Hab die Produkte von Murexin verwendet. |
Bei mir wurde alles mit Ardex gemacht (allerdings vom Fliesenleger). |
Ardex 8+9 2 komponentige Dichtmasse, Ardex Tricom Dichtmanschetten, Dichtband und Abdichtungsbahn. Etwas teurer als die Baumarkt Sachen (~80€ für 5L Ardex 8+9) aber auch westentlich besser. |
wie rechnet der fliesenleger das abdichten ab? nach material und zeit oder nach m2 ? was wäre da so ein richtpreis ? |
Ardex vom Flieseleger. K.A. wie wichtig dir Haftung für das Gewerk ist - war jedenfalls für uns der Grund, warum wir es nicht selbst gemacht haben. |
Ardex 8+9 und sopro dichtmanschetten und dichtbändern. War nicht gerade unsere Lieblingsaufgabe Und ich bin mir fast sicher das man die ganzen abdichtungen selber viel sauberer und genauer ausführt als ein Handwerker. |
das heist du hast die manschetten auch richtig gesetzt? also zuerst installateur kommen lassen, dichtstoppeln raus (blau und rot), verlängerungen rein und dann manschette setzen? wennst die manschette über die dichtstoppeln gesetzt hast, hast schon einen technischen fehler für den du selber gradestehen kannst! |
