Fassadenfrage
  •  gif0061
11 Antworten | 7 Autoren 11
11
Wir haben jetzt Fassadenangebote eingeholt und auf die Frage der fensterbänke haben jetzt schon 2 gesagt, dass die Angebote ohne Fensterbank-Material und Einbau kommen, weil die Fensterbänke erst nachträglich eingebaut werden und somit erst nachträglich ausgemessen werden.
Ist das Stand der technik?
  •  massiv50er
23.4.2019  (#1)
50er? VWS?
  •  helyx
Gibt mehrere Varianten.
Schau dir die Richtlinie Fensterbank dazu an.
http://www.holzforschung.at/fileadmin/Content-Pool/PDFs/2015/Publikationen/HFA_richtlinie_fensterbank_3Aufl_20150801.pdf
  •  gif0061
20cm Baumit OpenReflect
  •  Karl35
23.4.2019  (#4)
Ohne Raffstore Schienen geht der Einbau nachher (2.Dichtebene Voraussetzung), mit Beschattung müssen die seitlichen Winkel/Profile im WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] integriert werden.
  •  HGOTT
24.4.2019  (#5)
Karl35 schrieb: Ohne Raffstore Schienen geht der Einbau nachher (2.Dichtebene Voraussetzung), mit Beschattung müssen die seitlichen Winkel/Profile im WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] integriert werden.
Stimme ich voll zu!
  •  dirk diggler
nachträglicher Einbau kommt aus dem sozialen Wohnbau und sieht extrem beknackt aus. Da bekommst du seitlich richtig fette häßliche Fugen präsentiert. Das hat im normalen EFH Bau nix verloren wenn ihr mich fragt!
  •  helyx
Nein wenn Profile eingeputzt werden und die zweite Dichtebene mit der Fassade gemacht wird ist es eine saubere Lösung ohne irgendwelche Fugen (z.B. SOLPad).
Daran denken das dies einer der häufigsten Schadensstellen am WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] ist (HGott kann hier sicher mehr dazu erläutern)...
  •  gif0061
2019/20190502454441.png
Wenn ich die Fensterbank so haben möchte, wird sie da auch erst nachträglich eingebaut?
  •  massiv50er
2.5.2019  (#9)
nein
  •  gif0061
Und ist das generell eine gute lösung im vgl zu den fensterbänken, die an der Laibung keinen überstand haben und links und rechts kompribänder haben?
  •  zhh2016
Hallo ich nutze diesen Thread jetzt für meine Frage :)
wir haben nach der Fassade fertig war die Terrassenüberdachung bekommen. das Holzgestell dafür wurde vor ca. 4 Wochen aufgestellt, der Spengler/Dachdecker (eine Sub von GU) aber bis jetzt nicht aufgetaucht und immer wieder den Termin verschoben. jetzt haben wir durch den Regen auf der Fassade einige Verschmutzungen.
2019/20190506517095.jpg
2019/20190506378607.jpg
2019/20190506967129.jpg
Ich weiß nicht, ob das nur Staub/ Verschmutzung ist oder sogar Rost von den Befestigungsnageln ist... Nun möchte der GU dies durch die Dachdeckerfirma beseitigen lassen.
Was glaubt ihr würde das nur durch das Waschen weggehen oder reicht es einfach Übermalen ? ?? oder soll ich darauf bestehen die ganze Fassadenseite neugestrichen wird?  Die Fassade wurde Ende März fertiggestellt. Also nicht so lange her  wird dann eurer Erfahrung nach in dem Fall der Farbunterschied merkbar falls nur die Spuren übermalt werden?
Danke! LG
Nächstes Thema: Günstiges Garagentor
