Sprichst du vom Keller bzw. der Decke auf Erdreich? Ich hab hier eine 40cm darunter liegende Dämmung (Wanne). Nachteil ? - du brauchst eine perfekte Sauberkeitsschicht Vorteil: du hast alle Probleme betreffend Schwitzen etc. eliminiert. Und auch einen guten Wärmespeicher im Inneren des Gebäudes. |
Ich meine die Fundamentbodenplatte. Ohne Keller. Dämmung unter der Bodenplatte oder im Fußbodenaufbau sinnvoller? Hier gehen auch die Meinungen von Streifenfundament bzw. Fundamentbodenplatte weit auseinander. Jeder Baumeister hat eine andere Meinung. |
Zu uns hat der Baumeister gemeint, es kommt drauf an, wie das Haus statisch aufgebaut ist. Wenn sich die Last des Hauses eher über die ganze Bodenplatte gleichmäßig verteilt (Rechteckiger Grundriss, normalgroße Räume mit durchgehenden, tragenden Innenwände usw.), dann kommt eine durchgehende Bodenplatte in Frage. Hat man allerdings viele punkt- oder streifenartige Lasten im Haus (zB große Räume mit Statik-Säulen oder nur kurzen, tragenden Wänden), dann ist es sinnvoller mit eben Punkt- und Streifenfundamenten zu arbeiten, da diese die anfallende Last besser aufnehmen und auf den Boden weiterleiten. Erschien mir sinnvoll ... |
