Ich würde mal raten dass die Bodenfließe druck auf die Wandfließe ausgeübt hat... Was wurde zuerst gefließt `? wand oder boden? |
Ich glaube Wand wurde vorher gefliest, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. |
Gibts Fotos ohne Silikonfuge? |
Leider nein, die waren mit dieser Dusche relativ fix fertig und ich konnte nicht auf Baustelle weil ich dienstlich eingespannt war. Habe also auch kaum Fotos dazu :/ |
Ich habe das bei meiner Dusche ebenfalls. Bei mir wurde die Wand vorher gefliest. Ist genau die Fliese im Eck über dem Bodenablauf. Ich befürchte fast, dass das Tauschen der Fliese genau dort schwierig wird wegen der Abdichtung da ja der Abfluss genau davorliegt ... |
Ja, ich habe eben auch die Befürchtung, dass bei einem Tausch womöglich bei der Abdichtung mehr Schaden angerichtet wird... drum auch die Frage ob sich das sinnvoll reparieren lässt... ich tendiere zu Epoxi. Wie bist du damit umgegangen? |
Ich habe mich mit einem Fliesenreperaturkit gespielt. Das Ergebnis war eher mau. Mal sehen. Ich kann mir nicht vorstellen das durch den Riss viel Wasser einziehen kann und dahinter ist ja auch noch eine Abdichtung ... |
Ich hab auch einen ähnlichen Fliesenriss in der Dusche und habe den Schaden belassen. Ich vermute, dass solch ein Riss durch die thermische Beanspruchung beim Duschen entsteht. |
sicher nicht... da kommt irgendwo ein Druck auf die Fliese (mechanische Einwirkung). |
Druck auf Fliese kommt mir auch wahrscheinlich vor, vor allem jetzt nach der Heizsaison - vermutlich minimale Ausdehnung aufgrund des wärmeren Estrichts aufgrund der Fussbodenheizung? Hab mir jetzt mal Epoxi bestellt und werds versuchen damit zu versiegeln... |
