Projekt: "neue gefällige Luftdurchlässe"
 1  2  3 ...... 4
  •  leitwolf
21.2.2019 - 20.4.2021
77 Antworten | 29 Autoren 77
Nach dem es auf dem Markt eher wenig Auswahl an funktionellen und gleichzeitig optisch unauffälligen bzw. ansprechenden Luftdurchlässen für Wand/Decke gibt, die noch dazu preislich akzeptabel sind, würde ich gerne eure Meinung zu euren ästhetischen Ansprüchen an die Luftdurchlässe hören. Ist das eher wichtig oder nebensächlich.
Falls wichtig, welche Luftdurchlässe sind gefällig, welche eher nicht. Mir geht es jetzt eher um die Formgebung (rund, quadratisch, rechteckig, mit Schlitzen, Löchern, Lamellen, etc.) und nicht um die Farbe, die zu 99% in weiß gewünscht wird.
Ich habe dazu einige unterschiedliche Luftdurchlässe für Wand und/oder Decke zusammengestellt (Bodenauslässe sind hier ausgenommen):
Nr. 1 - 6 (von links oben nach rechts unten)
2019/20190221705012.jpg
Nr. 7 (durch geteilte Blende variabel mit 1 oder 2 Schlitzen)
2019/20190221500606.jpg
Ich hab die eckigen nur teilweise bei der Abluft und werd jtz den rest tauschen. Die runden gefallen uns besser aber leider gibts keine hübschen runden für abluft...
Die DLV in eckig kannst du aber bei der Zuluft genauso einsetzn. Ganz zudrehen gehens glaub ich nicht
  •  maack
wir haben zwar keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] im Haus aber Antwort vom WAF war da ist gar nix schönes dabei
  •  Microft
Also wir haben zu Weihnachten die Küchenblende von Wolfgang bekommen.
2019/20190222949230.jpg
2019/20190222795058.jpg
2019/20190222771510.jpg
2019/20190222310790.jpg
Ansonsten haben wir die Blenden 2 und 6 verbaut. Ich muss aber sagen das die Optik mit der Zeit untergeht. d.h im normalen Wohnleben fäll tmir das nicht mehr auf.
mbg
Ja, so möglichst simple Schlitze könnt ich mir auch gut vorstellen.
Sowas ist das Auge gewöhnt, und wird sicher fast nicht wahrgenommen
leitwolf schrieb: @atma
sind deine Durchlässe aus Kunststoff? Vielleicht kannst Du auch ein Foto hochladen.
 nein, unsere sind aus metall und weiß lackiert... trotzdem verfärbt sich der lack mit der zeit.  foto kann ich dir am wochenende machen.
  •  Baumau
Nr. 2 wäre mein Favorit.
chrismo schrieb:
Hast du für Zu- und Abluft eckige, oder für Zuluft runde, wie auf uzis Bild?
 Ja. Ob man sie ganz schießen könnte, weiß ich nicht. Bei mir sind bewusst alle ziemlich weit offen, geregelt wird über Drosselklappen im Technikraum.
  •  chrismo
OK, danke für den Tipp mit den Helios @uzi10,MissT, die werde ich mal bestellen und in Natura ansehen.
Zum Thema WAF: "komplett wurscht, such du aus, ich schau da eh nie drauf" emoji
@leitwolf: von den gezeigten:1,3,6. Wobei die eckigen Helios, gerade bei Abluft noch schöner sind.
  •  brink
es gibt da einige nette, auch quadratische von d&w. ich denke aber, dass die sehr teuer sind emoji
https://www.drexel-weiss.at/app/uploads/2016/07/900.8400_01_KA_Zubehoer_red.pdf.download
die frage wäre, welche wären die hübschesten und günstig nachbaubar.. emoji
  •  Breitfuss
Aus meiner Sicht sind alles keine stylishen Design-Elemente (die man extra als Hingucker möchte), sondern notwendiges Übel, daher sollte der Durchlass wenn möglich eher unauffällig sein.
Nr. 1 und 5 gefallen mir persönlich gar nicht (Nr. 1 sieht wirklich seltsam aus),
wir haben Nr. 2, relativ unauffällig und das Gittermuster ist ganz okay,
Nr. 4 und 7 gefallen mir aus der Auswahl auch, sind aber größer, nehmen also mehr Fläche auf der Wand ein. Passen dafür aber wieder besser in eine eckige Umgebung, siehe Foto von Microft
Insgesamt am unauffälligsten erscheinen mir die von Cleudi und uzi geposteten runden Helios
  •  babsi15at
Mir gefallen auch die von uzi am besten und davon die eckigen noch einen Tick besser.
