Schreibst du jtz in jeden Thread irgendwelche Physikexperimente :)?... Wie wärs mit Wand und Deckenheizung? So macht man das heutzutage mit einer WP WP [Wärmepumpe] ![]()
Die eierlegende Wollmilch-Perpetuum-Zirkulation ... ist das die 70er-Jahre Heizraumabwärme-LWP reloaded? Nachdem ich aber schon ned Deine Homepage https://boom.pege.org versteh ... vielleicht komme ich hier zur Erleuchtung. |
er könnte auch die Wasserleitung um die Abwasserleitung legen, damit er die Wärme regeneriert :D... Viel kacken schafft eventuell eine COP Verbesserung :D.. Wie kann eine Elektroheizung den COP einer WP WP [Wärmepumpe] verbessern und wer braucht 55 Grad? Und wenn ich eine 22kW PV habe, wieso überlege ich auf eine COP Verbesserung? Strom kost ja unter Tags nix und er könnte 10000l einlagern für schlechte Zeiten ![]() |
![]() 10.000 Liter Strom einlagern? Wir wollen auch, wir wollen auch ... |
Haha das wärs.. :).. Ich meinte aber Warmwasser einlagern :).. Weil mit den kleinen Stromkraftwerk wäre Wasser mit einer WP WP [Wärmepumpe] oder sogar mit einen Heizstab gratis da zum aufheizen |
Lach ned, hatten wir schon: Abwasser-WRG als Ergänzung zum elektronischen Durchlauferhitzer. |
So was ähnliches gibts schon fertig von KNV und nennt sich Greenwater https://www.knv.at/produkte/warmwasserspeicher/waermepumpenspeicher-greenwater/ Ich präferiere eher uzi10 Ansatz mit Decken- und Wandheizung. Und die Variante Fussiröster hat ja auch was für sich, da hier innerhalb von 2-3 Minuten die Raumluft merklich erhöht wird und danach kann das Gerät wieder deaktiviert werden (Einen Taster mit Timer könnte ich mir z.B. dafür vorstellen). |
Ich weiss, das es das gibt haha... wäre auch sicher machbar :D hab ich auch so mit einen Wandsprossenheizkörper |
Nochmals der Vorgang erklärt: Jemand benützt nach Sonnenuntergang im Badezimmer einen konventionellen Heizstrahler: Kostet 1 kWh Strom zu 20 Cent Jemand benützt nach Sonnenuntergang im Badezimmer den oben erwähnten Warmwasser Heizstraher: Dafür wurde tagsüber 0,35 kWh nicht eingespeist, sondern für die Wärmepumpe verwendet. Kostet 0,35kWh entgangene Einseisevergütung, rund 2 Cent. |
Wie gesagt, gibts das schon fertig. Und wenn du nach greenwater suchst, wirst du hier im Forum einiges finden. Wenn wir die Flächenheizung mal außen vor lassen (welcher meines Erachtens das Optimum darstellt) und statt dessen mit Warmwasser einen Heizkörper ansteuern. Dann wirst du gerade im tiefsten Winter keine Sonne zur Verfügung haben, oder den Strom für die WP WP [Wärmepumpe] benötigen. Also kommt der Strom erst recht vom Stromlieferanten. Da ein Heizkörper im Gegensatz zum Heizlüfter nich sofort den Raum erwärmt sondern eine gewisse Zeit benötigt, aktivieren wir den Heizkörper 30 Minuten vor dem Badbesuch. Sind dann 2 x 0,5 x 0,2 x 0,33 = 6,6 Cent. Wobei ein COP von 3 bei 55° im tiefsten Winter schwierig wird. Und jetzt zum Vergleich der Heizlüfter. Annahme dieser hat 2 kW und dieser läuft dann wenn ich ihn brauche ca. 5 Minuten. 2 x 0,083 x 0,2 = 3,3 Cent. Aber es gibt ja noch Alternativen. Wie wärs mit einem WW WW [Warmwasser]-Speicher im Bad, dieser gibt bei einer WW WW [Warmwasser] Temperatur von 60° bis zu 2 kW/h pro Tag ab. Alle diese Maßnahmen sind ja nur bei einer schlecht geplanten Flächenheizung erforderlich, und eine Nachrüstung geht halt am einfachsten mit einem Heizlüfter. |
Es geht nicht um einen Heizkörper sondern um einer Infrarotstrahler. Das Bad hat Bodenheizung und Wandheizung. Es geht um eine kurzfristige Temperaturerhöhung. |
Wenn eine solche trotz Boden- und Wandheizung nötig ist, wurde die Heizung im Bad falsch ausgelegt. |
Die passiert in unseren Bad ganz ohne Tauscher - man geht bei 22 Grad in die Dusche und kommt bei 25 Grad wieder raus. Ein kleines Bad und warmes Wasser erledigen das von selbst. |
Wie groß ist das Bad und Wie lange duscht du? Ich dusche zumeist weniger wie 10 Minuten. Da wird das Bad für die Dusche zu klein sein um sich so schnell aufzuwärmen. Aber Duschen an sich wärmt ja auch, vorausgesetzt man verwendet warmes Wasser |
Jetzt habe ich dich verstanden, du willst einen Infrarotstrahler bauen. Das funktioniert so leider nicht, die Temperatur ist viel zu gering. Mit den 1,2 kW bei 52° und 2m² liegst schon richtig, aber nach dem Wienschen Verschiebungsgesetzt liegt bei 52° (325,15 K) dabei die intensivste Strahlung bei 8912 nm. Nach dem Planckschen Strahlungsgesetz sind das bei einem Emissionsgrad von 1 für deine 2 m² nur 383 Watt. Und nachdem Aluminium keinen Emissionsgrad von 1 aufweist sondern eher zwischen 0,02 und 0,2 liegt, kommen wir im besten Fall auf 77 Watt für deine 2 m² Platte (die ja eigentlich 1m² hat aber eine Oberfläche von 2m² wodurch sich die Leistung pro Richtung auf 38,5 Watt aufteilt). Um deine gewünschten Werte (1,2 kW Infrarotstrahlung) mit 1m² in eine Richtung zu erreichen benötigst du einen schwarzen Strahler mit einer Temperatur von ca. 143° Clesius.
Die Aluplatten sollen eloxiert sein, was die Abstrahlung ganz beträchtlich erhöht. |
Dann bist du bei 192 Watt. Hast du schon mal einen elektrischen IR-Strahler in einem Schauraum mit 1000 Watt getestet? Ich schon, da bin ich mit der täglichen Morgenhygiene fertig, bevor ich da Wärme verspüre. |
