Was erwartest du den da an Ersparniss? Wegen 4€ am cbm bei 30 cbm gibst du der Baufirma einen Freifahrtsschein für die Gewährleistung, wenn du dich selbst einmischt. Ganz abgesehen davon das du keine besseren Preise bekommen wirst als die Baufirma, die zig Tausend cbm kauft im vergleich zu einer Einzelperson.
Karl du müsstest bitte auch bekannt geben, wo gebaut wird - teilweise ziemliche Unterschiede auf Grund der Region. Wenn das so ein Monsterbau ist mit mehr als 350 m3 ist beim Beton selbst und Betonförderung pro m3 schon noch einiges machbar.
Der Preis für die Pumpe ist grundsätzlich in Ordnung, aber bei dieser Menge sicherlich wegverhandelbar.
Jungs und Mädls bemüht euch mit hilfreichen Komentaren, da @Gast Karl mehr als oft bei rechtlichen Belangen 100% sachlich und rechtlich weiterhilft.
.. 23dg schrieb: @Gast Karl mehr als oft bei rechtlichen Belangen 100% sachlich und rechtlich weiterhilft.
Glaube, da liegt eine Verwechslung vor! Rechtsexterte ist Karl10! Soll aber keine Abwertung von Gast Karl sein! Auch er gibt viele Tipps und Anregungen!
Warum so ausgefallene Betonsorten? Da bist mMn günstiger dran die nächstbessere Qualitätssufe ausm Standardrepertoire zu nehmen, da kommst günstiger...
Wo genau wird wirklich gebaut? Für südlich. NÖ wären die Preise mMn um 20% überteuert, gerade bei deinem Bedarf
Gebaut wird im Osten Wiens. Die Qualität des Betons ist wegen des hohen Grundwassers notwendig. Bedarf ist ~350m3. Die 20m3/330€ für die Pumpe sind Fixkosten je Tag, jeder m3 darüber kostet 8€... Falls ihr Anbieter mit guten Preisen kennt, bitte nennen (evtl PN).
Das sind normalerweise nicht Fixkosten je Tag für die Pumpe, sondern pro Aufstellbetrag sind 20cbm dabei, jeder weitere kostet Betrag x extra, plus du musst eine mindest Menge je Stunden zahlen nach den ersten 20cbm je Zeiteinheit. Ob der Betrag angemessen ist, kann keiner so sagen, für eine 26m Citypumpe zu hoch, für eine 63m Großmastpumpe super.
Aber nochmal, willst du wirklich das Risiko eingehen das du selber Haftest für einen Undichten Keller, weil der Beton nicht richtig eingebaut wurde bzw sonst was nicht stimmt, da der Beton Käufer dafür verantwortlich ist laut Önorm? Wegen paar Euro im besten Fall? Und ich würd bezweifeln das du einen besseren Preis bekommst als der Baumeister, sonst kann der Verkäufer der Betonfirma gleich einpacken und sich einen neuen Job suchen^^
Am besten gehst zum Baumeister, sagst ihm er ist ein bisserl zu teuer, da muss was gehen, der ruft seinen Lieferanten an, sagt dem "bekomm den Auftrag nicht weil Konkurenz billiger", und er bekommt einen Sonderrabatt, und alle sind zufrieden^^
