da hamma eh alle den gleichen experten aus dem weinviertel ![]() bka haben zu dritt bzw. zu viert wir problemlos selbst auf der rohdecke verlegt. war zwar arschkalt bei -5 bis -10°, dafür freun wir uns hoffentlich über angenehme kühle im sommer. bei den geringen materialkosten dafür hab ich gar nicht lange überlegt. das mit den löchern in der decke seh ich nicht so problematisch. die 5cm rohdecke, die man anbohren kann, reichen zumindest für die befestigung einer liebesschaukel mit 8er dübeln ![]() |
liebesschaukel unter passiv gekühlter betondecke - so stelle ich mir funktionale haustechnik 2019 vor... wir freuen uns auf erfahrungsberichte ... ![]() ich glaube auch ... ![]() |
Kann man sich die die BKA BKA [Betonkernaktivierung] quasi als "weiteren Heizkreis" der Fußbodenheizung vorstellen? (nur eben in der Decke wie es in meinem Fall wäre) Zum Kühlen würden wir sie eigentlich nicht benötigen, da sollte die passive Kühlung ausreichen ![]() |
Naja, du kannst ja auch mit der BKA BKA [Betonkernaktivierung] kühlen und nicht nur heizen. ![]() |
wie babsi schreibt... fläche sticht rohr. wenn man auf die gleiche fläche doppelt soviel rohr legt hat man bsplw 10% mehr leistung. legt man dasselbe rohr auf eine eigene fläche hat man 100% mehr leistung. dies senkt die systemtemperaturen, steigert die effizienz und optimiert den selbstregeleffekt. fbh hat vorteile beim heizen, decken-bka hat vorteile beim kühlen. beide unterstützen sich. fläche kann durch nichts ersetzt werden. außer durch noch mehr fläche... ![]() |
Ja stimmt kühlen kann man damit auch ![]() ![]() Danke dyarne, mit deiner erklärung klingt es für mich als laien auch nachvollziehbar. Mehr Fläche schlägt mehr rohr im fußboden. ![]() Find ich auf alle fälle interessant die sache mit der BKA BKA [Betonkernaktivierung], ich werd unseren insti (und vielleicht auch noch andere) mal danach fragen, bin schon gespannt was die zu dem thema sagen. Bei uns in der gegend ist das glaub ich nicht sehr verbreitet, zumindest kenn ich niemanden der das gemacht hat. Macht es eigentlich sinn die BKA BKA [Betonkernaktivierung] nur über dem bad zu machen? Ich frag deshalb, weil eine wandheizung geht sich bei uns nicht aus (in der dusche will ich sie nicht und außerhalb sind alle wände schon verplant). Ist sicher der raum mit der höchsten heizlast und die fläche der duschtasse fällt auch weg für die fbh. |
Warum willst du über den Fußboden kühlen? Die Decke ist dafür wesentlich besser geeignet. Streng genommen gilt das denke ich auch fürs heizen. An der Decke hast du keine zusätzliche isolierschicht wie Parkettböden oder Estrich. ich habe meine BKA BKA [Betonkernaktivierung] einfach hydraulisch von den Längen so abgestimmt, dass das sowieso mitlaufen kann beim heizen. Passiv Kühlen werde ich nur über die Decke weil ich mir das angenehmer vorstelle. Und aktiv kühlen habe ich deshalb nichtmal vorgesehen. Wenn die 70t Decke von meinem Bungalow auf Temperatur ist, kann draußen das Wetter machen was es will😊. nur über dem Bad macht die BKA BKA [Betonkernaktivierung] keinen Sinn. Erstens sind das größere Rohre die dann auch längere Kreise ergeben und du hast in der Decke ja keinen Begrenzer wo das Bad anfängt und aufhört. Wird also eher weniger effizient sein weil sich das „verrinnt“. lg |
Wenn ich eine BKA BKA [Betonkernaktivierung] mache werde ich eh über die Decke kühlen ![]() Kann man sich die BKA BKA [Betonkernaktivierung] so vorstellen wie die FBH FBH [Fußbodenheizung], eben nur in der Decke? Mit BKA BKA [Betonkernaktivierung]-Verteiler (sowie quasi wie der Heizkreisverteiler für die FBH FBH [Fußbodenheizung] ist) und mehreren Kreisen? Bezüglich Bad: Ich hab iwie die Bedenken, dass ich ins Bad, trotz geringeren Verlegeabstand, durch die FBH FBH [Fußbodenheizung] zu wenig Wärme rein bringe (unter der Duschtasse keine FBH FBH [Fußbodenheizung], Wandheizung nicht möglich). Ich dachte vielleicht wäre ein Lösungsansatz die BKA BKA [Betonkernaktivierung] nur über dem Bad zu machen. Aber ja das mit dem "Verinnen" glaub ich auch ![]() lg |
