« Pflanzen- & Garten  |
Empfehlung Gartenschlauch robust ?
  •  CytochromP450
2.4. - 6.5.2019
17 Antworten | 13 Autoren 17
Wer hat eine Empfehlung für einen Gartenschlauch? Sollte möglichst verwindungssteif sind. Ich habe leider den Fehler gemacht, mit ein 25m für 9,90€ zu kaufen. Den kann ich nicht mal 5 m abwickeln, ohne das es sich selbst verwindet und abknickt und kein Durchfluss mehr vorhanden ist. Der Gardena Schlauchwagen dematerialisiert sich mittlerweile auch schon selbst. Wer billig kauft, kauft doppelt.
Wie gesagt, wer schon einige Schlauch durchprobiert hat und jetzt sagt: "Das ist der beste zum vertretbaren Preis" bitte Hand hoch und mitteilen welcher Schlauch das ist emoji
  •  utes
ich hab auch schon teure Gartenschläuche probiert- auch die verwinden sich- meine beiden Gardena Schlauchwägen hab ich allerdings schon viele Jahre- die sind noch immer gut.
Ich würde mic auch über einen Tip für einen guten Gartenchlauch freuen
nAbend
meine Erfahrungen:
* Billigsdorfer 9,90€ Schlauch - verwindet sich, Material fäng an klebrig zu werden
* Baumarkt Eigenmarke - verwindet sich etwas
* Gardena 50 Eur Schlauch - verwindet sich eher wenig
Interessant wäre die Erfahrung von so einem selbst aufplusternden und zusammenziehenden Schlauch.
lg Wolfgang
Ich habe aufgrund früherer schlechter Erfahrungen eine ziemliche Abneigung gegen Gardena. Mangels Alternativen habe ich letztes Jahr trotzdem beim H*rnbach ein Set bestehend aus einem 1/2" Gardena "Flex" Gartenschlauch und einem Gardena "Aqua Roll"-Schlauchwagen mit ausklappbarem Standfuß und einer zusätzlichen Führungsrolle gekauft. Bis dato bin ich damit sehr zufrieden, Abknicken gab es bis dato eigentlich gar nicht. Ich denke, das liegt nicht nur am Schlauch, sondern auch an einer möglichst geordneten Aufrollung.
 So was kann man mMn vergessen. Der Schlauch muss sehr dünnwandig sein, sonst geht das nicht - dadurch knickt er dann aber vermutlich noch leichter ab. Damit sich der zusammengezogene Schlauch streckt, wird ein gewisser Druck aufgebaut sein müssen = Düse muss den Wasserstrahl drosseln.
Hallo CytochromP450,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Empfehlung Gartenschlauch robust ?
  •  peterT1
Meine Empfehlung:
https://geizhals.at/gardena-25-roll-up-automatic-wandschlauchbox-8023-a937241.html
Seit 5 Jahren in Betrieb, Schlauch ist immer aufgerollt, sehr sehr praktisch, verwindet sich nicht und knickt nicht ab (hängt vielleicht auch damit zusammen, dass er immer gleich aufgerollt wird).
Vorteil: Wenn keine Hindernisse im Weg sind, rollt sich der Schlauch allein durch die Federkraft auf.
  •  MRu
https://www.dehner.at/produkte/gartenschlauch-flexibel-3824935/?categoryId=79625329&adword=google/PLA-AT/Garten/Gartentechnik&gclid=EAIaIQobChMI7tjf88Sz4QIVz0MYCh02tw0wEAYYASABEgJd-PD_BwE
Würde keinen anderen als diesen hier kaufen - gibts in diversen Längen mit 3 Jahren Garantie.
Diese Schläuche funktionieren perfekt und ich hänge sie in zusammengezognen Zustand einfach über die Kemper-Armatur oder es gibt auch Aufhängungen dazu. Ein Knicken gibt es bei diesen Schläuchen nicht.
Einen flexiblen Schlauch auf einen Schlauchwagen aufrollen - das hasse ich wie die Pest. emoji
  •  Farmag
3.4.2019  (#6)
Hab selbst auch ein Flexschlauch der sich zusammenzieht. Ist jetzt 2 Jahre in Einsatz und funktioniert problemlos. Kein Aufrollen, abknicken ect. Hab nebenbei noch nen wirklich teuren Rehau Schlauch auch der knickt nicht ab oder windet sich, jedoch viel mühsamer mit Schlauchwagen.
