Hallo! Ich habe diese Boxen kürzlich bei uns installiert. Montage ist in der Trockenbauwand ein Kinderspiel, da die Boxen Metalllaschen haben. ![]() Im Mauerwerk funktionierts auch prima, habe sie aber nicht eingeschäumt, sonder mit Klebespachtel satt eingebettet. Danach das ganze noch mit Klebespachtel und Netz überspachtelt. Sieht dann so aus: ![]() Ist aber noch ohne Klebespachtel, nur das Netz zur "Anprobe". Wo du zu welchem Zeitpunkt frisches Wasser zapfen kannst hängt doch von der Installationshydraulik ab oder? Boxen habe ich deswegen genommen, weil mein Insti sie empfohlen hat. MbG Jürgen |
Jürgen, mit solchen bildern demoralisierst du die baubranche... ![]() zur eingangsfrage: reiheninstallation finde ich super, ww würde ich nie ins wc spülen... |
MHS hat zwei verschiedene Systeme einmal die Vitalbox und einmal die Uniboxtechnik. Bei der Vitalbox hast du eine Ringleitung in der das Wasser ständig fließt. Bei der Uniboxtechnik hast du die ganz normalen Anschlüße, fertig in eine Box intigriert, so wie du es bei Koeni62 siehst. Ich benütze sie auch und der große Vorteil ist dass man es einfach selber machen kann und die Abstände der Anschlüße perfekt passen. Weiters ist die Box und die Leitungen gut isoliert. |
Ok, Installationsvorteil vorhanden, zumindest mal definitiv beim Ständerbau. Das Schlüssel-Element ist ja der WC-Anschlusskasten (wenn ich es richtig verstanden habe): So wie ich es verstanden habe "ensorgt" dieser zuerst abgekühltes WW WW [Warmwasser] und danach abgestandenes KW sodass immer "frisches" Kalt- und sofort Warmwasser anliegt. Damit soll ja "ewiges" Wasserlassen entfallen und Kosten sparen. (Wir werden gänzlich vom Hausbrunnen versorgt - somit fällt zumindest mal die Kosten-Einsparung bei uns auch weg^^). Bleibt noch der Vorteil der komplett gedämmten Box... |
Da war ich kurz zu spät mit meinem vorigen Post: Danke für die Aufklärende Antwort! Ok, der Vorteil der Unibox wäre dann geklärt. Bleibt noch die Sinnhaftigkeit der Vitalbox übrig :) Btw: Lassen sich solche Systeme auch mit Rohr in Rohr Systemen kombinieren? |
Gibts auch von "IMS" als "die grüne Box" Die hab ich: ![]() und ich find die auch Klasse ![]() Hab die auch in "Vitalbox" Ausführung. Wenn du irgendwo Anschlüsse hast, die evtl. seltener genutzt werden, macht es durchaus Sinn. Wirklich notwendig ist es bei deinem 3-Personen Haushalt vermutlich aber nicht. Schaden tuts auch nicht. Allerdings: Wieso du überhaupt in Richtung Rohr-in-Rohr-Systeme (=Zirkulation?!) denkst, versteh ich absolut garnicht. |
Wir haben das Rohr in Rohr System von Sanipex und da gibt's lt. Aussage unseres Insti keine solchen Boxen. |
Hihi auch nicht schlecht, und das auch noch um die Ecke in Graz. Werd ich mir näher ansehen ;) Ob Vitalbox ja oder nein wird bei meiner Situation dann fast ne Preis-Sache werden... Zu Rohr-in-Rohr: Was meinst genau mit "Zirkulation"? Vorteil wäre hier ja das nachträgliche Austauschen der Rohre oder? Vermute mal wenn man alle Übergänge/Anschlüsse in der Wand/zugägnlich macht (jedenfalls nicht im Estrich) dann kann man drauf verzichten oder? |
Beim WC haben wir keine Boxen verwendet, da nehmen wir normale Geberit Unterputzspühlkästen. Die Kemper-Boxen werden quasi durchgeschleift (haben 2 Anschlussleitungen) und ein stärker frequentierter "Verbraucher" danach angehängt. |
Ich werde mich hüten ![]() |
Warum nicht? Eine evtl. Grundsatz-Frage: Muss man beim Vital-System wo alles quasi in Reihe durchgeschliffen ist mit Temp.-Schwankungen rechnen wenn zB. bei beim duschen bei einem Verbraucher davor das Kaltwasser voll aufgedreht wird? Frohe Ostern! |
Das Problem hast du egal wie installiert ist. Wenn du voll duschst und jemand anderst macht in der Küche den Wasserhahn auf fällt der Druck ja auch bei Warm/kalt ungleichmässig. Da hilft nur eine Thermostat-Armatur und ausreichend dimensionierte Leitungen... |
