wenn ich diesem link glauben schenke: https://www.led-light-shop24.de/Montage-von-Led-bei-indirekter-Beleuchtung) oder war das nie ein thema, da, wie du geschrieben hast, dein haustechniker die led bänder ausgewählt und installiert hat?
.) wie bist du mit der dimmfunktion zufrieden (sofern vorhanden, aber ich gehe einmal davon aus): lichtfarbe, abstufung der dimmung?
.) nutzt du die farbspielereien wirklich oder wäre das mit deiner jetzigen nutzungserfahrung in den räumen eher nicht notwendig (gewesen)?
vielen dank,
mitleser
Danke, freut mich, wenn es Dir gefällt!
 • Zum Preis kann ich Dir auf die Schnelle nichts sagen, da muss ich nachsehen.
 • Wir haben die Voutenbeleuchtung nur in der Wohn-Ess-Küche - es war schon ein recht aufwändiges Projekt.
 • Die Lichtausbeute ist grundsätzlich ziemlich gut, aber es ist natürlich nur indirektes Licht. Meistens ist die Voutenbeleuchtung in ein oder zwei Bereichen als Grundbeleuchtung aufgedreht. Auf der Couch verwenden wir die Pendelleuchte nur, wenn wir etwas lesen. Im Esszimmer-Bereich verwenden wir die Pendelleuchte, wenn wir dort am Tisch sitzen. In der Küche verwenden wir die volle Beleuchtung, wenn wir dort kochen. (Pendelleuchte heißt momentan leider noch „Russen-Luster“).
 • Die Breite als auch der Abstand zur Decke haben sich ergeben - ich habe zuerst Pläne gezeichnet, dann exemplarisch ausprobiert und für gut befunden.
 • Die LED-Bänder liegen nur flach drinnen. Ich dachte zuerst auch, man müsste sie in einem bestimmten Winkel „aufstellen“, aber das ist nicht notwendig. Die „Nase“ an der Vorderkante ist sehr niedrig, mit Aufstellen würde man bei einem flachen Blickwinkel an manchen Stellen die LED-Bänder sehen. Wesentlich war noch die richtige Tiefen-Position des LED-Bands, die mussten wir noch etwas nachkorrigieren. Ziel war eine einheitliche Breite im Lichtverlauf und ein möglichst weicher Übergang von Licht zu „kein Licht“.
 • Dimmen und Einfärben funktionieren stufenlos und zu unserer vollen Zufriedenheit, wir haben bestimmte Szenen programmiert. Die RGB-Funktion nutzen wir vor allem für zwei Dinge: Zum einen für einen Weißton, der uns zusagt. Zum anderen nutzen wir bei nur indirektem Licht abends gerne einen gedimmten Orangeton, der sehr warm, weiches Licht macht - quasi wie „Feuerschein“. Alle anderen Farben sind für uns nur Spielereien, die wir fast nie nutzen. Das war aber auch von vornherein klar.
  •  Mitleser
8.1.2021  (#13)
liebe @­MissT ,
MissT schrieb: • Zum Preis kann ich Dir auf die Schnelle nichts sagen, da muss ich nachsehen.
bitte gib mir noch bescheid sofern du entsprechende aufzeichnungen hast. eine ungefähre angabe würde mir schon reichen.
vielen dank!
  •  Everest
Ich habe die Platte einfach ca. 10 cm überstehen lassen. LED Streifen dann in niedrigen aluprofilen geklebt. Trafo sitzt bei mir im Verteiler inkl. Led Controller.
2021/20210109143567.jpg
Nächstes Thema: Schimmel im Bad
