technisch überhaupt kein problem. ich würde im erdbereich nur eine schweißung zulassen (e-muffe oder spiegelschweißen), keine steck- oder schraubmuffen. diese sind dafür nicht geprüft. sole ist kappilarer als wasser. man sollte den längenunterschied gering halten -> hydraulischer abgleich. war die wp schon im betrieb? du hast eine recht schlanke kollektorhydraulik für eine mächtige on/off-wp... |
@dyarne: danke für deinen Kommentar. Was meinst du mit dem Längenunterschied gering halten? a) das die Länge von 200m nicht viel mehr wird oder b) das die sich die 3 "kreise" nicht zu sehr in der länge von einander unterscheiden (gehe davon aus - das ist auch nicht geplant) Ja die Wärmepumpe ist seit dem Winter 2014/2015 in Betrieb - was meinst du mit schlanker kollektorhydraulik? Wenig lfm Leitung für die WPWP [Wärmepumpe]? Danke! |
