mit Abstand? Der übliche Abstand oder? (ich weiß jetzt gar nicht wie der Gärtner in den Ecken verlegt hat, ging so schnell) |
der fährt nach zufallsprinzip bis zum kabel. das liegt normalerweise im gleichen abstand einfach als ecke. das bekommt sogar der gardena hin und der is scho ziemlich doof. du wirst dort halt auch alle paar wochen mit dem normalen rasenmäher drüberfahren müssen. |
Das Unterteilen einer 90-Grad-Abbiegung in zwei 45-Grad-Abbiegung dient auch der Schonung des Rasens. |
Ja genau. bei den Trittplatten ist es halt eine Glückssache, dass er da zurück fährt... mit GPS sollt er es dazulernen können. |
Ich denke, deine Außenecken könnte der Worx vielleicht auch mit 90°-Verlegung des Kabels hinkriegen. Soweit ich gesehen habe, liegen dort überall Mähkanten - die Dreiecksverlegung ist besonders dort wichtig, wo er direkt um ein Hindernis (z.B. Mauer) fahren muss. In deinen Fällen kann er ja über die Mähkante drehen. Der Worx fährt am Begrenzungskabel zur Ladestation (es gibt kein Suchkabel) und hat einen Kantenschnittmodus (bei mir z.B. 2x/Woche). Der fährt also nicht nur zufällig im Mähbetrieb bis zum Kabel, sondern auch regelmäßig daran entlang. Deshalb ist eine saubere Verlegung da gehäuseschonend... Das betrifft beim Worx nur die Innenecken. Kann nur nochmals roboter-forum.com empfehlen, da sind die Fachleute in Sachen Mähroboter unterwegs. |
echt jetzt? Dachte es sind die Außenecken - siehe Skizze von Worx. ![]() Aha, dh wenn ich irgendwo 22cm Abstand zur Mauer habe, fährt er dort an oder geht sich gerade noch aus? (weiß die Abstände nicht genau. Bei 19cm Abstand fährt er angeblich nicht mehr mit dem Rad auf der Mähkante, aber vielleihct ist das Gehäuse ja breiter als die Radachse) |
So sieht das nach 3 oder 4 Wochen nicht mähen am Rand aus. ![]() |
Außenecken machst du mit der Bertelsen-Methode. Bei Innenecken (und darauf hab ich mich mit dem Zitat bezogen) wird eine 2x 45°-Verlegung empfohlen. 19cm oder 22cm Abstand des Begrenzungskabels zur Mauer ist imho für den Worx zu wenig. Ich weiß jetzt nicht ganz, ob du den Abstand des Begrenzungskabels bis zur Rasenkante oder zur Mauer misst... |
aha, na haben wir eben nicht (Kabel ist ja schon verlegt). Was würde hier bei uns passieren? haben wir auch nicht - das würde man wohl korrigieren müssen. Kann mir vorstellen dass er bei der Sitzbank nicht um die Kurve käme. 22cm ist der kleinste Abstand zur Mauer den ich gemessen habe. Für den Worx sind 26cm vorgeschrieben, laut Auskunft gehts mit ein paar cm weniger auch! Ich weiß net was das Minimum wäre, ich weiß nur dass bei 19cm das Rad nicht mehr Kontakt hat - aber vielleicht das Gehäuse. |
Wie gesagt, bei den Außenecken braucht er Rangierraum. Wenn dort eine Mauer ist, fährt er an und kommt nicht herum. Wenn dort Terrasse auf gleicher Höhe ist, fährt er über die Terrassenecke. Du findest auf youtube oder im roboter-forum sicherlich Videos, die den Worx bei der Eckenfahrt zeigen, dann kannst du dir das besser vorstellen. Mein Worx ist 40,4cm breit. Situation 1: Der Worx fährt mittig auf dem Begrenzungskabel (=parallel zum BK) heim, d.h. 20,2cm des Gehäuses stehen über das Begrenzungskabel (theoretisch, +/- 1.5cm kann schon mal passieren bei Unebenheiten). Geht sich rechnerisch mit deinen 22cm zur Mauer aus, in der Praxis wäre ich skeptisch, das gibt Schleifspuren am Gehäuse. Situation 2: Mähbetrieb, da fährt er auch mal im spitzen Winkel auf das BK zu und dreht dann um. Da der Mäher nicht kreisförmig, sondern rechteckig ist, stehen dann mehr als die 20,2cm Gehäuse über das Begrenzungskabel - ergo, wieder Schleifspuren am Gehäuse. Da hab ich mich vielleicht nicht genau genug ausgedrückt. Zur Mauer (festes Hindernis) hab ich immer 26cm. An der Traufe hab ich eine bodengleiche Betonkante und dahinter Schotter. Dort geht auch so 1cm weniger, weil das Gehäuse im Bedarfsfall beim Rangieren einfach über die Betonkante ragt. Diese Aussage versteh ich nicht? |
