Wenn ihr die Mähkante setzt, wie viel Beton oder eben Drainagebeton gebt ihr unter die Steine?? Und kommt unter denn Beton noch etwas, sprich Schotter oder ähnliches (wenn ja wie tief), oder direkt auf die Erde??
Ganz streng genommen, müsstest unter dem Drainbeton einen Frostkoffer verbauen. Ich hab drauf verzichtet und leb damit, dass mir die ein oder andere Fuge reisst.
Ich hab den Beton zwischen 10 und 20 cm hoch (je nach Gelände) auf den gewachsenen Boden aufgesetzt.
Da der Drainagebeton eher wenig Haftung erzeugt, ist es sinnvoll, wenn man die Mähkanten beim endgültigen Versetzen auf der Rückseite mit etwas Flexkleber bestreicht und so in den Dr.beton drückt.
.. MissT schrieb: Da der Drainagebeton eher wenig Haftung erzeugt, ist es sinnvoll, wenn man die Mähkanten beim endgültigen Versetzen auf der Rückseite mit etwas Flexkleber bestreicht
Völlig richtig. Hab die ersten Laufmeter ohne probiert, da hatte jeder 2. Stein nächsten Tag keinen festen Sitz. Ich hab dann Baumit Steinkleber plus verwendet.
