In Bezug worauf? |
Ich meinte den COP Wert. Mir ist natürlich klar, dass tiefenbohrung mit sole oder grundwasser WP WP [Wärmepumpe] noch bessere Werte haben, aber es rechnet sich halt die Bohrung mit 10k € relativ spät... |
Erdwärme kann man auch viel günstiger erschließen ![]() |
Falls du Bodenkollektoren meinst: dazu braucht man ein ganzes Stück Fläche (meines Wissens die doppelte beheizte Fläche, beii uns also ca. 350m²), die wir leider eher begrenzt haben. Es ist zwar derzeit noch nicht geplant, aber möglicherweise gibt es einmal einen Pool oder Schwimmteich, wo die Kollektoren dann im Weg sind. |
GUten Morgen, Was ist mit normaler Erdwärme? Laut deinem Lageplan wäre genug Platz für für einen RGK RGK [Ringgrabenkollektor]. Wie viel kostet die LWP LWP [Luftwärmepumpe] bzw die EWP mit TB? Mein letztes Bauprojekt (Freund) wurde mit einer KNV WP WP [Wärmepumpe] (1-6kw für 280m2) und TB für 4.500.- erledigt. Er wollte mitten im Stadtzentrum in seinen kleinen Innenhof die LWP LWP [Luftwärmepumpe] in Terrassen- und Schlafzimmerbereich installieren. Ich habe anscheinend die falschen TBohrer gefunden, alle jenseits von 10.000.- Es bleibt nicht nur beim Aussengeräusch. Einige (wie auch ich) melden von Innengeräuschen, die über die Leitungen ins Innere gelangen und ein leises Surren von sich geben. Effizienz kann man so und so sehen. Meine LWP LWP [Luftwärmepumpe] (mit grossem Wärmetauscher und riesen Aussenteil) hat eine AZ bei Minusgraden von 3,3. Jahresschnitt liegt ca. bei 3,8. Natürlich ist die Heizlast und AZ am schlechtesten, wenn man am meisten Heizen muss. Mit einem passenden Kollektor ( TB oder RGK RGK [Ringgrabenkollektor]) liegts du immer mind. 1 Punkt höher (25%), preistechnisch bewegt du dich auf LWP LWP [Luftwärmepumpe]-Niveau, hast keine Probleme mit Aussen-und Innengeräusche, Aussenteil ist keiner Witterung ausgesetzt und die laufenden Kosten innerhalb von den ersten 10Jahren sind zwar überschaubar, bei mir über 100Euro für Heizung und WW WW [Warmwasser], jedoch ohne Kühlen, damit kannst du aufs Doppelte oder mehr gehen. Kühlen kostet dir mit EW einen Bruchteil. Wenn mein Garten nicht schon fertig wäre bzw hätte ich neu gebaut, würde ich auf RGK RGK [Ringgrabenkollektor] umsteigen. Meine Frau fürchtet sich schon, wenn mal die LWP LWP [Luftwärmepumpe] den Geist aufgibt. LG |
Gib in der Suche einmal Ringgrabenkollektor ein und mach dich schlau... LG |
Haben wir schon angedacht, aber die benötigte Fläche ist trotzdem groß im Vergleich zu der, die am Grundstück bei uns noch übrig bleibt: ![]() |
„Übrig bleiben“ würde dir auf jeden Fall genügend Fläche für einen Pool oder Schwimmteich, der Ringgrabenkollektor kann schön um das Grundstück herumlaufen, die Mitte bliebe völlig unberührt. Nein. Das ist die unselige Formel, die immer wieder im Internet herumgeistert. Wie viel dein Kollektor liefern muss, hängt von der Heizlast deines Hauses ab. Je effizienter du baust, desto kleiner kann der Kollektor werden. Ein RGK RGK [Ringgrabenkollektor] wird sorgfältig geplant, er passt am Ende exakt zu dem, was dein Haus braucht. Einer weiterer Vorteil des RGK RGK [Ringgrabenkollektor] ist es, dass man ihn dort unterbringen kann, wo er nicht stört. Das hängt mit seiner flexiblen Form zusammen. Ein Bereich, wo einmal der Pool geplant ist, bleibt kollektorfrei. Auch das ist einfach eine Frage der Planung. |
