ähnliches umgesetzt... aber man vergisst bei der Planung recht gern die Sockelleiste. Wenn die Tür dann groteils offen steht und die Sockelleisten, für die Tür ausgeschnitten/ausgenommen ist, schaut das recht bescheiden aus. Schlussendlich haben wir einen 18mm Eichen-Leisten Anschlag machen lassen. Bei uns ist es kein Eclisse Kasten geworden, sondern ein Selbstbau. (Schiene auf Unterzug, welcher in jeweils zwei 10er Mauern verschwindet). LG |
TOP, daran habe ich natürlich gedanklich vergessen ![]() Rein theoretisch kann ich aber unten bei der Tür ein Eck (genau das der Sockelleiste) rausschneiden, oder? Die Tür ist ohnehin entweder ganz offen oder ganz zu. so hattens wir auch geplant, leider durch Änderung der Mauer (vorher eine 25er) jetzt nicht mehr möglich damit wir den Platz gewinnen. |
in unserem Fall steht die Tür optisch immer ca 12cm aus der Mauer raus (also im geöffneten Zustand)... Schaut denke ich noch blöder aus, wenn da unten ein Eck fehlt (haben eine ganz Glastür). |
wir wollen sie ganz verschwinden lassen. mhmmmm da muss ich noch ein bisschen überlegen bzw. fragen. |
Hi ich kann nur für den eclisse Kasten sprechen, die Tür kannst Du auch ganz hineinschieben, es gibt eine "Zargenlose" Variante, aber da wird die Zarge bündig mit der Wand eingeputzt. also man sieht schon eine "Leiste und Dichtung" |
Einige Kästen sind zu kurz, also dass die Türe immer etwas vor steht, damit man sie im täglichen gebrauch leicht greifen kann. Freunde haben dann den kasten verlängert mit rigips damit man die türe "sicher nicht sieht" und haben flächenbündige sockelleisten - somit passt alles :) lg |
