Bei voller Bewitterung wirst jährlich ölen/lacken dürfen. Bei Hölzern (siehe Terrassenthread) die das eher verkraften liegst du aber schon in der Preisklasse von nem Aluzaun. Du könntest Lärche vorvergrauen. (z.b mit Silberwood) |
Ok, danke. Vorvergrauen hat den Vorteil dass es gleichmäßiger vergraut? |
Ja 👍 Silverwood kannst je nach dunkelgradwunsch auch mit farblos mischen 😉 |
Wir haben Rhombus Lärchenlatten jetzt sägerau angeboten bekommen mit der Begründung dass so das Holz länger "haltbar" ist. Hat wer Erfahrung damit? |
Du meinst sägerau=haltbarer? Nein, billiger als gehobelt halt :). Haltbarkeit gibt die Holzart vor. Selbst ein Anstrich is 90% nur optik und trägt kaum zu einer längeren Haltbarkeit bei. Konstruktiver Holzschutz das A und O. Auch beim Zaunbau. |
Ja, sägerau = haltbarer. So die Aussage. Zu konstruktivem Holzschutz wurde uns auch geraten. Danke, habs mir fast gedacht dass es eher darum ging günstiger als die Konkurrenz zu sein, und deswegen wollte er uns wsl. sägerau verkaufen... |
Hallo Foxy, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Holz-Zaun - welches Holz? Bei Lärche Vergrauung nicht erwünscht. |
Entweder würde ich zu billig Holz greifen und da etwas für die Optik tun, wenn's gewünscht ist - muss dann halt alle ~ 5 Jahre erneuert / ersetzt werden oder gleich etwas richtiges in z.B. Alu, das dann zig Jahre OK ist. Lärche hält zwar etwas länger, aber vergraut eben auch. Und wird auch keine Jahrzehnte bei maximalen Wetterangriff durchhalten. Wenn ich mir einen Zaun antun würde, dann gleich richtig und am Anfang eben mehr bezahlen. Jedesmal wenn man an dem "billig" Zaun etwas machen muss, ärgert man sich über Jahre. "Wer billig kauft, kauft zweimal" oder halt öfter. Ich hab auch noch so eine Zaunruine aus Fichtenholz - kommt jetzt weg. Wofür einen Zaun? Da pflanze ich dicht Sträucher und das passt dann in 2...4+ Jahren. Meine Zaun Ruine ist noch vom Vorgänger. Der hatte 2 riesengroße Hunde... da kann ich den Zaun verstehen. Aber sonst braucht man keinen Zaun (um z.B. Einbrecher abzuhalten) - da nutzt ein Zaun herzlich wenig --> dann 3 m hohe Betonwand plus Stacheldraht / Alarmanlage / Kameras / Bodygards. Sichtschutz würde ich nur mit Sträuchern empfehlen (wenn gegenüber kein Hochhaus ist - aber dann nutzt ein normaler Zaun auch nicht). Eine frisch geschnitte Optik bei jeglichem Holz außen zu erhalten, ist Wunschdenken (gehe jetzt mal nicht auf "Frau" speziell ein ![]() |
Wir haben den Garten quasi vorm Haus. Haus steht eher hinten am Grund im Nordosten, Zufahrt über Südwesten, Garten somit strassenseitig im Süden. Daher der Wunsch nach Sichtschutz strassenseitig, da auch ein Pool dorthin kommen wird. Wir wollen uns nicht komplett einbunkern, es soll sich der Umgebung anpassen. Maschendrahtzaun und Sträucher pflanzen wär eine Option, aber ich find sowas passt eher an die Grundgrenze zum Nachbarn, aber nichts vors Haus auf die "schöne" Strassenseite. ![]() Ein Stabgitterzaun mit eingefädeltem Plastik kommt überhaupt nicht Frage und ein schöner schlichter, aber etwas höherer Alu-Zaun ist unleistbar (noch). Entscheidung ist gefallen: Es wird ein gehobelter Rhombus-Lärchenzaun, den wir vergrauen lassen etwa so wie am Bild, Marke Eigenbau. Ich hoffe das wir damit etliche Jahre Freude haben werden... ;) ![]() ![]() |
Hallo @Foxy! Darf man fragen wie dein Zaun sich entwickelt hat? 😇 |
Doch, sägerauh ist langlebiger. Vertikal verbaut hält länger als horizontal (Faserrichtung --> Ablauf Wasser ...) |
Sägerauh ist langlebiger als gehobelt? Weil? Ich hätte es mir anders rum gedacht. Gehobelt > glatte Oberfläche > Wasser kann besser ablaufen |
Stimmt, aber die untersten Bereiche sind am meisten belastet und müssen dann als erstes ersetzt werden. Bei vertikaler Montage musst dann alles tauschen. Bei horizontaler nur die unteren Lagen. Würd sagen dass ist eher eine Optikfrage. |
Der Lärchenzaun meiner Eltern ist ohne jegliche Überlegungen konstruktiven Holzschutzes vertikal montiert worden, und hält nach über 20 Jahren noch immer ganz gut durch. Insofern wird das schon eine Weile halten wenn man es vernünftig macht :) ist ja keine Terrasse, da sind die Belastungen deutlich höher. |
Ich habe mir die Gartenbeleuchtung selbst aus Lärchenholz getischlert, da ich in allen Geschäften nichts gefunden habe, was gepasst hätte. Aus "Neugierde" habe ich das Lärchenholz mit einer farblosen Lasur von Xylamon + mit UV Schutz eingelassen. Das Ergebnis war perfekt. Die Lasur hat die volle Maserung des Holzes herauskommen lassen. Außerdem hat das Holz einen schöne Farbton (eher ins orange) entwickelt. Mm sollte man immer mehr ausprobieren.... |
Hast du denn auch ein Foto?😇 |
Besten Dank! Echt schöner Farbton!👌 |
Also natürliches vergrauen ist doch nicht grauslich. Keine Arbeit mit dem Zaun war uns wichtig. ![]() |
ist das Lärche? Leider ist die aktuell wirklich wirklich sehr teuer. Sonst würde ich das sofort machen. |
@finalergarten - Ja ist Lärche in Rhombusschalung. |
Ja, wunderschön, aber da ist aktuell schon fast die Alu-Variante günstiger ^^ |