Kühlung über FBH FBH [Fußbodenheizung] muss man mögen. Manche empfinden den kalten Fußboden als unangenehm. Das Prinzip ist gleich, bei der BKA BKA [Betonkernaktivierung] nutzt du allerdings die größere Speichermasse der Betondecke. Deswegen ist sie aber auch träger als eine FBH FBH [Fußbodenheizung] im Estrich. Das sollte aber egal sein, weil die zumeist ohnehin den ganzen Sommer durchläuft. Man braucht auch weniger Kreise als bei einer FBH FBH [Fußbodenheizung] und die Verlegeabstände sind höher. Wir haben 2 Kühlkreise pro Etage verlegt. So sieht die Sache aus. Der Rücklauf wurde danach noch schön mittig auf den Gittermatten befestigt. ![]() |
Ich lese das hier mit Aufmerksamkeit mit, habe aber ein Problem die Sache mit der Tiefe des Ringgrabens zu verstehen. Dazu 3 Fragen Ist die Temperatur zwischen 1,3 m und 1,5 m Tiefe so unterschiedlich? Welchen Unterschied gibt es zwischen 1,5 und 2 m? Warum soll das warme Ende Tiefer liegen? Dass sich die oberen Erdschichten im Frühjahr/Sommer schneller erwärmen ist klar. Dass der Graben unterhalb der Frostgrenze sein soll ist mir klar, auch dass durch den Wärmeentzug die Frostgrenze nach unten gezogen wird. Unser Insti hat ähnlich wie der von Hans86 gesprochen. Vielleicht ist es der Selbige Vielleicht kann mich jemand aufklären Danke |
schaut von der Verlegung bei Schnee und deren Verlegeabstände aus wie bei mir! Schaut auch nach einer Wunsch Baustelle aus :D |
Hallo, eine BKA BKA [Betonkernaktivierung] ist gleichermaßen gut für das Heizen sowie Kühlen geeignet, in seinem Ansprechverhalten aber noch träger als eine FBH FBH [Fußbodenheizung]. Die FBH FBH [Fußbodenheizung] ist eingebettet in einem ca. 6-7cm Estrich, die Geschossdecke in einem EFH ist je nach statischen Erfordernissen 20-24cm stark. Je nach Aufbau der Geschossdecke gibt diese beim Heizen in beiden Ebenen auch Energie ab. Dies ergibt auch Möglichkeiten und Kosteneinsparung, z.B. Einbau eines Staffelboden in den Schlaf- und Kinderzimmern wobei in den meisten Fällen die Leistung ohne einer zusätzlichen Wandheizung im OG Bereich nicht ausreichen dürfte. Dies könnte ein TGA Planer genauer ermitteln. Laut Ubakus erreicht man bei einer 20cm starken Betondecke mit 20mm BKA BKA [Betonkernaktivierung] Rohr, 30°VL-Temp., 20cm Verlegeabstand, 50mm Betonübdeckung (Filigranstärke) und oben erstellten Staffelboden ca. 45W zu den unten gerichteten Räume und 20W zu den oberen Räumen. Bei einem passivnahen Haus würde diese Energiemenge in den meisten Räumen ausreichen, aus Komfortgründen oder je nach spezifischen Bedarf kann man jeweils eine Wandheizung vorsehen. Diese Variante wird bei einem EFH Haus eine günstigere Wärmeverteilung ergeben als klassisch mit FBH FBH [Fußbodenheizung]. Außerdem kein verkleben eines Parkettbodens notwending, kein Estrich, keine Isolierung nur Trittschall. Wolfgang |
Macht es eigentlich einen unterschied ob man beim RGK RGK [Ringgrabenkollektor] 2x300 (32mm) oder 1x400 (40mm) verlegt? Bzw. welche vor- und nachteile hat der Einrohrkollektor gegenüber dem Zweirohrkollektor? Mal davon abgesehen, dass 1×400 mit muffe geschweißt werden muss ![]() Es können ja beide für Wärmepumpen 6-8 kw ausgelegt werden. In dem Bereich werden wir auch liegen, es wird ein neubau 140 m2, 25er ziegel + 20 eps. Wohnraumlüftung kommt fix. Wärmepumpe wird entweder eine knv topline 1255 pc oder die neue idm ipump 2-8 kw. |
Einrohrkollektor ist super zu verlegen, man verliert nie den Überblick im Graben ![]() Vardi, bekennender Einrohrkollektorfan |
Das würde mich auch Interessieren. Von der Oberfläche her sollten 2x300 m 32er mehr sein als 1x400m 40er. Allerdings habe keine Ahnung welchen Unterschied das in Bezug auf Durchströmung macht und ob sich die 2 Kreise nicht doch gegeseitig Erdwärme wegnehmen. Bei uns werdens ein paarm2 mehr mit gleichem Aufbau und KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] kommt fix NICHT Ich glaube ich hab zu der Frage 1 Kreis vs 2 Kreise schon mal was gelesen. Uns hat der Insti 2x300m 32er angeboten |
