Badewanne senkt sich
  •  Haus1
10.3. - 13.3.2019
12 Antworten | 9 Autoren 12
12
meine Badewanne hat sich wohl etwas gesenkt (sagt man das so?). Daher ist um die Wanne herum die Fuge gerissen, der Abstand beträgt bis zu 4mm.
Ich nehme an, dass zählt zu natürlichen Setzungen und ist kein Grund zur Besorgnis, oder???
Wie ich leider erst jetzt im Forum gelesen habe, wäre es besser gewesen die Fliesen bis zum Boden zusetzen und dann die Wanne davor. Leider ist man immer erst danach schlauer.... Bei uns wurde erst vom Wannenrand weggefliest...
Wir würden jetzt das alte Silikon herausschneiden und neu machen, ich hab aber die Sorge, dass dies zu einer (gefühlt) ewigen Baustelle wird.
Es handelt sich um einen Holzriegel, Wasser ist daher wohl unser natürlicher Feind. Die Abdichtung dahinter wurde aber gründlich gemacht.
Auf was muss/kann ich achten?
Danke für euren Input, Michi
  •  eggerhau
10.3.2019  (#1)
@Haus1
4 mm ist schon viel.
Hast Du eventuell Fotos von der Wannenmontage?
Wie ist die Wanne gesetzt worden? An der Wand befestigt, untermauert oder Beides?
Gruss HDE
  •  Haus1
10.3.2019  (#2)
Bilder hab ich, komm aber erst am Abend zum Raussuchen. Danke schonmal!
  •  Centrix
10.3.2019  (#3)
was is jetzt eigentlich beim neubau stand der technik beim einbau der badewanne ? bzw empfehlenswerter ?  die wand komplett verfliesen und dann badewanne hinstellen oder die wanne vorher und dann rundherum verfliesen ?
  •  cc9966
Also die Fliesen setzt kaum jemand vor dem Badewanneneinbau, ist unüblich und ein wertloser nachträglicher Schlaumeier-Tipp.
Silikonfuge erneuern eröffnet nicht gleich eine Baustelle, wichtig ist das gründliche Entfernen vom alten Silikon, weil Silikon bekanntlich nicht auf Silikon hält.
Der Fehler war wohl, dass eine setzende Schüttung verwendet wurde und die Badewanne nicht am Rohfussboden steht. Aber das nutzt dir jetzt nichts, erneuere die Silikonfuge und gut ists sofern sich das nicht nochmals soviel setzt.
  •  bindpe
Stand der Technik ist auf Rohfussboden montieren, dann setzt sich nix
  •  Shelby
Wurde da keine Wannenrandauflage an der Wand montiert?
  •  chrismo
bindpe schrieb: Stand der Technik ist auf Rohfussboden montieren, dann setzt sich nix
 Hätte die Wanne nie auf den Rohbetonboden gesetzt. FBH Fläche war schon so recht knapp.
  •  cc9966
Shelby schrieb: Wurde da keine Wannenrandauflage an der Wand montiert?
Wenn der Fussboden sich setzt, würde die Wannenrandauflage unter Umständen das Problem sogar verstärken, zB steht die Wanne dann unter Spannungen oder hat eine Kipplage in eine Richtung. Besser gleichmäßige Setzung und Erneuerung der Silikonfuge und gut ists.
  •  massiv50er
13.3.2019  (#9)
cc9966 schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von Shelby: Wurde da keine Wannenrandauflage an der Wand montiert?
 Besser wenn sich gar nichts senkt!
Badewanne und Duschtasse müssen auf die Rohbetondecke abgestützt sein.
Ohne Estrich/Schüttung dazwischen.
  •  chrismo
Nein, "müssen" sie nicht. Beide Aufstellvarianten sind zulässig und haben ihre Vor- und Nachteile.
Hier ein paar Links, wo das Thema differenziert betrachtet wird:
https://www.sv-haustechnik.at/wissenswertes/duschtassen-einbau-kriechwasser-dichtbaender/
http://bauherrenhilfe.org/badewanne-auf-estrich/
  •  massiv50er
13.3.2019  (#11)
müssen ist vielleicht das falsche wort.
ich würde es nicht anders machen. Aber muss jeder selber entscheiden ob er Wanne/Tasse schwimmend auf den Estrich aufstellt, oder starr auf der Rohbetondecke.
  •  carlito
Es passt zwar nicht zur Badewanne, aber ich habe mein Aquarium direkt auf den Fliesenboden gesetzt.
Betondecke - 12cm Schüttung - 4cm FBH FBH [Fußbodenheizung] Matten - 7cm Estrich (verstärkt mit Baustellengitter) - Fliesen
Es gab im Haus eine gleichmäßige Senkung von ein paar Millimeter. bei den Randleisten. Mein Fliesenleger war zu eifrig und hat bereits alles verfugt. Ich wollte alles einmal setzten lassen. Nach einem Jahr hat es zu 90% der Silikonfuge erwischt.
Nächstes Thema: Günstige, optisch schöne Absturzsicherung Garage
