« Forum für Sonstiges  |
Türklingel vs. WLAN-AccessPoint
  •  Benji
11 Antworten | 7 Autoren 11
11
Hallo allerseits,
also eigentlich habe ich mein Haus vor 10 Jahren ja perfekt geplant... dass man irgendwann AccessPoints brauchen wird, hat mir aber keiner gesagt emoji Ich hab zwar hunderte Kilometer Leerrohre verlegt, aber keins an Stellen die sich für einen AP anbieten.
Nach reiflicher Überlegung bin ich zu dem Schluss gekommen, dass im EG die Stelle wo derzeit die Türklingel hängt, ideal für einen AP ist. Hier kann ich sauber ein Netzwerk-Kabel in den Keller zum Switch ziehen, die Position passt optisch und technisch perfekt.
Allerdings meint meine LG, dass eine Türklingel doch gewisse Vorteile hätte... ich verstehs zwar nicht, aber gut, um den Haussegen zu retten...
leider finde ich keinen sinnvollen Platz für die Klingel, auch wieder das Problem der fehlenden Leerrohre.
Die jetzige klingel ist batteriebetrieben, ein einfacher Schließer außen an der haustür macht klingeling.
Mein Plan: Funk? (ich weiß, wer Funk kennt, nimmt Kabel...)
ich hab den Klingeltaster verrohrt, es muss also kein Funk-Taster sein, außer er passt sauber in eine Standard-Dose. Theoretisch könnte ich den Sender auch im Etagenverteiler im EG unterbringen...
Was hält ihr von dem Plan? Was gibts da am Markt? Es soll was hochwertiges sein, der Preis spielt nur eine untergeordnete Rolle (nachdem ich schon 3 AP zu je >200€ durchgebracht habe)
Oder gibts ganz andere Ideen?
PS: Devolo PowerLAN hatte ich schon durch, jetzt muss es Cisco sein emoji
lg Michi
  •  chrismo
Bei mir ist es umgekehrt: ich habe Auslässe für APs vorgesehen, aber auf Klingel vergessen emoji
Klingel und WiFi AP neben/über/untereinander ist keine Option?
  •  streicher
Beim WLAN empfehle ich dir Mikrotik.
Bei der Klingel www.doorpi.org
  •  chrismo
Benji schrieb: 3 AP zu je >200€ durchgebracht habe
Schon gekauft? Habe gerade zwei Ubiquity Unifi Lite für je 80 Eur das Stück gekauft und war positiv von der Reichweite überrascht (beim Rest wusste ich, dass sie super sind). Sie decken bei mir das komplette Haus ab (200m2 Haus auf 3 Etagen). Und die LR bzw. Pro Modelle sind nochmal besser, was die Reichweite angeht und kosten auch nur ca. 90 bzw. 120 Eur.
Hallo Benji,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Türklingel vs. WLAN-AccessPoint
  •  cc9966
Warum schließt sich Klingel und AP aus? Warum nicht an gleicher Stelle WLAN-AP u. Türklingel setzen? Türklingeln gibts auch für die 7cm runde UP-Dose, falls so eine gesetzt ist. Darüber einfach mit 5mm Abstand (das reicht damit der Schall der Klingel nicht gedämmt wird) einen Accesspoint montieren. Es gibt weisse dezente Accesspoints, welche auch mit PoE ferngespeist werden (schau dich zB bei DLink oder TP-Link um). Wenn du dir deshalb keinen PoE-Switch kaufen willst, gibts auch kleine Netzteile mit PoE-Injektoren. Jedenfalls kann man das optisch dezent lösen, wenn man mit PoE arbeitet.
Man kann auf jeden Fall ein ca 7-8mm dickes Cat7-Kabel und einen Kingeldraht (0,6-0,8mm2 Adernaar) auch in den dünnsten Elektroschlauch einziehen.
  •  Benji
Guten Morgen,
Danke für die vielen Antworten!
chrismo schrieb: Bei mir ist es umgekehrt: ich habe Auslässe für APs vorgesehen, aber auf Klingel vergessen
YMMD emoji
Ubiquity mag ich nicht, da ich auch im Büro Cisco habe (und auch bissel KnowHow) liegen drei 1830er schon hier rum. Die sind mir um ein Eck sympatischer (auch wenn vielleicht Overkill für zuhause). Natürlich PoE, und ich habe auch einen PoE-Switch (dreimal dürft ihr raten... Cisco!)
Klingel und AP nebeneinander geht an der Stelle leider schlecht, nicht zuletzt optisch (und der WAF ist wichtig). Dose hab ich hier keine, nur Schlauch aus der Wand.
Ideal wäre eine (batteriebetriebene) "Innenstation" mit Funk, dann bin ich absolut frei in der Positionierung (und hätte schon ein paar Stellen im Auge). Hübsch soll sie sein, robust, langlebig, qualitativ hochwertig.
  •  peterT1
Als scheinbar "Computer-Mensch" kann man ja wohl nicht wirklich für eine batteriebetriebene Klingel sein??
P**** schrieb: Als scheinbar "Computer-Mensch" kann man ja wohl nicht wirklich für eine batteriebetriebene Klingel sein??
Warum denn nicht? Als Notebook user(Akku)  im WLAN mit Funkmaus(Batterie) und Funktastatur(Batterie) arbeitest nicht gerne?
emoji
Bin auch eher für die Verkabelte Variante, wobei unsere Klingel auch mit Batterie funkt (verkabelt) und ich die Batterien in 12 Jahren noch nie gewechselt hab emoji
Ich persönlich würd:
PlanA
Was ist mit AP bissl verschieben, wo die Lerrohre rauskommen - auf a paar Meter wirds schon net ankommen, wenns eh Mehrere setzt...
Plan B
Bevor ich jetzt die Klingel verschlimmbessere UND die APs net gscheit positionieren kann, würd ich so an Powerline Adapter verwenden. VT: Du kannst ihn an jede Steckdose stecken und auch mitnehmen, falls nötig.
Hab so eine Lösung im Schlafzimmer, funkt super, per Funkschalter wird das Ganze abgeschaltet, wenn wirs net brauchen.
lg Wolfgang
  •  cc9966
Benji schrieb: Dose hab ich hier keine, nur Schlauch aus der Wand.
Wenns zufällig eine Gipskartonwand wäre, kann man eine Dose auch nachträglich einbauen ohne viel Staub und ohne dass der Maler nachkorrigieren muss.
  •  Benji
 Ich hab nicht einen cm² Gipskarton im ganzen Haus emoji
Powerline hatte ich schon, die will ich ja loswerden...
Der Kompromiss wird jetzt doch Klingel und AP nebeneinander, und Kabel möglichst tarnen...
  •  gdfde
Schau dir mal Ring Video Doorbell an.
Das geht über WLAN :) und es gibt zusätzlich eine Klingel, die du einfach an eine x-beliebige Steckdose ansteckst.
Cisco ist tatsächlich ein bisl Overkill...hast du dann auch einen WLAN Controller?
  •  Benji
Problem gelöst: man kann tatsächlich Putz "aufsägen" und ein Kabel einspachteln... Klingel ist jetzt im Vorraum, und AP hat den Platz für sich alleine...
Jetzt muss ich nur noch ein ähnliches Problem im OG lösen emoji
@gdfde: mit der "Mobility Express" Firmware für Cisco-APs können die selbst Controller spielen... und Dinger wie Flexible Radio oder Rogue Management sucht man halt anderswo vergebens. Und so viel teurer sind die dann auch wieder nicht.
Nächstes Thema: Fertighaus-Neues Haus-Wohnungssanierung