Beide Formate sind für Heizlasten unter 7kW geeignet. Unser Installateur wollte auch lieber 2x300 Da32, weil das bisher das übliche Verlegeformat und damit das vertrautere war. Unsere Auslegung war aber dann für 1x400 Da40, und weil das so in der Auslegung stand, hat der Installateur das so akzeptiert. Sein Fazit: Das Da32-Rohr ist eine Spur flexibler, das Da40 übersichtlicher beim Verlegen. Der einzige Vorteil des Doppelrohrkollektors dürfte sein, dass es im Fall des Ausfalls eines Rohres ein zweites Rohr gibt, auf das die WP WP [Wärmepumpe] zurückgreifen kann. Prof. brink beispielsweise fand diese Redundanz nicht nötig, er hat in seinem Garten einen Einrohrkollektor vergraben. |
Ein Insti hat uns 2x300 Da32 angeboten, der andere 1x400 Da40. Den Vorteil, dass bei Ausfall eines Kreises der zweite noch funktioniert wäre für mich persönlich auch vernachlässigbar, denk ich. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist ja sehr gering. Wenn der Einrohrkollektor sonst keine Nachteile hat, würd ich den glaub ich bevorzugen, aber das ist wohl Geschmacksache ![]() |
Mittlerweile hatten wir den Termin zur Angebotsbesprechung bei dem Insti, der uns den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] mit der i-pump (2-8 kw) angeboten hat. Vorweg, der Termin verlief prinzipiel positiv ![]() * Verteilerschacht für Soleleitungen: Angeboten wurden 2x300 Da 32 und ein Verteilerschacht. Dieser sei nötig, meinte der Insti. Auf meinen Hinweise, dass es ja ein Vorteil des RGK RGK [Ringgrabenkollektor] sei, dass ein Verteilerschacht entfällt, meinte er, dass sonst möglicherweise wichtige Rohrmeter durch die Zuleitung verloren gehen würde. Außerdem müsste man sonst 4 Rohre durch die Bodenplatte in den Technikraum führen. Ich fragte ihn, ob man nicht die 2 x warm und 2 x kalt gemeinsam einführen kann und zeigte ihm die RDS zur Doppeldurchführung von Arnes RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Shop. Ich nehme mal an die RDS-Doppeldurchführungen von 2xDa32 hat dann die Dimension 150, oder? * zur passiven Kühlung: Angeboten wurde ein Heizungsspeicher Termo 100 (100 l). Er sagte für die Kühlung sei dieser notwendig. Begründet hat er es so, dass bei unserer geringen Fläche (140 m2) die Wärmepumpe ansonsten ständig takten würde bei der passiven Kühlung. Der Heizungsspeicher wird dann natürlich beim Heizen mitverwendet. Ist es so ein Speicher zur passiven Kühlung wirklich notwendig? Wie macht das dann KNV? Hab von so einem Speicher noch nie gehört ![]() |
Wie kann eine WP WP [Wärmepumpe] Takten die bei einer PASSIVEN Kühlung ja garnicht läuft. Das wäre interessant wie er das erklärt![]() Also Speicher bäh. die Soleleitungen kommen bei mir auch 2+2 durch die BoPla wie du es vorgeschlagen hast. War kein Thema. aber warte noch auf Experten, ich bin selbst nur ein durch Forum geschulter RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Besitzer😁 |
Ich bin da wohl gehörig auf der Leitung gestanden! Stimmt bei passiver Kühlung läuft ja die Wärmepumpe nicht! Ich glaub da haben der Insti und ich aneinander vorbeigeredet, er hat anscheinend immer von aktiver Kühlung gesprochen ![]() Im Angebot steht ipump T 2-8 P. Ich bin davon ausgegangen, dass das P für Passiv Kühlen steht. Es steht aber anscheindend für Prozessumkehr ![]() Weiß jemand was ca. der Aufpreis von keiner Kühlung zu passiver Kühlung ist? |
Wenn du 1x400 Da40 nimmst brauchst du auch keinen Verteiler. Ich würde eher den Einrohrkollektor bevorzugen. Einzigster Nachteil ist dass das Rohr einmal zusammen geschweißt werden muss da es 2x200m sind, dafür gehst du nur einmal mit dem kalten Ende und einmal mit dem warmen Ende ins Haus. |