Wenn ich zwischen 1 bis 7 wählen müsste, dann wohl am ehesten noch Nr. 3, haut mich aber auch nicht richtig vom Hocker.
  •  heinzi00
22.2.2019  (#32)
Für die Küche finde ich Nr. 7 gut, ist ziemlich unauffällig und gut in einer Blende zu verbauen.
Nr. 4 hatte meine Freundin in der Wohnung und die waren immer relativ schnell schmutzig.
Von deinen Vorschlägen würde ich fast zu Nr. 2 tendieren.
Sonst hätte ich auch gesagt das mir die eckigen Helios von uzi und MissT am besten gefallen.
  •  furbo
22.2.2019  (#33)
Nr. 3 ist optisch am schönsten.
Nr. 7 ist optisch auch ok. Gäbe es diese auch mit 2 Schltzen, die entweder beide nach oben oder beide nach unten zeigen?
  •  Vardi17
22.2.2019  (#34)
Nr. 7 finde ich für bestimmte Orte in Ordnung, aber wo es zwei Öffnungen braucht, viel zu groß.
Die eckigen von uzi oder MissT sind ein guter Kompromiss, jedenfalls so, wie sie uzi angebracht hat – ganz unfauffällig zwischen den Spots.
Danke für das Lob.... ;). Hab die ganzen Deckenspiegelpläne selber mit der Lichtplanung mitgemacht damit das ein gsicht hat. Bin das so von der Arbeit gewöhnt. Bis auf die Küche ist alles in Beton(dort wo man die eckigen Abluftventile sieht) und das musste alles scho in der VorRohbauphase passen
2019/20190222514633.jpg
Hier sieht man die Küche. Durch den Unterzug hab ich den Raum gleich mit einer Zwd abgesetzt damit man eine optische Trennung hat.
Ich muss eh mal wenn ich fertig bin mein ganzes Lüftungs und Elektro- Beleuchtungsprojekt präsentiern
  •  berhan
Wieviel mm haben deine Spots?
  •  bloom
Hab die in der Decke im Wohnzimmer  und sonst die ZATV aus dem DW Katalog. Finde sie auch sehr ansehnlich dafür dass sie herausragen.
Zu denen auf den Bildern würde ich zu keinem greifen, am ehesten zu den länglichen. Sorry.
2019/20190222274548.jpg
berhan schrieb: Wieviel mm haben deine Spots?
 Sind Wever & Ducre Deep Spots(lichtquelle zurückgesetzt) mit glaub ich 84mm(Ausschnitt 76mm) mit Soora Fullspectrum MR16 Spots(Gänge und Bad mit billige Osram Coin Leds) mit Osram Oti Dali Treiber.  Gibt aber jtz schon andere Varianten und 68er auch... musste wegen den 180 Halox Topf aber aufpassn(tiefe)
2019/20190222256442.jpg
  •  Brombaer
Die Soraa Leuchtmittel sind Klasse, CRI von 95.
Brombaer schrieb: Die Soraa Leuchtmittel sind Klasse, CRI von 95.
Kosten dafür auch so knapp 40 Euro das Stk. Muss sagen einen richtigen Unterschied bis auf die Lichtfarbe kann ich zu den Coin Leds nicht erkennen(muss mal eine Apfel oder so vergleichen, ob der wirklich natürlicher aussieht). Sind aber nicht so hell, da auf Germanium Basis und werden ganz schön heiss.. sind aber flickerfrei(durch die Dali Treiber gibts das sowieso nicht)
2019/2019022286181.jpg
2019/20190222608339.jpg
Gang mit Osram Coin Leds auf 70% Tags- und 5% Abendlicht...
Sorry für die Abschweifung :)
  •  Brombaer
Offtopic: Falls Du noch welche kaufen willst, hier sind sie ziemlich günstig. Habe vor einem Jahr einen größeren Posten dort gekauft. Aber Achtung, der Brexit naht emoji
https://www.savemoneycutcarbon.com/#/dfclassic/query=Soraa%20mr16&query_name=match_and
Verdienst Du Deine Brötchen mit Lampenplanung ?
Hallo leitwolf,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Projekt: "neue gefällige Luftdurchlässe"
