die vorderen 2x3 meter und die hintern 3x3 meter |
Ich würde max. Tiefe 1,6 M nehmen, dann kommst vom Rand noch bequem überall dazu.1 M wäre mir zu seicht, alles ab 1,2 M. Wenn Du es breiter willst, wirst du innen eine Weg brauchen, ich denke das willst du vermeiden Die Staffeln innenliegend, weniger Stopfergefahr und leichter zu mähen. Mir gefällt ein höhergelegtes Beet, da kannst du dich am Rand hinsetzen beim jäten oder ernten. Und der Unterbau nimmt dir noch Geäst, Pappe usw auf, ähnl. einem Hügelbeet. Ich würde mit Holz starten, ev änderst du deinen Plan wenn es nicht so gut läuft ( ich denke da an meine Lieblingsgartetiere:Nacktschnecke ![]() |
Denke bei uns wird es irgendwann mal auf ein Hochbeet rauslaufen. Wir haben momentan nur das verwendet was da war. |
aber für Paradeiser oder Ribisl genügt das, sonst brauchst du im Hochbeet die Leiter ![]() |
In Holz wird es da immer irgend wann faulen, auch wenn man kein Erdreich Kontakt hat und innen Folie. Wann das fault, ist natürlich vom Holz und der exakten Arbeit abhängig. Aber jedes unbehandelte Holz wird draußen keine 10...15 Jahre durchhalten (Regen, Pilzbefall, UV, usw.). Und Feuchtigkeit sammelt sich halt auch an verdeckten Stellen (z.B. Stößen an den Kanten). Und das Holz "schützen" durch "lackieren" ist wohl nicht im Sinne des Fragestellers ![]() Holz ist eben biologisch abbaubar (wenn auch langsam). Wenn man "lackiert", dann behindert man den Feuchtigkeits Zutritt (eventuell auch noch UV) halt für eine gewisse Zeit. Beides zusammen geht nicht: 50 Jahre draußen stabil und wenn es dann entsorgt wird, soll es sich in kurzer Zeit in Wohlgefallen auflösen (und möglichst nicht verbrannt werden). |
