Türkamera mit Bildschirm und Funk
  •  Sibelius01
17.3. - 19.3.2019
5 Antworten | 3 Autoren 5
ich hab jetzt schon mehrere (!!) Tage intensiv gesucht, bin aber nicht wirklich fündig geworden.
Unsere Haustür ist von innen schlecht (besser gesagt - nicht) einsehbar. Meine Frau meint, dass sie abends beim Klingeln keine Tür öffnen würde, da sie nicht sehen kann, wer vor der Tür steht (tagsüber natürlich auch nicht....).
Der Einbau eines alt hergebrachten Türspions ist nicht sehr sinnvoll, da man dann zur Eingangstür gehen muss, um nachzuschauen. Dort haben wir aber Licht mit Bewegungsmelder und man würde von außen sehen, dass sich jemand hinter der Tür befindet (ganz kleiner Milchglas Rahmen in der Tür um ein "gestalterisches" Holzelement und normales Fenster neben der Tür, aber 45° um die Ecke zur Tür abgewandt --> Licht wird aber von außen bemerkt).
Was ich suche, ist eine kleine Kamera, direkt neben (oder in) der Tür (idealerweise ohne Netzteil / POE - aber kein absolutes Muss) und eine Funkverbindung (Funk muss sein) zu einen kleinen Monitor im Wohnzimmer (ca. 15 m).
Das soll keine Überwachungsanlage (Speicherung / Verbindung zum PC / Smartphone / etc.) werden. Sondern wenn es klingelt, sollte man einfach im Wohnzimmer am Monitor einschalten und schauen, wer vor der Tür steht (auch nachts).
Also es sollte wie ein Spion funktionieren - aber kein Licht im Vorraum auslösen, weil ich an die Tür gehen muss. Auflösung / einsehbare Entfernung spielt bei diesen Anforderungen wohl keine Rolle.
Hat da jemand ein soches System installiert oder einen Vorschlag?
Vielen Dank!
  •  GeorgL
die suche nach "WLAN Türspion" in Google spuckt zahlreiche Ergebnisse aus, zb:
https://www.pearl.at/at-a-NX4444-3112.shtml
Es kommt drauf an wieviel es kosten darf...
  •  Sibelius01
18.3.2019  (#2)
Hallo GeorgL,
danke für den Hinweis. Ich hab auch schon ausführlich "gegoogelt", aber bisher noch nicht das passende gefunden. Deshalb hab ich halt hier mal ein Lösungsansatz gestartet.
Das Problem bei Deinem Vorschlag ist, dass der Monitor unmittelbar hinter dem "Spion" an der Tür befestigt werden muss (Da könnte ich auch einen alt hergebrachten Spion in der Tür montieren). Bei diesem Gerät gibt es natürlich noch die Möglichkeit, das Bild auf ein Handy weiterzuleiten. Genau diese Option möchte ich aber nicht unbedingt - sozusagen als tragbarer Monitor. (das ist offenbar der letzte "Schrei" auf diesem Gebiet).
Ich suche eine Lösung, wo ein extra Monitor frei im Haus platziert werden kann, und nicht fest an der Rückseite der Eingangstür. Ob da dann noch Handy / Speicher / LAN / WLAN / Smartphone / PC Optionen möglich sind, ist nicht so wichtig. Die Kamera muss / soll auch nicht in der Tür plaziert werden (besser neben der Tür).
Warum: meine Frau hat ihr Handy oft in der Küche zum Aufladen liegen. Wenn es dann klingelt, müsste sie in die Küche laufen und dann werden die Bewegungsschalter für das Licht im Gang und Vorraum hinter der Eingangstür eingeschaltet --> Man sieht das jemand "hinter" der Tür ist. Und genau das soll vermieden werden.
Es sollte halt so sein:
Es klingelt, man drückt im Wohnzimmer auf einen Knopf am Monitor und sieht, wer vor der Tür steht.
Der Preis sollte irgendwo um 100...150 € sein. Bei 300 € wäre schon sehr die Schmerzgrenze erreicht.
Mal sehen, ob das Forum ein so "deffiziles" Problem lösen kann...
nAbend
die optimal parameterisierte Suche bringt hier ungeahnte Ergebnisse emoji emoji emoji
https://www.saturn.at/de/product/_technaxx-easy-security-camera-set-tx-28-4433-1411152.html?rbtc=%7C%7C%7C%7Cp%7C%7C&gclid=EAIaIQobChMInIG26LuM4QIVkhrTCh1PbA2QEAQYBCABEgIKZvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.amazon.de/Smartwares-CS80DVR-Digitales-Funk-Kamera%C3%BCberwachungssystem-kabelloser/dp/B0749TWR41/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
https://www.pollin.at/p/funk-rueckfahrkamera-all-ride-851226
viel Spaß beim Schmökern
lg Wolfgang
  •  Sibelius01
18.3.2019  (#4)
kraweuschuasta schrieb: die optimal parameterisierte Suche bringt hier ungeahnte Ergebnisse
 trotz der vielen Smilies (!) habe ich nicht überrissen, wie Du dafür exakt in Google super parametrisiert hast...
aber die Ergbnisse sind schon mal sehr nah dran - danke!!
Also wonach hast Du exakt gegoogelt?
Wenn ich noch einige "Erfahrungsberichte" (installierte Anlagen) von anderen Forum Mitgliedern bekommen könnte, wäre es natürlich ideal.
um ehrlich zu sein, ich hab nicht gegoogelt sondern ich hab geduckt
https://duckduckgo.com/
Suchbegriff "funkkamera display" emoji
lg WOlfgang
Nächstes Thema: [Gelöst] Balkon über Erker (Flachdach) ... Wasser steht
