Wir habe auch einen Ortbeton Keller. Wand und Decke wurde mit Kauf Blauband gespachtelt. http://www.knauf.at/epim/PRG_39325_BLAUBAND-TUENICH-GIPS-DUENNPUTZ.PDF lg |
Also wir haben auch fast überall zuerst mit Blauband und dann Gelbband, und in den Beriechen wo es mehr feuchter wird haben wir Klebespachtel verwendet. |
Aber das ist doch alles erst wieder auf Gipsbasis. es muss doch auch eine glatte Spachtelmasse Flächenspachter oder einen glatten Putz geben auf nicht Gipsbasis über den ich direkt malen kann? |
Was stört dich an Gips-Spachtelmasse? |
Wieso nicht einen 0815 Klebespachtel wie er bei WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] verwendet wird - ist kein Gips drinnen und glatt. |
An Gips-Spachtelmasse stört mich, dass bei es uns im Keller keine Heizung gibt und daher oft höhere Luftfeuchtigkeit herrscht, die theoretisch an den Kellerwänden kondensieren könnte und somit zu Schimmelbildung beitragen könnte. Deshalb möchte ich dort diffusionsoffene und schimmelhemmende Materialen verwenden. Gips zählt da nicht dazu. Lässt sich der Klebespachtel auch sehr sehr dünn auftragen? Durch die Fertigteileelemente hab ich teiweise jetzt schon wirklich glatte Oberflächen, da würde viel weniger als 1mm aufgetragen werden? |
0815 Klebespachtel haben im Durchschnitt eine Sandkorngrösse von 0.6-0.8mm. Musst nach "spachtel auf null ausziehbar" suchen. Gruß |
Ich hab bei mir in der Garage die großen Fugen zwischen den Beton-Fertigteildecken (Filigrandecken mit Aufbeton) mit WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem]-Klebespachtel gefüllt. Die Fugen waren ca. 1-2cm tief. Danach hab ich dann die Fugen mit einer gipsbasierten Spachtelmasse geglättet, die kleinen Luftporen im Beton ebenso. Das Problem bei zementbasierten Spachtelmasen ist, dass man das eigentlich nicht mehr schleifen kann... Mit Gips geht das sehr einfach. Ich muss heuer aber meine Betonsäulen auf dem Einganspodest noch machen, die gefallen mir roh nicht so. Ein paar kleine Löcher sind schon drin. Aber dazu nehme ich dann von Ardex was auf zementbasis. Hab von meinem Maler einen Restsack bekommen. Aber da ist die Sache ein wenig anders, die Säulen werden durch Regen schon manchmal nass. |
Ich glaube nicht, dass Du Klebespachtel zum Glättspachteln verwenden können wirst, weil Du es nicht schleifen können wirst bzw. auch deren Struktur zu grob ist. Um Gips in der Spachtelmasse wirst Du vermutlich nicht herum kommen. Schau Dir mal die BauMit Klimaglätte an - ist ein sehr hochwertiges Produkt, das Deinen Anforderungen ziemlich gut gerecht werden sollte. Ich glaube, dass Du der Spachtelmasse im Keller zu viel Bedeutung bemisst bzw. zu viel von dieser erwartest. Ob Du im Keller Schimmelprobleme bekommst oder nicht, wird nicht von der verwendeten Spachtelmasse abhängen. |
Es gibt glaub ich auch so eine Betonkosmetik von Ardex.. Ardes B12? mit der könnte es klappen. LG Stefan |
Ich hätte jetzt auch noch von Pufaplast R40 mir angesehen sowie von Baumit den Flächenspachtel Z. |
