Habt ihr unter Niveau eine Dichtschlämme aufgebracht? |
Wie schaut die Bauwerksabdichtung aus? I.d.R. 30cm über fertigem Niveau. Wurde eine Mauersperrbahn verlegt? Der Ziegel darf keinesfalls Feuchtigkeit aufnehmen. |
Das wär auch meine erste Frage gewesen... Lt. Foto anscheinend nicht, sollte ja 10-15cm über fertiges niveau gehen... |
Bei WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] lt. dNorm 5cm. |
wie sollte diese dichtschlämme aufgetragen werden, bzw wann? also ich weis das beim haus im unteren bereich ein anderer putz verwendet wurde, bei der garage weis ich es nicht. eine mauersperrbahn wurde verwendet, auch haben wir aussen das schwarze zeug verspachtelt und nobbenmatte gelegt. auf den putz wurde sicher keine dichtschlämme aufgetragen von der asphaltier firma. auf der garage ist kein styropor. kann ich die schlämme im nachhinein auch auftragen? |
Die Dichtschlämme muß von der Fassadenfirma aufgebracht werden, vor dem Asphalt. Die Dichtschlämme schließt die Spachtelung und den Edelputz unter dem Niveau gegen aufsteigende Feuchtigkeit ab. Die Frage ist, warum der Ziegel auch im Innenbereich, bei intakter Bauwerksabdichtung Feuchtigkeitsspuren zeigt. Ich kann fast nicht glauben, daß die fehlende Dichtschlämme alleine dieses Schadensbild verursacht. |
wenn geregnet hat, waren die granitplatten immer lange feucht. so als ob das wasser darunter nicht weg kann aber darunter ist nichts was es einsperrt. wenn die putzfirma das hätte erledigen müssen, ist es nicht geschehen. ich weis nur von nicht saugfähigen putz, aber nicht von extra schlämme voriges jahr, ohne gemachter einfahrt hatten wir das problem nicht. |
Bei einer intakten Bauwerksabdichtung mit 30cm über Niveau ist das schwer zu verstehen. Kann es sein, daß die Feuchtigkeit von innen aus der Garage kommt, oder im Bereich der Toreinfahrt unter den Estrich eindringt? |
ja das wäre rein theoretisch möglich. ich habe noch keine sockelleisten innen in der garage. schmelzwasser könnte hier rein theoretisch an der fuge runter. praktisch kommt dort aber nichts hin, ausser es läuft an der estrichschiene runter und saugt sich dann rüber, auch den gedanken hatte ich schon. was für mich dagegensprechen würde, die feuche flecken am granit im sommer und das es letztes jahr nicht war. sollte das aber das problem sein lässt es sich für den nächsten winter leicht beseitigen |
Weil du sagst vor gemachter Einfahrt hattet ihr das nicht. Eventuell war da das Niveau nicht so hoch und der Putz quasi nicht im feuchten Bereich. Aber wenn die Granitplatten immer lang feucht sind nach dem Regen. Schaut es wie oben schon angesprochen wirklich sehr danach aus, dass die Wand dort Feuchtigkeit aufnehmen kann. Schau genau nach, welche Dokumente du noch von der Putzfirma hast bzw. ob da irgendwas ausgemacht war. Unsere hat uns drauf hingewiesen, dass Dichtschlämme unten bis ca. 3 cm über fertiges Niveau aufgetragen gehört, sobald der Putz durchgetrocknet ist. Wenn sie das nicht machen, unterschreibt man bei denen eine Erklärung, dass einem das bewusst ist ... (Uns haben sie gesagt, dass viele Leute das dann gar nicht oder nur bis Bodenniveau machen, weil ihnen das nicht gefällt - sprich unten ein sichtbarer braunschwarzer Streifen, aber dass es eben wegen Abdichtung wichtig wäre.) Falls deine Putzfirma nicht nachbessert - hätte ich gemeint, die Steinreihe an der Mauer wegnehmen, Mauerwerk freilegen, trocknen lassen und selber abdichten. |
hmm niveau war fast ident, vieleicht 10 cm niedriger. vieleicht kommt es tatsächlich von innen durch schmelzwasser, welches sich hier sammelt. |
Nur eine Frage am Rande: Ist das Silikatputz oder Silikonharzputz? Hast du ein Foto wie es vorm Asphaltieren ausgesehen hat? |
Nur um das Ausschlussprinzip zu gewährleisten - schau mal in deine Entlüftung (sieht man schön auf deinem Foto) ob da viel Kondensat ist. Schmelzwasser in Garage sollte ja mit Gefälle in dein "Auffangbecken für Flüssigkeiten" rinnen oder leider darauf vergessen? |
die entlüftung ist trocken. sammelbecken gibt es keines, nur gefälle zum garagentor, und hier wird auch der hund begraben sein. heuer haben wir unmengen mehr an schnee, deshalb gabs letztes jahr kein problem. eigentlich wollt ich heuer garagenmatten kaufen, aber habs vergessen |
Hallo Stefan86, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: [Gelöst] Übergang von Granitplatten zur Hausmauer |
...........und hat sicher keine 200cm². Hast du unter dem Estrich eine Dämmung, bezw. eine Abdichtung? |
Die Abdichtung übern Estrich scheint zu fehlen... das heißt der Innenputz in der Garage kann schön Wasser ansaugen... könnte die Flecken im Innenbereich erklären. Außen würde ich auch auf fehlende Dichtschlämme tippen. |
die garage ist flügel geglätteter beton, kein estrich. |
@Stefan86 hast du schon eine Fertigstellungsanzeige abgegeben? Garagenbewilligung ohne Flüssigkeitenauffangbehälter wird glaub ich ein Problem werden - unser Baumeister hat uns extra darauf hingewiesen (wurde aber vom Architekten eh mitgeplant). Wir haben auch einen flügelgeglätteten Beton und sind echt froh darüber. |
so, bin grad von der arbeit heim und hab das nochmal begutachtet. das wasser hat sich am ende der estrichschiene seinen weg nach unten gebahnt, hier hatte es ein bisschen spielraum, und sich dann wohl über den putz innen und aussen gesaugt. der grund warum es letzes jahr nicht so war, ist wohl weil wir heuer viel mehr schnee und regen in die garage geschleppt haben. ich bin zwar fleissig mit dem abzieher, aber das hat heuer wohl nicht gereicht. ich wollte sowieso carmats kaufen, wegen dem schmelzwasser, aber das aufgrund des kaufpreises aufgeschoben. die sind jetzt bestellt, somit gefahr erkannt, gefahr gebannt ^^ im prinzip muss ich froh sein, das wir jetzt so scheussliches wetter hatten, sonst wärs mir nicht aufgefallen weils sofort wieder auftrocknet. hier heute mittag im vergleich zu oben, gestern nschmittag ( und wir hatten heute morgen wieder genug schnee, also schmelzwasser in dem bereich) , am abends wird nichts mehr zu sehen sein. |
estrichschiene? ich dachte du hast keinen estrich? meinst du den Abschluss zum Garagentor? |
ja die mein ich, estrichschiene ist halt die landsläufige bezeichnung |
