·gelöst· Wernig q350 Temperaturprofil
  •  Clemens1
11.2. - 13.2.2019
15 Antworten | 5 Autoren 15
15
Sorry aber ich finde das in der Anleiotung nicht
Wenn ich bei der Qernig q350 im Temperaturprofil auf "warm" gehe (Winter) kostet das dann mehr Strom?? Heizt die LÜFTUNGSANLAGE dann elektrisch mit,... weil wenn ich auf Warm gehe kann ich das Niveau der LWP LWP [Luftwärmepumpe] um 1 Grad reduzieren...
Wenn jetzt dann aber die Lüftung elektrisch die Luft heitzt macht das Stromtechnisch wenig sinn..
Hat da wer Infos?
  •  ricer
Das beeinflusst, soweit mir bekannt, nur die Steuerung der Bypass-Klappe.
  •  Clemens1
Heisst also es macht Sinn, die Lüftung auf warm zu stellen und die LWP LWP [Luftwärmepumpe] das Niveau um 1 Grad zu reduzieren... kommt dann nämlich im direkten Vergleich auf das selbe hinaus!
  •  alpenzell
Meine wird diese Woche in Betrieb genommen, wenn ich dran denke, frage ich den Profi.
Wenn du aber selbst feststellst, dass die Zulufttemperatur durch die Einstellung angehoben wird, dann kann nur das Vorheizregister stärker laufen. Wenn dem so ist, dann ist die LWP LWP [Luftwärmepumpe] die bessere Wahl.
  •  Clemens1
Leider steht davon nix in der Anleitung...
Das Temperaturprofil betrifft grundsätzlich nur den Grad der Wärmerückgewinnung über die Bypass-Steuerung - es sei denn, Du hast eine aktive Kühlfunktion oder ein Nachheizregister. Genauere Infos findest Du im Betriebshandbuch auf Seite 16. Es gibt zwei Modi für die Temperaturprofile - adaptiv oder Festwerte:
2019/20190211178420.png
  •  Clemens1
Ich glaube wir haben hier nur Festwerte...
die Frage ist: wenn man auf warm stellt ob die Lüftung beim vorwärmen mehr Stromverbrauchs als die LwP?!?
also entweder Wernig auf Temperatur normal und LWP LWP [Luftwärmepumpe] Niveau auf +1C zu erhöhen, oder ob es wirtschaftlicher ist die Wernig auf warm zu stellen und die LWP LWP [Luftwärmepumpe] auf Niveau -1C zu reduzieren?
  •  NTWK
wie auch immer. sollte deine kwl "heizen", dann ist das eine direkte stromheizung. die frage was ist günstiger erübrigt sich jetzt wohl.
 Wie schon NTWK ganz klar beantwortet hat: Mit der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] heizen, heißt 1:1 mit Strom zu heizen - das ist wirtschaftlich ganz uninteressant. Das ist aber nur möglich, wenn Du ein Nachheizregister hast - vielleicht auch ober ein Vorheizregister. Ich habe keines von beiden, daher kann ich Dir das nicht genauer sagen. Hast Du eines von beiden verbaut? (ggf. Gerätestatus abfragen!)
Ich würde einfach mal den Temperaturprofil-Modus auf "adaptiv" umstellen und das Profil auf "warm" setzen. Über die Statusabfrage kannst Du ja ablesen, wie sich die Zulufttemperatur dadurch verändert.
  •  ricer
Messe doch mal den Stromverbrauch in den beiden Modi. Sollte da ein elektrisches Vor- oder Nachheizregister laufen (was ich nicht glaube) wirst du das deutlich am Verbrauch sehen.
Ich denke eher dass die Anlage bei einer Einstellung von sagen wir 21°C (=normal) öfter mal in den Bypass geht. Wenn du auf "warm" stellst (z.b. 23°C) macht sie das nicht.
Aber auch das kannst du ja im Betrieb eigentlich beobachten.
Die jeweiligen Temperaturprofile kannst du natürlich individuell anpassen.
  •  alpenzell
wenn die Anlage in der Heizperiode in den Bypassmodus geht, stimmt doch was nicht.
  •  ricer
Naja, das hängt schon von ein paar Faktoren ab.
Ist die Heizperiode aktiv?
Was ist als Heizgrenzwert eingestellt?
Wie erfolgt die Temperaturregelung?
Adaptiv oder nach Festwert?
  •  Clemens1
Hab mit Wernig Telephoniert:
hat nur nur ein vorheizregister dass die Luft auf 0 Grad erwärmt sonst nix! Sonst keinerlei Heizfunktion -> laut Wernig wirtschaftlicher Lüftung auf warm zu stellen und LWP LWP [Luftwärmepumpe] um 1 Grad zu reduzieren!
  •  NTWK
Clemens1 schrieb: laut Wernig wirtschaftlicher Lüftung auf warm zu stellen und LWP LWP [Luftwärmepumpe] um 1 Grad zu reduzieren!
beim nächsten haus bau ich mir also nur mehr ein riesen-vorheizregister ein und erwärme die luft gleich auf 22 grad (ist ja wirtschaftlicher). spar mir damit die gesamte wp-anlage.emojiemoji
Wirtschaftlicher und sinnvoll ist es sicher - aber ob Du deshalb die LWP LWP [Luftwärmepumpe] um 1 Grad reduzieren kannst, das möchte ich sehr bezweifeln.
  •  Clemens1
MissT schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von Clemens1: laut Wernig wirtschaftlicher Lüftung auf warm zu stellen und LWP LWP [Luftwärmepumpe] um 1 Grad zu reduzieren!
Doch so ist es... in den letzten Monaten getestet...
Nächstes Thema: Let's Fix my Warmwasserzubereitung :)
