« Forum für Sonstiges  |
Bora Dunstabzug - Filterwechsel
  •  Hannes17
8 Antworten | 7 Autoren 8
8
Hallo
Wir haben einen Bora Basic (Umluft). Gibt ja hier im Forum einige, die auch Bora Geräte verbaut haben.
Habt ihr schon die Aktivkohle-Filter gewechselt und wie oft macht ihr das?
Wir mind. 1x am Tag, nutzen den Dunstabzug, aber bei weitem nicht jedes Mal (geschätzt 1-2 Mal die Woche). Sonst haben wir ohnehin meist die Terrassentüre offen.
  •  utes
sollte lt bora jedes jahr gewechselt werden. bei mir war vor kurzem ein techniker- 1 kochplattenmodul war kaputt- wurde von Bora ausserhalb der garantie noch auf Kulanz getauscht.
mein filter ist jetzt 4 Jahre alt- er hat die Strömung gemessen und sie passt noch immer. Trotzdem werd ich den jetzt bei gelegenheit tauschen (lassen) das ist eine ziemliche Fummelei.
Lässt sich die Strömung als primärer Referenzwert für den Filterwechsel bezeichnen? Wenn ja: Welche Werte sollten erreicht werden? Wurde wie beim Einmessen einer KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] eine Messhaube mit Anemometer verwendet?
  •  utes
MissT schrieb: Lässt sich die Strömung als primärer Referenzwert für den Filterwechsel bezeichnen?
 der Bora techniker hats gemessen- 4,2m/sec . er hat dazu ein passendes Messgerät verwendet- was das genau war- keine Ahnung- er wirds schon wissen
  •  viermax
Wenn ich mir da so anschaue wie teuer diese Aktivkohlefilter für die Umluft Variante sind (und gewechselt werden müssen/sollen), bin ich froh, die Abluftvariante verbaut zu haben. Der Metallgitterkorb kommt regelmäßig in den Geschirrspüler und gut ist’s.
  •  23dg
Gibt es die Filter irgendwo billiger?
  •  stecri
viermax schrieb: bin ich froh, die Abluftvariante verbaut zu haben. Der Metallgitterkorb kommt regelmäßig in den Geschirrspüler und gut ist’s.
Ist bei uns genauso 😎
  •  Hannes17
23dg schrieb: Gibt es die Filter irgendwo billiger?
Im Netz ab ca. 85 Euro.
Ich glaube, dass vor 2 Jahren noch 120 Euro dafür fällig waren.
Bei einem jährlichen Wechsel schon eine nette Summe. Aber wenn man die Filter eher 3-4 Jahre verwenden kann, dann finde ich es gar nicht mehr so schlimm.
  •  Andi1979
bei uns (Abluft) wurden die Filter (2 Stück) mitgeliefert... keine Ahnung wieso.
Blöde Frage: bei Abluft sind diese langen 4eckigen Filter also definitiv nutzlos? nirgendswo verbaut?
Nächstes Thema: Edelstahlspüle oder doch Keramik
