das kommt ja sehr stark auf die sorte (größe, stammumfang, wurzelkonkurrenz, etc.) an, da gibt es ja bei birken auch verschiedene. ich würde sie nicht so knapp setzen, dass sie später mit den stämmen sehr nah zueinanderstehen, es würde eine art trichter entstehen, wo sich das wasser sammelt und die bäume faulen dann. am besten in einer erfahrenen baumschule beraten lassen. |
danke für den hinweis. werde versuchen doch eher ein mehrstämmiges exemplar zu bekommen. ich hab da allerdings wieder gelesen, dass da die gefahr der zwieselbildung recht hoch ist und dann später mal ein stamm wegbrechen kann!? |
Also von der Weißbirke (Betula pendula) bekommst du z.B. beim Praskac mehrstämmige. Betula utilis hab ich auch selten als mehrstämmige Pflanze gesehen. Aber abgesehen davon, sind auch die mehrstämmigen Exemplare nichts anderes als ganz jung zusammen gestetzte Pflanzen. Also kannst du dir ruhig 3 junge utilis kaufen und selbst zusammen setzten ich würde sie im Abstand von 50 - 75 cm setzen. Bezüglich Zwiesel: Hast du in dem Fall ja nicht, da ja jeder Stamm in der Erde sitzt und wenn sich die Birke irgendwo ungünstig gabelt (also zwei gleich große Leittriebe wachsen) einfach einen wegschneiden. |
Hallo coisarica, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Bäume in Garten |
achso, wußte ich nicht. dachte mehrstämmigkeit wird durch gezieltes schneiden erreicht. |
