Meinungen Grundriss Bungalow
Wenn du 3m zum Nachbar einhalten musst bleiben 12m was ja nicht so wenig ist Ist noch eine Frage wie das mit der Garageist ob die im Bauwich sehen darf Ich denke das ist eine Frage der Planung und natürlich der Ausrichtung. Mit Tageslichtspots habe ich keine Erfahrung, kann mir nur vorstellen dass das ins Geld geht |
Die Garage soll 5 Meter vor dem Hauseingang liegen. Pro Tageslichtspot ca. €600.-, werde vermutlich 3 brauchen |
Habe vergessen den Grundriss einzufügen |
Unser Grundstück ist auch so breit wie eures und 45m lang. Haben das Haus 3m vom Nachbar weg und gute 12m breit und Nebengebäude 3m breit direkt am Haus bzw eben an der grundstücksgrenze. Eingang an der schmalseite. Und- ein Bungalow mit viel Licht 😉 |
Die Eingangssituation gefällt mir gar nicht. Kein/kaum Platz für eine Garderobe, dann musst du an den Privaträumen vorbei um in den Wohnraum zu gelangen. Auch mit Tageslichtspots ist es trotzdem nur ein langer Gang, wo man nicht sieht wo man hinkommt. Stell dir das mal bildlich vor, du kommst rein und siehst nur Türen zu allen Seiten, das hat irgendwie keinen richtigen "Flow" oder? Um Licht ins Haus zu kriegen würd ich eher ein L machen oder ein Atrium in der Mitte des Hauses. Bitte zeichne noch die Himmelsrichtungen ein. |
Bin zu 100% bei @ptela. Dadurch ist auch eine offenere Bauweise möglich. Dein Gang/Vorraum lässt dir keine Möglichkeiten für Einbauschränke, Ablagen, Kastl etc. - solltest Kastln/Kästen seitlich hinstellen musst einen Slalom durch deinen sehr langen Gang machen. Dein Bungalow hat ca. 150 m2 Wohnfläche davon 19 m2 Gang u. 6 m2 Stiege, somit bleiben 125 m2 übrig. Wir haben auch ca. 150 m2 davon aber ca. 140 Wohnfläche. Muss dich leider etwas entäuschen bezüglich der Kosten für Tageslichtspots (€ 600,-), du kannst zumindest mit 1.100-1.200 pro Spot mit Einbau etc. rechnen - z.B. Solatube 160 DS ca. 1200,-, Solatube 290 DS ca. 1450,-. Wenn du eine Beleuchtungseinheit auch dazu möchtes nochmals 85,- bis 100,-. Die Solatubes sind der Veluxvariante hinsichtlich Kondenswasser bzw. thermischen Belangen überlegen. Wir haben insgesamt 4 Stück in unserem Bungalow und bereuen es keinesfalls. Für uns war es zwar keine billige aber durchaus sinnvolle Investition. Kellerstiege wäre beim Eingang eigentlich sinnvoller, da Schmutzbereich somit klar abgegrenzt wäre. |
Versetztes pultdach mit lichtbändern ev interessant? Statt Keller ein ng beheizt direkt verbunden und dafür kleiner- z.b. 50m2. |
ich würde einmal alle fertigteilhaus-grundrisse sammeln und von denen ausgehen was euch nicht gefällt. Ganz rund ist die Planung glaube ich nicht was Raumaufteilung und deren Größe betrifft. bad und schlafzimmer ist ziemlich groß und könnte besser eingerichtet sein. für haustechnik ist halt nicht viel platz. Aber ein WP WP [Wärmepumpe]-Kompaktgerät ohne extra Boiler und KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] hätte ja überall noch platz. kommt auf eure vorstellungen an. gaderobe fehlt und warum die mittelwand im Bereich von Küche und Esszimmer nach oben versetzt ist verstehe ich nicht? Der Abstand von Couch zum Fernseher ist für meinen Geschmack viel zu groß, auch die Küche ist extrem groß und im oberen Bereich würde man wenn die mittlere Wand gerade läuft noch einen Raum zusätzlich hinbekommen. |
Wir haben auch 5m und ich find's top. Noch dazu bist flexibel für grössere tvs |
Wenn man (in naher Zukunft) von 4K ausgehen kann reichen selbst bei 90" 3,5m https://www.hdaustria.at/blog/abstand-zum-fernseher/ |
Danke für Eure Anregungen und Meinungen!!! Danke für den Tipp werde mir die Marke merken. Habe mir ander Grundrisse mit den gelichen Zimmern angesehen die haben leider den gelichen Ganganteil wie mein Entwurf Das mit der Gaderobe ist mir auch schon aufgefallen, werde ich ändern. Das Problem liegt darin das im Osten die Garage und die Zufahrt ist, und im Norden ist die Wetterseite. Das Wohnzimmer sollte meiner Meinung nach im Süden und Westen liegen deshalb muss man durch das ganze Haus gehen. Beim Bad stimme ich dir zu, beim Schlafzimmer nicht es sollen an alle Wände Kästen und Komoden und da ich ein 2,2 Meter Bett brauch sollte zwischen Bett und Kästen noch 1 Meter platz sein. Die Haustechnik soll in den Keller kommen. |
Wo soll die Garage denn hin? Du könntest den Eingang ja auch im Norden machen, also einen (kleinen) Fußweg von der Zufahrt im Bauwich. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Entwurf fast fertig - dankbar für Input
