Normalerweise ist da eh der Elektriker dabei und bohrt was er braucht bzw. legt dann auch gleich die Schläuche auf die Elementdecke. Was mir noch einfällt für Auslässe: - WLAN-Access Points (zumindest 1x zentral pro Etage) - Deckenlautsprecher (für Surround-System im Wohnzimmer, oder Multi-Room Audio) - Rauchmelder, falls ihr sie verkabeln (vernetzen) wollt - Zuleitungen für die Verteilerdosen (wir sind meist über Boden, aber manche Elektriker bevorzugen es über die Decke) |
Hallo! Denke auch, dass der Elektriker den Plan machen/haben sollte! Ist ja toll wenn du jede einzelne Bohrung machst, nur musst du das elektrische Konzept kennen. Denn die Schläuche müssen dann entsprechend verlegt werden. Da kommts wieder darauf an ob du z.B. KNX oder ähnliches vor hast oder eben herkömmliche Verkabelung geplant ist. Was noch anzudenken wäre: Alarmanlage Videokameras MbG Jürgen |
- Ansteuerung Beschattung bei jedem Fenster Warum über Decke? |
frage ich mich auch... geht gut übers Mauerwerk. |
Grundsätzlich ja keine schlechte Idee, weil so nicht so viel gestemmt werden muss, eben nur das kurze Stück nach oben. Geht aber auch sehr gut über das Mauerwerk nach unten. |
wenn´s kein bus wird (sternverkabelung zum verteiler), muss man sowieso irgendwo runter (spätestens beim Jal-Schalter/Verteilerdose). |
Wir sind auch überall über die Decke. Also oben neben Fenster rein, dort Dose gesetzt und dann die 30cm zur Decke gestemmt und zum Technikraum. Selbst wenn man kein Bussystem hat, sollte man so sich so einiges an Stemmarbeiten sparen. |
mal abgesehen, dass Klemmdosen auf Sturtzhöhe recht bescheiden aussehen... wie sieht den deiner Meinung nach die Verbindung Klemmdose-Schalter aus? (ohne Bus)... |
Vielleicht habt ihr ja etwas von dieser Liste geplant und vergessen: - Gegensprechanlage, Klingel - Aussenfühler für Heizungsanlage - Netzwerk/TV-Dosen pro Schreibtisch und TV-Gerät - Arbeitsbeleuchtung bei Schreibtisch, Garagen-Werkbank - Starkstrom-Steckdose für Garage - Aussen-Steckdose von innen schaltbar - Strom für evtl. Markise über Terasse - Windwächter für Sonnenschutz/Markise - Aussenantenne f. Mobiles Internet - SAT-Antenne (2x25er-Rohr pro Sat-Position) - Kamera dorthin ausgerichtet, wo Paketabstellungsgenehmigungen erlaubt werden - Gartensteckdose |
Die sieht man danach nimmer ![]() Genau gleich wie wenn man über den Boden fährt? Und irgendwo musst ja klemmen, da die mitgelieferten Anschlussleitungen ja meist zu kurz sind. Der einzige Unterschied ist ja, ob man den Schlauch für das 4x0,75er über die Decke oder den Boden zum Schalter führt. |
Hallo, Beim Garagentor brauchst meinst einmal eine leer Dose für eine Steckdose, und eine zweite dose für Kabel zu einem Taster, oder der gleichen. bei der Plung berücksichtigen dass die lampe nicht inter der laufschiene vom tor ist :) fühler für die Heizung wurde eh schon erwähnt. lg |
