Ich häng mich mal an. Beim Verlegen in Split ist auch die Frage ob man drunter die Betonplatte abdichten muss. oft hört man etwas von Drainagematten. Aber was kommt da drunter. |
Ich hatte jetzt einige Gespräche geführt und es ergab folgendes: - Drainagematten: sind nur wichtig wenn man die Betonplatte mit Z.b. Drainagebeton entkoppeln will. Bsp Keller und Terasse. Matten sind auch für die Entwässerung gut aber sonst nicht wirklich notwendig - Verlegung Kies, Nachteil: ich brauche einen Winkel für den Abschluss mit Schlitzen. Ohne Stufe zum Rasen besteht wahrscheinlich die Gefahr dass die Schlitze mit Erde zu werden. Kommt wahrscheinlich auch auf die Art der Schlitze an. Weiters muss man wahrscheinlich alle Jahre wieder die Platten korrigieren weil die Platten sich innerhalb verschieben. Bei den Stelzen, neben den aufgezählten Punkten, kann auch Schmutz und Tiere wie Frösche etc. unterhalb sein. Preislich kann ich noch nichts sagen. - drainagebeton, Nachteile: die platten können nicht einfach getauscht werden sonst? Habe icv das oben richtig zusammengefasst? Bitte um Feedback Danke |
Das wpc würde ich schon gleich mal vergessen weil das nur reiner sondermüll ist. Und es hält nicht lange, also nicht 20 Jahre. Wir habe schon sehr viel wieder weggerissen, vor allem im poolbereich. Das Chlor verträgt es gar nicht. Akazie als einziges europäisches Holz mit wiederstandsklase 1 hat sich am besten bewährt und ist auch preislich gut. Es gibt sie keilverzinkt mit 5 und 6 m Länge. Als unterkonstruktion nehme ich meistens alu formrohre die ich einrichte und mit beton punktweise befestigte. Darauf lege ich die vorgefertigten ca. 1 m breiten rostteile die ich mit alu u Profilen 30 30 30 2 von unten zusammenschraube. |
Wenn ich Holz nehme, dann kein europäisches Holz. |
Auf die Terrasse kommt jetzt Betonsteine in Mörtelbett gelegt und keine Teil mit Holz/WPC. Ich habe auch Angebote für die Variante eingeholt. Leider sind die Angebot alle mit unterschiedlichen Ausführungen. Kurz nocheinmal zu den Fakten: Betonplatte mit Bewehrung, mehr als 2% Gefälle Betonstein 40x80 mit 3cm dicke Unter der Betonplatte ist nur Grätermaterial (Kein Keller) Terrassse ist ca. 95m² gross Ca. 8cm Höhe mit Mörtel und Betonstein ist möglich 1. Ausführung: Betonplatte ohne Abdichtung, Betonsteine in Drainagemörtel 2. Ausführung: Betonplatte mit Abdichtung (1x Dichtschlämme), Betonsteine in Drainagemörtel 3. Ausführung: Betonplatte mit Abdichtung (1x Dichtschlämme), Betonsteine in Drainagemörtel mit Baugitter 4. Ausführung: Betonplatte mit Abdichtung (Dichtschlämme und offene Drainagematte), Betonsteine in Drainagemörtel mit Baugitter 5. Ausführung: Betonplatte mit Abdichtung (Dichtschlämme und Netz), Betonsteine in Drainagemörtel 6. Ausführung: Betonplatte mit Drainagematte, Betonsteine in Drainagemörtel Fragen: - Welche Ausführung ist zu empfehlen? - Warum bringt eine Baugitter in Drainagemörtel? - Bei der Verlegung ist z.B. eine Breit von 1m. Die Steine sind 0,40 m breit. Werden dann die Steine 1x 0,40m und 2x 0,30m verlegt? - Welche Verfugung der Steine wäre zu empfehlen? Vielen Dank! BG Geri |
Hallo, ich hab meine Terassen und Einfahrten vor Jahren nach diesem Aufbau ausgeführt. Haben schon einige Winter und Sommer ohne Probleme überstanden. Einfahrt wird mit Autos und Traktoren befahren. Im Prinzip habe ich die Ausführung 2 geri235 schrieb: - Warum bringt eine Baugitter in Drainagemörtel? Für was brauche ich Betoneisen in der Drainageschicht, wenn eine Betonplatte darunter liegt? Und die Matten müssen mindestens verzinkt sein, wenn diese nicht gleich verrosten und dann eh für die Fische sind. Es gibt diese Matten auch in Edelstahl. Kosten halt ein wenig. Z.B: GTI Gittermatten Edelstahl 1.4301 / AISI 304 ME253153 https://www.energiesparhaus.at/forum-terrasse-pflastern/45880_3#453537 https://www.energiesparhaus.at/forum/38688 |
Hi, danke für die Info sehr interessanter Beitrag :) Welche Produkte hast du für den Kleber und Dichschlämme genommen? Fugenzement würdest nicht nehmen, aber welchen Fugensilikon? Wegen den Baugitter habe ich nachgefragt und da wurde gesagt, dass die Terrasse sehr gross ist und durch die Größe irgendwie sich versetzen kann. Kann net wirklich sein? |
