Wasser war angeschlossen und aufgedreht? Ich habe einen billig-Steinschneider, wo ich mit Anschlag und Parallelität nicht zufrieden bin, aber die Schnittkante bei Feinsteinzeug ist einigermaßen ok und auch im Sichtbereich verwendbar! Läuft der Motor rund oder gibt es starke Vibrationen? Gruß GKap |
Hallo, bei uns hat letzte Woche der Fliesenleger das Feinsteinzeug verlegt. Sie haben die Fliesen mit einer Flex geschnitten und dann mit einem Schleifstein? die leicht ausgefranste Schnittkante bearbeitet. Vielleicht hilft dir das weiter!? |
In der Solldrehzahl wäre mir nichts aufgefallen, ev. beim Auslaufen ist etwas spürbar. |
Klar, Wasser marsch war wie vorgesehen. ||
![]() ![]() So sieht es aktuell aus. Heute soll eine bessere Scheibe kommen, dann teste ich weiter. |
Bin auch daran interessiert, da ich nächste Woche dann auch Sichtkanten schneiden muss bisher nur geschnitten wo man es nicht sehen wird. Mein Fliesenarbeiter meinte glaub ich was von die Schnittkante vorher abkleben? Habe im Moment auch nur die original Scheibe was beim Scheppach dabei war. |
Gestern habe ich noch auf die neue Scheibe umgerüstet: Bosch Professional Diamanttrennscheibe Standard für Ceramic, 350 x 30 und 25,40 x 2 x 7 mm, 2608602541 Das Ergebnis ist schon viel besser. Es gibt aber noch einen Unterschied des Schnitts abhängig von links/rechts vom Blatt. ![]() Aber dafür, dass es kein Profigerät ist, kann man das Ergebnis schon lassen. |
