hallo missT, vor allem wenn du lehmboden hast, musst du nicht sooo viel bewässern. hochbeete, gemüsebeet, topfpflanzen terrasse: ja bei beerensträuchern würde ich sagen: jein, wenn der standort passt (am besten halbschatten richtung westen) kommen die auch gut ohne zus. bewässerung aus. wenn einmal gut eingewachsen - sichtschutzhecke, obstbäume, ziersträucher und auch zierpflanzen im kiesbeet: nein pflanzen, die in ein kiesbeet passen, brauchen meist auch nicht viel wasser: gräser, lavendel, ziersalbei, etc. bei staudenbeeten kommt es natürlich auf die stauden an, auch bei sonnenanbeetern gibt es durstige pflanzen. wir haben auch für den rasen eine bewässerung, aus den von dir genannten gründen. mir war es einfach lästig, vor allem in der hitzeperiode immerzu die beregner aufzustellen, meist lässt man sie dann stehen, dann leidet der schlauch in der sonne, hinterlässt unschöne abdrücke und schön sind die beregner auch nicht, dann ist man auf urlaub oder kommt fallweise spät nach hause, .... wenn du dann in der heissesten zeit den rasen 1-2 wochen nicht bewässerst, kann das schon schlimm aussehen und wenn der rasen leidet, hat unkraut hochsaison. wir haben allerdings keine bewässerungsanlage mit vielen kleinen beregnern, sondern grössere versenkregner (4 stk. auf ca. 500 m2) |
wir haben die bewässerung so ausgelegt, dass wir alles bewässern könnten. es wird aber nicht alles bewässert. wir haben relativ viele kreise, die wir unabhängig voneinander ansteuern. stauden zb werden nur 1x pro woche gegossen, wenn es wirklich lange heiß und trocken ist. obstbäume und sträucher haben zwar eine leitung, die läuft aber vl. 3x im jahr. hecken auch nur im hochsommer alle 2 wochen mal. gemüsebeet dafür alle 2 tage. rasen hat auch beregnung, wird aber auch nur im hochsommer 2x die woche benutzt. trotz beregnungsanlage und brunnen wollen wir wasser nicht verschwenden und die pflanzen dürfen gerne ihre wurzeln weiter nach unten versenken und sich so gut es geht selbst versorgen. |
Wir können auch alles bewässern. Inklusive Pflanztröge auf der Dachterrasse. Man muss die verschiedenen Kreise nicht jeden Tag laufen lassen und auch ein "nicht englischer Rasen" braucht in Sommern wie 2018 einiges an Wasser, welches man nachts aufbringen soll, wenn der Boden etwas ausgekühlt ist. Stell ich mir mit Rasensprengern etwas umständlich vor, wenn man diese dann am Morgen wieder wegräumen soll etc. :) Was halt bei einer B-Anlage, die man gleich zu Beginn installiert, etwas schwierig ist ist - dass man von Anfang an genau wissen muss, wie der Garten in seiner Vollständigkeit mal aussehen wird. Ich hatte von Beginn an ziemlich klare Vorstellungen, doch wenn man gerne gärtnert, dann verändert sich ein Garten "ständig" (ich habe ständig neue Ideen ![]() Deswegen sollte man sich im Vorfeld wirklich genau überlegen, wie der Garten später mal aussehen soll oder man findet sich damit ab, dass man ein paar Regner ab und an mal versetzt. ![]() |
ich würde heute jedenfalls eine bewässerung für den rasen machen (hasse das ganze herumdoktern mit rasensprengern, schläuchen, pumpen, ...). ein englischer rasen ist bei dem boden sowieso kaum in reichweite, aber grün, lückenlos und möglichst unkraufrei sollte schon das ziel sein. für das heranwachsen der hecke ist eine bewässerung in den ersten jahren auch sehr vorteilhaft, wenn man in absehbarer zeit einen entsprechenden sichtschutz haben will. alles andere (bis auf gemüsebeet) muss man mMn. nicht regelmäßig bewässern. bei jungbäumen udgl. reicht es, wenn man in trockenzeiten mal den schlauch ein paar stunden hinlegt und das wasser laufen lässt. |
