·gelöst· Balkon über Erker (Flachdach) ... Wasser steht
 1  2 ...... 3  4
  •  liftwartbertl
18.3. - 4.4.2019
72 Antworten | 7 Autoren 72
72
2019/20190318492717.jpg
2019/20190318516847.jpg
Wir befinden uns noch in der Rohbauphase.
Wie auf den Fotos zu sehen, steht - nach Regenfällen - auf unsererm Balkon (ist ein Erker, dh. darunter liegt das Esszimmer) 3 bis 4 cm das Wasser, weil das Ablaufrohr etwas erhöht liegt.
Gehört das in dieser Bauphase so, oder sollte das Ablaufrohr auch jetzt schon so tief unten liegen bzw. das Gefälle in richtung Rohr so stark sein, dass immer alles abläuft?
  •  massiv50er
18.3.2019  (#1)
Gefälle wird dann wahrscheinlich erst mit Gefälledämmung ausgebildet?
Wenn ja, dann würd ich es als normal beschreiben, da deine Decke vermutlich nicht in Gefälle betoniert wurde.
  •  Kleinermuk
Also für mich wäre eine solche "Schwimmbadkonstruktion" ein komplettes NOGO -
egal was da noch darauf kommt und wie es noch abgedichtet wird.
Für mich ist das die unterste Dichtheitsebe. Diese würde ich mit sehr starkem Gefälle zum
Entwässerungsrohr ausbilden. Die  Rohrunterkante würd ich mit 2-3 cm stezen.
Danach würde ich den ganzen Bereich mit flexibler 1K Dichtschlämme mind. 2 mal streichen.
Auch den Übergang zum Rohr und die Wände. Mein Ziel wäre es, wenn es regnet, darf da kein Wasser stehen bleiben, bzw. muß zügig  abfleßen.
Kleinermuk schrieb: Für mich ist das die unterste Dichtheitsebe.
Naja, bei so gut wie jedem Flachdach ist das aber nicht die wasserführende Ebene. Wenn die undicht ist schwimmt die Dämmung. So siehts halt aus wenn noch keine Gefälledämmung und Folie vorhanden ist. -> normal. Gulli und Notüberlauf sind oberhalb mit angebunden.
  •  koeni62
liftwartbertl schrieb: bis 4 cm das Wasser, weil das Ablaufrohr etwas erhöht liegt.
Liegt der Ablauf 3-4 cm über dem Wasserspiegel oder über der Betondecke?
Wenn 3-4 cm über der Betondecke...
Innuendo schrieb: So siehts halt aus wenn noch keine Gefälledämmung und Folie vorhanden ist. -> normal. Gulli und Notüberlauf sind oberhalb mit angebunden.
Kommen dann nur 3-4 cm Dämmung?
  •  massiv50er
19.3.2019  (#5)
da wird sicher mehr Dämmung drauf kommen, wenn unterbei ein Wohnraum ist ;)
koeni62 schrieb: Kommen dann nur 3-4 cm Dämmung?
In dem Bereich wo der Gulli sitzt ist er in der Dämmung integriert und darunter hast nunmal weniger Luft. Je nach Grösse und Höhe des Gullis wenn er waagrecht gesetzt wird.
  •  koeni62
Alles klar, danke für die Erklärung.
massiv50er schrieb: wenn unterbei ein Wohnraum ist ;)
Daher meine Bedenken emoji
  •  ap99
ergänzend würde mich noch interessieren ob die Attika eingepackt wird? (die Mauerkrone scheint nämlich mit Gefälle nach innen schon so vorbereitet zu sein, daß da keine Dämmung mehr drauf kommt - vielleicht täusche ich mich) ... Thermofuß oder eine sonstige Lösung die Wärmebrücke zu entschärfen ist nämlich nicht erkennbar (der Ziegel scheint direkt auf der Decke zu stehen ... und dämmt sicher nicht mit vertikalen Hohlkammern)
  •  massiv50er
19.3.2019  (#9)
ap99 schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von koeni62: Kommen dann nur 3-4 cm Dämmung?
dämmen muss er ja nicht. Es darf keine Kältebrücke sein, und ich sehe hier auch keine.
  •  ap99
massiv50er schrieb: dämmen muss er ja nicht.
Dann schau lieber nochmal genau hin. Es ist ein beheizter Wohnraum darunter (steht zumindest oben).
  •  chrismo
Wenn oben auf die Attika nur noch die Verblechung kommt, dann hat man aber eine Kältebrücke. Wir haben z.B. die Attika auf XPS gestellt (manche nehmen auch Ytong). Sonst muss man sie rundherum (auch oben) "einpacken".
