Gerade dieses Wochenende durchkalkuliert: Gemeindeabgaben sind fürs ganze Jahr knappe 1.000 EUR. Darin enthalten ist Wasser, Kanal, Grundsteuer, Abfall. Beim Strom haben wir für die Sole-WPWP [Wärmepumpe] mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor] + Haushaltsstrom in Summe aktuell 55 EUR. |
Das hört sich ja gut an! Seid ihr auch 5 Personen und Haus ähnliche Größe? Monatliche Stromkosten sind ja ein Traum! |
Das Haus hat 180 m² beheizte Fläche. Wir sind aktuell aber nur zu 3. Für die LWP LWP [Luftwärmepumpe] musst sicher andere Maßstäbe anlegen. |
Wir heizen 147 m2 und Warmwasser ausschließlich mit Luftwärmepumpe und kommen inklusive Haushaltsstrom auf 5000 kwh Verbrauch pro Jahr - zur Zeit also ca. 60 Euro pro Monat für Strom. Wir sind zu Dritt. Würde mir das mit der LWP LWP [Luftwärmepumpe] an Eurer Stelle nochmal überlegen, bzw. würde ich nur bei Häusern nahe Passivhausstandard machen. Für Niedrigenergiehäuser gibt es bessere Systeme - Ringgrabenkollektor, zum Beispiel. |
Abgaben bzw. Betriebskosten sind sehr stark Standortabhängig. Wasser, Kanal und Müll kann man vielleicht bei einem Nachbarn erfragen. Wasser, Kanal, Müll und Grundsteuer machen bei uns 2.050€/a aus (NÖ, 2 Geschosse, gesamt 200m² Wohnnutzfläche + Garage). Heizung (Sole-WPWP [Wärmepumpe]), Lüftung und WW WW [Warmwasser] liegen bei ca. 480€/a, wird man aber kaum vergleichen können. |
Ist natürlich völlig richtig. Grundlage für die Heizkosten müßte der Energieausweis sein. Davon kann man die Heizkosten - je nach System - ganz gut ableiten. Meine Angaben beziehen sich auf unser Haus mit 32 kwh/m2, 20 km südlich von Wien. |
200 m2, EKZ 25 in NÖ, 50 km NW von Wien Wasser, Kanal, Müll, Grundsteuer: 1236,- Strom 3450 kwh, davon 1800 Haushalt, 1300 heizen, 370 Warmwasser. mit Solewärmepumpe und RGK RGK [Ringgrabenkollektor]. Stromkosten bisher 454,-, ab März 535 p.a. für die nächsten 2 Jahre |
Spart euch bitte die Solaranlage und investiert in Grabarbeiten für einen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] und größere PV. LG |
Spart euch jedenfalls die Thermosolar und haut mehr PV rauf. Thermosolar bringt gerade in Kombination mit einer Wärmepumpe (egal ob Luft oder Erdwärme) viel mehr und gerade im Sommer kannst wenigstens den Strom auch brauchen. |
Und das schreibt ein LWP LWP [Luftwärmepumpe]-Besitzer |
Ich empfehle (wollte) immer eine Erdwärme, wenn möglich. Sollte auch in anderen meiner Beiträge heraus kommen. LWP sollte immer die letzte Wahl bei WPWP [Wärmepumpe] sein, so wie bei mir. LG |
Was spricht so sehr gegen eine Luftwärmepumpe? Wir stehen mit den verschiedenen Heizsystemen noch soooo am Anfang... Ich dachte, es wäre eine gute Alternative zu Pellets Öl usw...LWP/LWWP wird ja derzeit überall mit angeboten... |
Bei den richtigen Rahmenbedingungen spricht wenig gegen eine LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe]. Es spricht allerdings bei den richtigen Rahmenbedingungen mehr für eine EWP. Das Bessere ist eben immer der Feind des Guten Höhere Effizienz und potenziell längere Lebensdauer zum möglicherweise (und da sind wir dann bei den Rahmenbedingungen) gleichen Preis. 2 |
Die richtigen Rahmenbedingungen wären ein mildes Klima, das wir in AT AT [Außentemperatur] aber nicht haben. Daher ist Ewp in unseren Breiten die erste Wahl. Diese kann man kombinieren mit PV, thermische Solar macht bei WPWP [Wärmepumpe] wenig Sinn (in der Kombination machts gar keinen Sinn). Wir haben 185qm Wohnfläche, Ewp mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor], PV 2,5kWp und haben einen jährlichen Strom-Netzbezug (Haushalt + WPWP [Wärmepumpe]) von 3500kWh = ~ 610,- Stromkosten Edit: Wasser+Kanal für 90m3 Verbrauch (davon 30m3 als Brauchwasser von Zisterne): 733 €/jährlich Abfall 169 €/jährlich Grundsteuer 233 €/jährlich |
