Einen schönen Materialfleckerlteppich hat er dir da verbaut. Stahl-Edelstahl-Stahl-Edelstahl-Kunststoff. Die Gewinde der Fittinge sind ja auch angerostet. |
Warum Stahlbögen mit einem Kunstoffrohrsystem kombinieren. Wenn man schon das System wechselt warumhat er keine Edelstahlbögen gesetzt? |
Falls die Leitungen im Kühlbetrieb kondensieren müsste mit Armaflex gedämmt werden aber die Stahlbögen würde ich ersetzen lassen. |
Die Doppelnippel dürften auch Stahl sein. Würde alle Teile in der Installation welche aus Stahl sind ersetzen lassen. |
Danke schon mal für die Antworten. Mit welcher Begründung kann ich das beim Installateur fordern? Kann das zu weiteren Problemen führen? |
isolier mit amaflex bzw setzt evetuell die kühltemperatur rauf. tauschen musst du nichts |
Woher bekomm ich Amaflex bzw. welches eignet sich dafür am Besten? LG |
Isolierprofi.eu zb. |
Also wenn du keine FanCoils hast, sonder "nur" FBH, WH oder BKA BKA [Betonkernaktivierung] dann stimme ich dem Installateur zu. Die WPWP [Wärmepumpe] ist falsch parametrisiert, die VL VL [Vorlauf] sollte eher so um die 20 Grad haben dann gibt es auch keine Kondenswasserbildung. |
Danke. VL Minimum sind seit Inbetriebnahme 18°C. Speicher war auf 9°C - und die Strecke bis zum "Mischer" (?) ebenso. |
Bei Speichern mit Stahlrohrheizregister ist ein Materialmix vorgegeben. Da verändern einige Tempergussfittinge auch nichts mehr. Die Stahlteile sollten jedoch mit Rostschutzfarbe gestrichen werden. |
Danke für eure Antworten. Muss beim Aufbringen der Rostschutzfarbe etwas beachtet werden? Kann es zu einer Reaktion mit den Abdichtmaterialien kommen? LG |
hi, nein hier sollte nichte reagieren. ich habe mein amaflex einfach über Amazon geordert. selbtsklebendes isolierband. das reicht vollkommen. ich hab damit die leitungswasser zufuhr isoliert da ich im winter kondenswasser drauf hatte aufgrund der kälte. |
Rostschutzfarbe bei Stahlrohrinstallationen ist Standard und sollte bei Kühlungsleitungen zweimal aufgetragen werden. Kaltwasserleitungen werden seit jahrzenten so installiert. Bei Bauteilkühlungen die oberhalb des Kondensationspunktes betrieben werden ist auch die dampfdichte Ausführung nicht erforderlich. |
