es fehlen die Maße aber die Stiege wirkt so am ersten Blick wie ein engster Schlauch ob das "normgerecht" ist im OG Bad würde ich das WC raustrennen, so große Bäder fast quadratisch kann man kaum sinnvoll nutzen, Dusche neben die Badewanne mit Oberlichtenfenster is auch eine super Abstellfläche und Fenster über die Wanne, WC dort wo die Dusche geplant ist |
Schaut auf den ersten Blick gut aus, aber hätte ein paar Verbesserungen. Dazu Fragen vorab: Kein Keller? Welches Heizsystem? Zweck des Büros? Aktuelle Treppenbreite? |
die Treppe ist bewusst so schmal ich glaube nur 90 cm. Badaufteilung ist noch nicht optimal das stimmt. wir hatte jetzt gedacht WC - Dusche - Badewanne nebeneinander auf der einen Seite. nein kein Keller da das Gefälle zu gering ist. Fußbodenheizung aus Erdwärme Tiefenbohrung Das Büro ist mein Arbeitsplatz zuhause - ich habe eine eigene Firma im Nachbarort :D Danke für eure Hilfe |
keine weiteren Meinungen? |
Mir gefällt der Plan gut. Eingang und Vorrat eventuell tauschen - käme aber auch auf die äußere Ansicht und Umgebung an und ob ihr viele Vorräte dort habt, die ihr dann in der Küche benötigt. Grund dafür wäre unter anderem, dass ihr von der Garage in den Gang mit Straßenschuhen kommt - die Garderobe im Eingangsbereich ist und dadurch vor dem Vorratsraum Schmutzbereich. Jedes Mal beim In-den-Vorratsraum-Gehen nimmt man dann zumindest Staub mit rein in den Wohnbereich. Die Fenster eventuell noch überarbeiten - irgendwie kann ich mir das Außen nicht ganz stimmig vorstellen, kann aber auch ein Denkfehler meinerseits sein. Bzw. in den Kinderzimmern die Fenster im Süden mittiger setzen - besser vom Licht und dann könntest du die Schreibtische ebenfalls an die Südseite platzieren ohne dass sie mit Bildschirm etc. Licht vom Fenster wegnehmen. |
Hallo wollt ihr die Dachschräge im OG haben? Oder kommt ihr sonst nicht mit der Gebäudehöhe zusammen? Pultdach? Treppenbreite würde ich eher auf 100cm machen Ankleide im Schlafzimmer würde ich nicht vom Kinderzimmer abtrennen bzw überhaupt einen eigenen Raum machen Terrasse im Norden schaut spannend aus ![]() HWR in Garage würde ich die Mauer durchziehen, der kurze Gang wäre nur Verkehrsfläche Könntest du noch einen Lageplan reinstellen? Wo ist dein Kanalhauptstrang? Ableitung vom Bad-OG? Unter der Stiege könnte man einen integrierter Kasten fürs DU/WC machen AR im OG ist nur ein einseitig nutzbarer Schlauch LG |
Es wäre nur eine Variante, wo die Kanal und Wasserleitungen zusammen gefasst werden können LG |
