« Fenster & Türen  |
·gelöst· Türe Garage/Wohnraum (Brandschutztüre)
  •  muel4tler
19.3. - 22.3.2019
6 Antworten | 4 Autoren 6
6
wir sind gerade bei der Auswahl der Brandschutztüre und dabei am rätseln, welche Auswirkung der Dämmwert der Tür von einer unbeheizten Garage zum Wohnraum hat. Gebaut haben wir mit 50iger Ziegel.
Denn wir haben jetzt 2 Angebote für die Brandschutztüre:
1) Dana Dominant 3, Dämmwert 1,1 mit Holzzarge 24 cm (stumpf einschlagend). Rest der Leibung verputzt. Montiert ca. € 2.200. Farbe ähnlich der Haustür da Anthrazit nicht lieferbar.
3) Geschäumte Feuerschutztür mit umlaufender Zarge bei der Laibung (Metallausführung und flachbündung). Dämmwert 1,8. Montiert ca. € 1.400.
Ist der geringer U-Wert von 0,7 wirklich den Aufpreis von € 800 Wert? Danke für eure Hilfe!
  •  R_______
19.3.2019  (#1)
Rein finanziell betrachtet glaub ich könnte man das so vergleichen:
Transmissionsverluste: 1,1 W/m²K *2m²*20K (Fläche und Temp.differenz angenommen) = 44W in Variante 1 und 1,7 W/m²K*2m²*20K = 72W in Variante 2.
Der Unterschied sind also 28W, unter der Annahme, dass zB 4 Monate geheizt werden müsste, ergibt das 28W*24h*120Tage = 81kWh. (zB bei einer WP WP [Wärmepumpe] mit AZ 4 ergäbe das 81kWh/4 = 20kWh Strom, das sind dann Mehrkosten von unter 5 € / Heizsaision)
  •  massiv50er
19.3.2019  (#2)
R_______ schrieb: Rein finanziell betrachtet glaub ich könnte man das so vergleichen:
 gutes Beispiel.
Wir haben in Richtung Garage auch die normale Hörmann t30 Tür um 230 euro genommen. Was die für eine bessere Tür verlangen, bekommst denke ich nie wieder rein.
  •  muel4tler
21.3.2019  (#3)
Danke für die Rückmeldung und Rechnung. Das macht die Entscheidung einfacher
  •  hoth
Viel Wichtiger als der U-Wert war mir die Luftdichtheit bei einer WRL.
Die Türe sollte da eine Umlaufende Dichtung aufweisen oder alternativ eine Bodenabsenkdichtung um di eliftdichtheit zu gewährleisten.
Ich habe mich für die Domoferm Prestige mit einer Eckzarge entschieden. Habe mir hier im Rohbau zuwenig gedanken gemacht und habe die aussparung zu gering gemauert für die 95er Lichte Weite die ich dann haben wollte...
Kostenpunkt damals ca 1500€ inkl Sonderlackierung in RAL9016 Habe sie mir jedoch selber eingebaut.
  •  R_______
21.3.2019  (#5)
hoth schrieb: Viel Wichtiger als der U-Wert war mir die Luftdichtheit bei einer WRL.
Darauf würde ich auch sehr achten! Luftdichtheit wegen Heizungsverlusten, Abgasen und evtl. auch Zugluft.
  •  muel4tler
22.3.2019  (#6)
Das ist auch der Grund warum wir keine Standard Brandschutztür einbauen. Beide sind mit einer Bodenabsenkdichtung ausgestattet
Nächstes Thema: Alu Außenfensterbänke unterschiedlich tief
