·gelöst· Keller Raumhöhe?
  •  etiene
5.3. - 6.3.2019
14 Antworten | 10 Autoren 14
14
ich wurde leider nicht schlauer bei der Inetsuche, daher kann mir vielleicht hier wer helfen.
Wir haben die Info vom Planer erhalten, dass die Kellerraumhöhe ca. 2,45cm werden wird, da das „üblich“ ist (Schalung 2,50... daher macht man es so - seine info)
da wir aber mehr Höhe brauchen, wegen Hanglage und Zufahrt, würde uns das sehr entgegen kommen.
Kann ich den Keller also auch höher machen?
Alles kannst du höher gegen Geld machen. Wir hatten auch eine 2.5er Schalung. Aber würd gern wissen wie du das mit 5cm Bodenaufbau machst. Ich hab nur 2,35 höhe und das is net viel
  •  chrismo
Klar kann man den Keller, oder allgemein gesagt jede Betonschalwand, auch höher machen. Einziges Limit ist euer Budget emoji
  •  koeni62
Wir haben 2,75 Höhe, 25cm für Fussbodenaufbau kommen noch weg.
War nicht so schlimm der Mehraufwand, Schalung war glaub ich 2,65 und da wurde noch ein 10/10er Staffel aufgedoppelt.
MbG Jürgen
  •  Vardi17
5.3.2019  (#4)
Bei uns gleich wie bei koeni. Fertige Raumhöhe ist 2,5m, im EG und OG sind’s mehr.
  •  koeni62
Vardi17 schrieb: m EG und OG sind’s mehr.
 Yes bei uns auch, höchster Punkt ca. 3,10m emoji
  •  Vardi17
5.3.2019  (#6)
Bei uns 3,48m emoji
  •  Wena
5.3.2019  (#7)
Standart Schalungslänge ist 2.70m. Dann noch eine liegend drauf auf die gewünschte höhe.
  •  hoth
bei mir 2,5m RH - Schalungslänge 2,70m - 20cm Bodenaufbau
alternativ wurde auch die Erhöhung mit dem 10/10er Staffel vorgeschlagen.
  •  Sektionschef
Was man bedenken muss: Wenn durch größere Raumhöhe der Keller mehr aus dem Erdreich ragt, dann kann sich um diesen Wert auch die max. Gebäudehöhe verringern. Dies kann dazu führen, dass ggf. der Kniestock(Trempel, also die Höhe der Wand im OG ab wann die Dachschäge beginnt) sich verringert und dadurch Raum im OG verloren geht.
Hängt natürlich von der Flächenwidmung, Bauklasse, und den Grundstücksgegebenheiten ab.
mfg
Sektionschef
Oder mehr Aushub und tiefer graben. Eventuell eine Rampe bei einer Garage nach unten..
  •  GeorgL
uzi10 schrieb: Eventuell eine Rampe bei einer Garage nach unten..
 Super bei jedem Starkregenereignis, ich kenne ein paar so Fälle.
  •  Sektionschef
Muss man halt eine gute Entwässerungsrinne vorsehen...
mfg
Sektionschef
  •  etiene
6.3.2019  (#13)
super, vielen Dank für die schnellen Infos!
möglich ist bis 5m und der Keller ist immer noch unter der Erdeemoji. Bei der Kellerhöhe von 2,5m hätten wir 6% Steigung (zufahrt Keller) und die möchten wir so gering wie möglich halten. EG ist eben. lt. Flächenwidmung ist die Gebäudehöhe maximal 2 Geschosse über den Erdboden - also nicht´s von Keller
  •  brink
halbfertigteilwände. kannst dir die schallung sparen und höhe frei wählen. bei uns hat's baumeister um gleichen preis angeboten. bei fertigteilen ist der vorteil, dass die wand glatt ist und nurmehr gespachtelt wird.
2019/20190306393049.jpg
Nächstes Thema: [Gelöst] Wasseranschluss