Frage: Wo habt ihr das Material für die Bewässerung gekauft? Hat jemand einen Tipp für mich, wo ich Rainbird-Material günstig beziehen kann? Ich hatte heute den Vertreter mit dem Anbot da, und dessen Preisbildung finde ich sehr dubios. Auf dem gedruckten Anbot standen ziemlich heftige Listenpreise, darauf hat er händisch ein paar Kleinigkeiten an der Materialzusammenstellung geändert, ein bisschen herumgerechnet und die Endsumme war plötzlich um 1/3 niedriger und davon gäbe es dann auch noch -10% ("noch die Preise von 2018"), wenn ich binnen 14 Tage zusage. Ich habe danach ein paar einzelne Positionen gegoogelt und fand das Material teilweise zu einem Bruchteil der Listenpreise, z. B.: 1"-PE-Rohr: 4,38 €/lfm vs. 1,46 €/lfm 1" Magnetventil: 30 € vs. 81 € Getriebe-Versenkregner: 13 € vs. 50 € Das Vergleichen ist halt leider ziemlich mühsam, weil die angegebenen Artikelcodes nicht immer eindeutig sind. |
Hallo MissT, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Garten bewässern: Was schon, was nicht? |
setzen auf gardena bewässerungs system (derzeit ohne sprinkler, nur boden Wasser-Steckdose). Großteils wird es bei Amazon gekauft (kostet weniger wie bei bauhaus etc.) |
Ich fand diesen shop recht günstig, habe aber noch nie etwas dort gekauft:
https://dvs-beregnung.de Da mein Nachbar Bewässerungen installiert habe ich ihm die Teileliste von dvs gezeigt und er hat mir dann die Teile zum selben Preis gegeben. War aber alles von Hunter, nicht Rainbird. mfg Sektionschef |
@Sektionschef: Danke für den DSV-Link, die Homepage schaut sehr informativ und interessant aus, da werde ich mich mal einlesen. Hast Du Dich aus einem bestimmten Grund für Hunter entschieden? Bist Du zufrieden, passt die Qualität? @massiv50er: Ich werde mir der Vollständigkeit halber auch Gardena noch einmal ansehen. Ich habe für den Garten meiner Mietwohnung mal einiges zum Bewässern von Gardena gekauft, war damit aber nicht sonderlich zufrieden. Der Perlschlauch war bald verstopft. Hauptproblem war aber, dass einige Teile sehr bald ziemlich undicht geworden sind. Hattest Du damit bis dato keine Probleme? Ich tendiere mittlerweile sehr stark dazu, auch eine Rasenbewässerung zu machen - dazu eine Frage: Der Rainbird-Vertreter hat gemeint, die Beregner müssen sich so weit überlappen, dass ein Regner den anderen erreicht, weil um die Beregner herum einen Fleck mit ca. 30-50cm Durchmesser nicht beregnet wird und dort der Rasen braun wird. Stimmt das - habt ihr das auch so umgesetzt? Entlang der Terrasse denke ich mir, dass es auch eine Alternative sein müsste, die Regner um 30cm weiter weg und in den dort umlaufenden Kiesstreifen zu setzen. Oder bekommt da der Kies außerhalb des 15-25cm Radius um die Beregner zuviel Wasser ab und veralgt dann schneller? |
nein noch keine erfahrunge... wird jetzt dann erst installiert... Hab wie gesagt keine Bewässerung/Regner sondern nur so Wasser-Stecksdose... da klappst den Deckel auf und kannst einen Schlauch anstecken. LG |
Ich habe Hunter gekauft weil mein Nachbar ausschließlich Hunter verbaut. Bin sehr zufrieden damit. Gardena Microdrip habe ich bei einem Pflanzentrog im Einsatz, das ist ein riesen Klumpat. Generell hört man von Gardena eher negatives... Das mit den Regnerüberlappungen stimmt. MfG Sektionschef |
Bin von Gardena bei meiner Fuchsschwanzzäge enttäuscht, weil ich das alte Sägeblatt nicht neu bekommen, sondern den ganzen Teil neu kaufen muß. Also nix mit Teile auswechseln, dafür verlangen sie nur mehr Geld |
