Fsz auf stelzenlager müsste doch funktionieren denk ich- bin aber hier selbst nur laie |
Wennst e schon eine Bodenplatte hast könntest auch einfach Drainbeton oder die Grantiplatten einfach nur auf Split legen. |
dadurch du hier max. 1-2cm Drainbeton verwenden kannst, wird es für die Pflasterer sehr Mühsam in der Ausführung, daher werden auch die Absagen kommen. Stelzlager wäre wohl eine Alternative. |
1-2 cm Beton bricht gleich mal. Das kannst du vergessen. Terralevel TL 1 ist ein Plattenlager mit 1 cm Höhe, das würde mit 2 cm Fstzg gut gehen. |
Travertinplatten 3cm ins Splittbett. |
@Tony99 Mit diesen hier geht es https://www.fliesenpro.at/produkte/platten-stelzlager-1cm-stapelbar Es ist halt nur mehr Arbeit weil Du dann immer die mm Plätchen einlegen musst und kein Gewinde zum auf und abdrehen vorhanden ist. |
Danke für den Tipp für diesen Onlineshop. Hab mir schon 100 Stk. bestellt und sie sind heute angekommen. ||
Wie machst Du den Abschluß an der/den offenen Seite(n) (zum Garten hin z.B.) - damit die Platten da nicht "abwandern" und auch keine Tierchen (Mäuse, Insekten) von dort rein kommen können? Gleichzeitig sollte das Wasser immer noch leicht abfließen können. Und ist da ab und zu eine Reinigung unter den Platten geplant? |
Zum Garten hin bekomme ich Niro Winkel vom Metallbauer mit 35 x 80 mm Schenkelmaß. Alle halben Meter kommt ein Loch rein. Bleibe mit dem Abschluss minimal unter der Plattenhöhe damit nichts scharfes übersteht. Befestigung soll durch das Eigengewicht der Platten bzw durch Kleben Niro auf Beton erfolgen. Reinigung nach Bedarf. Glaube aber nicht, dass bei den 3 mm Fugen so arg viel Dreck rein kommt. Bei unserer alten nicht überdachten Terrasse vorm Wochenendhaus haben wir nach 20 Jahren mal drunter gekärchert. Der Dreck war nicht dramatisch. Das waren Waschbetonplatten auf Plattenlagern. |
Hallo, wir haben mit 5cm (Rat unseres BM) eine ähnliche Ausgangslage ![]() Gruß Jopraxl |
Ich bin eben ein gebranntes Kind - nachdem ich die Holzterrasse weg genommen hatte. Aber da waren die Fugen vorher auch nicht viel breiter. Ist natürlich von den Gegebnheiten auch stark abhängig. Mein Vorbesitzter hatte 2 wirklich große Hunde --> Haare Ende nie, unter der Terrasse angesammelt. |
Laut meinem Pflasterer der erst vor 2 Wochen unsere Terrasse belegt hat, 10cm ist Wünschenswert, weil er sich einfach leichter tut mit dem hinklopfen. |