@Gauk, ja vielen Dank, jetzt verstehe ich das. Dh ich müsste vermutlich an einigen Stellen nachbessern beim BK. Wobei ich im Worx-Forum schon jemanden gefunden habe der die Ecken mit 90° gemacht hat und sagt es geht auch. Ist halt die Frage mit welchem Abstand. Da ist s halt schon leichter einen Husky zu nehmen, wenn auch teurer... Das mit den 19cm deckt sich dann eh mit Deinen Ausagen. (Mitte Gerät - Rad) Frage noch - der Worx muss den kantenmodus fahren oder kann man das deaktivieren? Heimfahren wird er aber immer über die Kante? mit dem Stihl Wiking wird es noch schwieriger, der hat 28cm abstand vom BK vorgeschrieben. |
Kann ich dir nach mehr als 10 Jahren Erfahrung mit Husqarna sagen: Das Gehäuse ist abgeschrammt, man sieht ihm die 10 Jahre an! Geht aber nicht anders, denn: auch wenn der Draht ordentlich verliegt ist und der Mäher vor der Mauer stehen bleibt gibt es Stellen, wo er anstößt, teils absichtlich, wie z.B. bei einem Baum, um maximal viel Rasen zu erwischen. Das Gehäuse ist sehr lose auf Gummi gelagert, so dass der Stoß sehr sanft ist. Und dann gibt es Büsche, die immer wieder mal in die Wiese reinhängen, die hinterlassen im Laufe der Jahre auch ihre Spuren... Das lässt sich nicht ganz vermeiden, der Rasen wächst über die Mähkanten langsam waagrecht drüber! Ich habe ein paar runde Trittsteine in der Wiese, wenn man da nicht hin und wieder nacharbeitet, verschwinden die irgendwann einmal in der Wiese! Er hat schon mal ein Rad verloren, aber noch niemals eine Klinge! Gruß GKap |
Danke fürs Foto. Das wäre mir ziemlich wurscht, also die Arbeit dass ich hier alle 3-4 Wochen nachmähe würde ich mir nicht machen! |
So, also jetzt zusammenfassend: - Wenn ich mir einen Worx kaufe muss ich an zwei Stellen das Kabel korrigieren: Einmal einen Meter wo s bei 20cm statt 25cm liegt, einmal beim Zaun wo s Kabel verrückerteweise bei 13cm liegt... dummerweise liegt es in 3-5cm Tiefe, jetzt kann man s noch rausziehen. um die Ecken sollte er rumkommen, hier habe ich viel Abstand (ca. 30cm zur Mauer. bzw. 16cm zur Mähkante), aber ich müsste vermutlich nachmähen. - Wenn ich mir einen Stihl Wiking kaufe, muss ich auch Kabel nachbessern. Um die Ecken sollte er fahren können - aber muss man nachschneiden? - wenn ich den Automower nehme, muss ich neben dem Pool und beim Zaun nachschneiden |
Wie sieht's denn mit der Ladestation aus? Der Worx fährt z.B. seitlich von rechts in die Ladestation, die Kontakte sind an der rechten Seite des Mähers. Raus fährt er dann auf der linken Seite. Bei den anderen Mähern ist es soweit ich mich erinnere doch ein gerades/frontales Einparken, mit den Kontakten vorne... Ist vielleicht auch noch ein Entscheidungskriterium! |
Bzw. Gardena, da steckt ebenfalls Husqvarna dahinter, ist großteils baugleich, braucht jedenfalls die gleichen Abstände, aber günstiger. Wenn der Gärtner das wirklich auf Husqvarna-Geräte angepasst verlegt hat, passt das genauso. |
die software vom gardena ist aber schrott. wir haben bei den eltern einen im einsatz, der findet immer wieder mal nicht zurück in seine garage. beim husqvarna ist uns das noch nie passiert. du kannst beim gardena ausserdem nicht einstellen, wie weit der übers kabel drüber fahren soll - ist vl in dem fall ned unbedingt hilfreich. ist halt nicht nur im preis ein unterschied. |
Also der Platz wo meine Ladestation hinkommen soll, sieht so aus. Das müsste wohl für alle gehen oder wieviel Meter braucht der Worx zum Hin und wegfahren? ![]() |
Du musst schauen, wieviel Meter die Mäher links und rechts neben der Station brauchen um gerade raus zu fahren. |
Von welchem Modell sprichst du genau? Hab gelesen, dass die neuen ganz okay sein sollen. Würde gerade den Gardena Sileno life 1250m2 um 880€ geben mit Hornbach Bestpreisgarantie und Gardena 100€ Cashback. Bin am überlegen ob ich zugreifen soll... https://www.gardena.com/at/produkte/rasenpflege/mahroboter/sileno-life/967845203/ |
Hi Sollt sich locker ausgehen, unserer hatte eine Hütte mit seitlich ca. 10cm. Abstand und hat auch immer reingefunden... Was ma bedenken sollte, unser Worx konnte gar nicht anders als von rechts in die Ladestation reinfahren, das ist u.U. bissl unangenehm, da nicht einheitlich. Der Stihl fährt z.B. immer von links rein... lg Wolfgang |