  •  massiv50er
19.3.2019  (#12)
ap99 schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von massiv50er: dämmen muss er ja nicht.
 ja und wo hast mit roten Ziegel eine Kältebrücke? Wäre ja dann bei der Hausmauer jeder Ziegel auch eine Kältebrücke.
Wäre die Attika aus Betonsteinen oder betoniert, muss sie eingepackt werden.
  •  ap99
Sorry fürs i-Tüpferlreiten, aber man sollte den Begriff Wärmebrücke verwenden.
https://www.energiesparhaus.at/gebaeudehuelle/waermebruecken.htm
Ich habe es oben eh schon angedeutet, die Hohlkammern verlaufen im Ziegel vertikal, der Wärmefluss in diesem Bereich (vom unteren Raum) geht an dieser Stelle nach oben --> der Ziegel dämmt in diese Richtung nicht, im Gegenteil, wenn kein Mörtelbett jede Ziegelschar abdeckt sind hier lauter durchegende kaminähnliche Kammern vorhanden.
Bei der Ziegelwand sieht es ja so aus, daß der Wärmestorm im Rechten Winkel zu den vertikalen Hohlkammern verläuft ... also ganz anders als bei der oben dargestellten Situation.
--> ein Schnitt würde die Beurteilung aber um einiges leichter machen.
  •  massiv50er
19.3.2019  (#14)
ap99 schrieb: Ich habe es oben eh schon angedeutet, die Hohlkammern verlaufen im Ziegel vertikal, der Wärmefluss in diesem Bereich (vom unteren Raum) geht an dieser Stelle nach oben --> der Ziegel dämmt in diese Richtung nicht, im Gegenteil, wenn kein Mörtelbett jede Ziegelschar abdeckt sind hier lauter durchegende kaminähnliche Kammern vorhanden.
Aber er ist doch oben genauso durch den Betonkranz verschloßen.
Also wie eine Außenmauer+Decke.
Ich behaupte nicht, dass man es wärmetechnisch nicht besser lösen könnte...
  •  ap99
Gib mal bei einer Suchmaschine (Bildersuche) „Attika Wärmebrücke“ ein dann ist das leichter verständlich als nur mit Text.
Attika ohne thermische Trennung oder ohne rundum zu dämmen bei einem ansonsten gut gedämmten Haus führt sehr wahrscheinlich zu Problemen im Eckbereich innen (Übergang Wand-Decke), weil die Taupunkttemperatur erreicht werden kann.
  •  liftwartbertl
19.3.2019  (#16)
2019/20190319148302.jpg
Ich hätte eigentlich auch gleich in der Leistungsbeschreibung nachsehen können. Daran erkenn ich zumindest, dass da noch einiges oben draufkommt.
Das auf dem Bild sichtbare Ablaufrohr liegt 3-4 cm über der Betondecke.
  •  liftwartbertl
19.3.2019  (#17)
Ich vermute, die Beschreibung löst das erwähnte Wärmebrückenproblem nicht?
  •  ap99
liftwartbertl schrieb: Ich vermute, die Beschreibung löst das erwähnte Wärmebrückenproblem nicht?
Aus meiner Sicht nicht ... wie erwähnt, ein Schnitt durch die Attika würde zu einer schnellen Aufklärung, ob überhaupt ein Problem vorliegt, beitragen (wurde beim Einreichplan zufällig da durchgeschnitten?)
  •  koeni62
massiv50er schrieb: da wird sicher mehr Dämmung drauf kommen, wenn unterbei ein Wohnraum ist ;)
massiv50er schrieb: dämmen muss er ja nicht. Es darf keine Kältebrücke sein, und ich sehe hier auch keine.
 Also Dämmung muss definitiv auf die Balkon-"Sohle"/Erker-"Decke" kommen, ist ja auch in der Leistungsbeschreibung enthalten.
Attika selbst würde ich auch einpacken!
  •  massiv50er
19.3.2019  (#20)
koeni62 schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von massiv50er: dämmen muss er ja nicht. Es darf keine Kältebrücke sein, und ich sehe hier auch keine.
mein vorriges Zitat war rein auf die Attika-Mauer gerichtet.
Das die Decke vollflächig gedämmt werden muss, steht außer Frage.
Bzgl. Wärmebrücke... wurden die Ziegel direkt auf die Decke gemauert, oder wurden sie auf XPS Platten aufgesetzt?
  •  liftwartbertl
19.3.2019  (#21)
"Ziegel direkt auf Mauer oder auf XPS": Bei dem Arbeitsschritt war ich leider nicht vorort, das müsst ich beim Polier nachfragen.
Falls die Ziegel direkt auf der Betondecke stehen, hilft nur mehr außen einpacken?