  •  teslason
P**** schrieb: Meine Empfehlung:
 x2
  •  Sibelius01
4.4.2019  (#8)
Und da möchte ich auch noch zustimmen und mich teslason anschließen - ich hab seit Jahren die 35 m Variante. Jede Variante mit Schlauchwagen (händisch) ist bei einem längeren Schlauch nur mühsam. Und die "Flexschläuche" sind ein schönes Gimmick. Ob die +5 Jahre überstehen...??? Und dann liegt ja auch ein (zusammen gezogenes) Schlauch-Drumm irgendwo rum.
Ich würde mir eher bei einem längeren Schlauch Gedanken über den notwendigen Durchmesser machen --> Druck der am Ende ankommt.
  •  Sibelius01
4.4.2019  (#9)
Und noch eine Empfehlung: Die Wandschlauchbox sollte im Winter keinen Frost "sehen" oder alles total "entwässert" sein, sonst hat man nur kurze Freude daran.
  •  teslason
Sibelius01 schrieb: Und noch eine Empfehlung: Die Wandschlauchbox sollte im Winter keinen Frost "sehen" oder alles total "entwässert" sein, sonst hat man nur kurze Freude daran.
 Sollte man als Gartenbesitzer sowieso immer beherzigen, gilt ja für alle Wasserführenden Dinge.. emoji
kraweuschuasta schrieb: Interessant wäre die Erfahrung von so einem selbst aufplusternden und zusammenziehenden Schlauch.
hatten wir mal probiert - war nach 2 wochen kaputt.
wir verwenden kärcher, die sind wirklich gut und da verwindet sich nichts.
wir haben im garten die wassersteckdosen so gesetzt, dass wir mit einem 10m schlauch jeden winkel vom garten erreichen.
Vorsorglich und weil es verwirrend ist als auch schon hier im Thread verwechselt wurde: Wenn die Rede von "Flex-Schläuchen" ist, dann gibt es zwei grundlegend unterschiedliche:
+ Flexible Gartenschläuche wie z. B. diesen: https://www.gardena.com/at/produkte/bewasserung/gartenschlauch/comfort-flex-schlauch-19-mm-3-4-25-m/967245301/
+ Schläuche, die sich ungenutzt zusammenziehen und mit Wasser gefüllt ausdehen ("aufpflustern") wie z. B. diesen: https://www.amazon.de/tillvex-flexiSchlauch-Gartenschlauch-Wasserschlauch-Gartenteichschlauch/dp/B00H8VXWPE/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
  •  mycastle
Leider finde ich gute Qualität nicht  mehr, im Garten liegt ein 35! Jahre alter 3/4 zoll Schlauch, der ist einwandfrei. Der Einkauf im Bauhaus, da bin ich übel enttäuscht, weil er knickt, und ich habe extra nach knickfrei gefragt. Gibt es noch Rehau Gartenschlauch knickfrei?
  •  tiaz
6.4.2019  (#14)
Hat von euch jemand Erfahrung mit einem Yoyo Schlauch von fitt? Wir haben bei unserem neuen Haus zwei Wasseranschlüsse im Garten, bei einem haben wir einen Gardena Schlauch, für den auf der anderen Seite haben wir überlegt diesen zu kaufen. Kennt das jemand? Der sieht etwas anders aus als der Flexischlauch, der hier schon besprochen wurde.
kann mir nicht vorstellen, dass das ohne knick und ohne probleme funktioniert.
  •  CytochromP450
21.4.2019  (#16)
Hab mir jetzt über ama*on einen Schlauch SUNTOS Sanifri gekauft. Rehau war leider nicht lieferbar. Bis jetzt aber sehr gut, trotz "frisch" von der Rolle und gleich anstecken hat sich nichts verknickt. Selbst wenns grad so ausgesehen hat, als ob der schlauch gleich abknickt, hat er sich wieder entspannt/gestreckt. Mal schaun ob das so bleibt....
  •  massiv50er
6.5.2019  (#17)
 sind auch am überlegen, uns eine gardena roll up zu kaufen...
Haben aber Bedenken, dass die große Box zu "globrig" wirkt, neben der Terasse...
Hättest den eventuell ein Foto davon? bzw. wo ist sie bei dir befestigt?
Nächstes Thema: Sickerschacht für Regenwassernutzung/Bewässerung