schaut schwierig für den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] aus, aber vermutlich trotzdem machbar. Arne liebt ja eh die Herausforderung ![]() ![]() Die Bosch-LWP ist zwar eh eine der besseren und leiseren. Aber gerade bei einem kleinen Grundstück, ist eine LWP LWP [Luftwärmepumpe] doch doppelt schlimm. Die hörst dann übertrieben gesagt, von jeder Stelle am Grundstück. Außerdem ist die eher eine Premium-LWP und auch dementsprechend nicht sehr billig. Also ich würd auch empfehlen, erstmal die Heizlast des Hauses festzustellen, und dann prüfen ob ein RGK RGK [Ringgrabenkollektor] funktioniert. Zum Vergleich: Ich hab für meine 100m 32mm Duplex Tiefenbohrung folgendes bezahlt: (tutti kompetti, brutto, ohne Handgriff selbst zu machen) - Bohrung inkl. Anfahrt, Verpressen etc. : 5721 EUR - BH-Gebühren: 166 EUR - Geologisches Gutachten & Bohraufsicht: 1980 EUR (ist im BGLD notwendig, wo anders nicht unbedingt) - Schlammmulde: 350EUR Aber auch ohne Gutachten sollte ein RGK RGK [Ringgrabenkollektor] nochmal um einiges günstiger möglich sein. |
Bei uns war das günstigste Angebot für Bohrung bei rund 10000€ (4 Anbieter, keine preisverhandlung) |
Meine ersten Angebote lagen auch so um die 10K. Mir kommts schon fast so vor, als wär das abgesprochen: erstmal bieten wir alle 10K an und schaun was der Kunde macht ![]() Hast du schon einen Energieausweis? Was wirft der für Heizlast aus? |
Nicht ganz, ich hatte auch welche mit 11 oder 12000 ![]() Ja, aber gerade nicht im kopf. Werde ich nachreichen |
Energieausweis sagt Heizwärmebedarf 6654 kWh/a bzw. 32,4 kW/m²a Warmwasserwärmebedarf 2621 kWh/a bzw. 12,8 kWh/m²a |
Heizwärmebedarf und Heizlast sind nicht dasselbe. Die Heizlast sagt dir, wie die WP WP [Wärmepumpe] dimensioniert werden muss. |
Ich weiß nicht ob du es schon wußtest... Heizlast hat manchmal auch das Kürzel ptot im EA EA [Energieausweis]... ![]() |
Danke, wusste ich nicht - ist aber eh als Heizlast-Abschätzung drin ;) Wert ist 5,7 kW |
mit oder ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] gerechnet? Aber auf jedenfall würde schon die kleinere CS7000iAW 7 reichen. Besser wäre aber trotzdem in jedem Fall eine Erdwärme-Lösung. Dann hast du zumindest keinen surrenden, optischen Leckerbissen ![]() kannst günstig passiv kühlen, und auch weit effektiver im Winter heizen. Bei einer angenommener Arbeitszahl von 4,5 bleiben noch 4,4kW die dem Boden entzogen werden müssen. Bei uns im Burgenland wird der Entzug bei Bohrungen mit max. 39W/m begrenzt, was doch eine SEHR konservative Auslegung ist. Hier wäre also eine 115m Bohrung notwendig. Sollte "all-in" für Brutto ca. 7000EUR realisierbar sein. Ist zwar sicher etwas teuerer als die LWP LWP [Luftwärmepumpe], aber das würd ich investieren. Das fällt beim Hausbau nicht mehr ins Gewicht, und kann anderswo sicher leichter eingespart werden. Evtl. nicht unbedingt 40.000EUR für eine Küche ausgeben z.B. Oder sonst wo mit bissl eigenleistung einsparen?! Falls Baulich möglich, wirds mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor] aber noch deutlich billiger. Sicher auf ähnlichem Niveau wie die LWP LWP [Luftwärmepumpe]-Lösung. Und dann gibts eigentlich gar kein Argument mehr für die Luft-Lösung. |
