- Energiesparfunktion - selbst machen, Preise kannst Du z.B. bei https://isolierprofi.eu schauen (wir kennen die Dicke der Leitung nicht). Bzgl. Isolierung gibts dort sehr gute Beratung. Generell is5 Dämmung nicht teuer. - das hängt von der Vorlauftemperatur ab. Fließt z.B. 40 Grad warmes Heizwasser durch würde ich auf jeden Fall isolieren. Natürlich kannst Du auch nicht isolieren und damit den Keller etwas mitheizen. Wieviel das bringt hängt von der Vorlauftemperatur, Dicke des Rohres und Länge sowie Größe des Kellerraumes ab. Wenn Du Dir unsicher bist, kannst Du die Dämmung erst mal weglassen und dann schauen wie es sich auswirkt. Dämmen kann man jeder Zeit nachträglich. Ist auch echt easy. |
Ja der Preis wäre mit ca. 100 Euro nicht das Problem, es geht eher darum, ob es sinnvoll ist, wenn ich die Kellerräume grundsätzlich ohnehin etwas "wärmer" haben will zb wegen Luftfeuchtigkeit etc. Die Vorlauftemperatur beträgt - je nach Außentemperatur - ca. 40 Grad. Warum würdest du bei 40 Grad unbedingt isolieren? Es handelt sich um Halbzollrohre aus Kupfer die Länge im betreffenden Raum wäre ca. 3,5-4m bei ca. 13qm Raumfläche. Ich erwarte mir jetzt natürlich nicht den wahnsinnigen Heizeffekt dadurch, aber wie gesagt, ich denke mir halt wozu isolieren, wenn mich die "Abwärme" nicht stören würde bzw. sogar positiv wäre. Oder würde dadurch die Heizung im Zubau leiden, weil der Vorlauf zu stark abkühlen würde? |
ja |
Irgendwo im Web findest Du grobe Berechnungen für den Wärmeverlust von solchen Leitungen. Die 40 Grad Rohrleitung hat zur Kellertemperatur etwa 25 Grad Differenz, da geht also was verloren (und Kupfer gibt Wärme gut ab). Das was dort verloren geht, muss irgendwo produziert werden. wie gesagt Probier es doch erst mal ohne aus, dann weißte mehr. |
Ich würde Fernwäremleitungen nehmen, da ist die Dämmung mit Dämmschale vor Feucthigkeit geschützt und das ganze für Verlegung im Erdreich gedacht (gepanzerte Dämmschale) damit da nicht ein drückender Stein irgendwas beschädigt. Ich würde keinesfalls Kupferrohr kaufen, selbst dämmen und die Dämmschicht zu abdichten versuchen. Passendes Produkt wäre zB AustroFlex AustroPUR Doppelrohr-Fernwärmeleitung DN25 Bekommst ab ca. 40 EUR für ein Laufmeter Doppelrohr. Du kannst evtl. noch in die Künette Vlies reinlegen, Glasschaumschotter unter und rund um dem Rohr reinschütten und mit dem Vlies wieder zudecken und dann Erdreich drüber. Das erhöht die Dämmwirkung nochmals. Falls du keine Quelle hast für Glasschaum kannst auch Perlitte kaufen. |
Hallo hausplanung, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Isolierung Heizungsrohr Fußbodenheizung |
dürfte ein Missverständnis sein, es gibt keine Künette, die Kupferrohre sollen im bestehenden Keller "frei" an der Decke entlang gehen. |
Genau, Fernwärmeleitungen in einem Keller mit 17 Grad sind Overkill insbesondere finanziell. |
Hallo Bei mir sind diverse Leitungen nicht isoliert, und ich führe die hohe Temperatur in diesem Kellerraum teilweise darauf zurück. Ich habe bereits unterschiedliche Varianten (isoliert/nicht isoliert) gesehen. Was darf man bei einem Neubau vom Installateur erwarten ? ![]() |
@MarkusO, Kaltwasserleitungen darf er unisoliert lassen. Bei dem Foto von dir hätte ich gedacht das ist der Zustand vor der Isolation. |
Das hängt davon ab wo Du wohnst. In D muß laut ENEV nahezu alles gedämmt werden. |
@bloom , nein das ist leider der Fertigzustand. (hab schon überlegt die Dämmung selber zu machen) Ich meinen Inst. mal drauf angesprochen weil ich bisher nur gedämmte Rohre gesehen habe, aber der meinte das wäre so normal. Darum meine Frage -> was darf man erwarten? - müssen Rohre welche unter Vorlauftemp stehen gedämmt werden? -> Wie war der Stand in Oberösterreich vor 3Jahren ? |
Ich finde die Verrohrungnim Zentrum des Bildes sehr eng. Wie soll das gedämmt werden ? Dämmrohre haben üblicherweise schon 20/30mm Material um das Rohr herum ? |
Ist der Keller in der thermischen Hülle? Wenn ja, würde ich die Vor- und Rücklauf Leitung zum WW WW [Warmwasser]-Kessel dämmen. Wenn nicht in der thermischen Hülle, dann bis auf KW alles. |
@berhan : der Technikraum steht im Keller (Keller gut gedämmt) der Raum wird ebenfalls als Waschküche verwendet -> Wäschetrockner heizt ohnehin schon genug. Die zusätzliche Heizleistung kann ich in dem Raum leider nicht wirklich brauchen. Wie shen bei auch die Rohre aus? -isoliert oder nicht ? |
@Brombaer : armaflex kann man ja überall rumwickeln, schon möglich dass das kein Augenfang mehr wird, aber technisch wäre eine etwas verbesserte Dämmung wohl kein Ding, Frage ist eher zahlt sich der Aufwand aus, und wie schauts bei anderen Leuten aus, was ist stand der Technik? |
Mit welcher Dämmstärke sollten die WW WW [Warmwasser] und Kaltwasserleitungen (Technikraum in der therm. Gebäudehülle) gedämmt werden? Mit welcher Dämmstärke die Anbindeleitungen (bei passiver Kühlung), im Technikraum und Installationskanal, zu den Heizkreisverteilern ? |
Im Technikraum alle Leitungen 100% ebenso Hauptverzeilleitungen zu den Verteilern. Würde bei Kühlung immer Feuchteunempfindliche Isolierung wie Kautschuk( Armaflex) oder ähnlich nehmen. Meist sind aber auf Grund von zu wenig Dämmungsaufbau unterm Estrich nur 50% machbar |
