Gute Idee. Weiß nicht, ob’s ein Splitten nach Geräten bringt, wenn sich’s nicht gerade um ein sehr spezifisches Problem handelt. Es gibt ja so viele Parameter, die da noch dranhängen - Position des Geräts, Rohrdimensionierung, Art der Verrohrung, Einstellung/Einmessung der Anlage ... |
ok, dann erst mal ein paar Links: Geruchsprobleme mit Enthalpietauschern: https://www.energiesparhaus.at/forum/38077 Planung und Installation: https://www.energiesparhaus.at/forum-projekt-kwl-sebstinstallation/40243_1 |
Bring mich mal mit ein, nur um am Laufenden zu bleiben und zu Lernen |
Also Verbrauchsdaten mit kWh pro Saison sind wenig hilfreich, da jeder unterschiedliche Verbrauche hat aufgrund: - mit/ohne EWT wg. Betriebsdauer Vorheizregister oder Frostschutzsstellung - unerschiedliche Luftwechselrate aufgrund Personenzahl bzw. CO2-Sensordaten - Volumenstromregulierte Ventilatoren brauchen mehr Energie wenn die Filter zu selten getauscht werden. - Widerstand der Lüfrtungsrohre je nach Durchmesser und Vorhandensein zusätzlicher Schalldämpfer und Filter. Man kann keine Geräte einzeln vergleichen, sondern nur gesamt konzipierte Anlagen zu den jeweiligen Anforderungen der Luftwechselrate. |
klar gibt es viele Einflussfaktoren, trotzdem kann man das ja erfassen. Unabhängig von den Verbrauchsdaten helfen negative wie positive Erfahrungen sicher. hier mal ein Vorschlag mit Bitte um Erweiterung (echte Daten muss ich noch einpflegen) und ein paar "Schnappschüsse" zur Wärme- und Luftfeuchtigkeitsrückgewinnung wären sicher auch noch gut zu integrieren. Grundsätzlich würde ich ja davon ausgehen, dass man die eigene KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] selbst wartet und die Filter regelmäßig tauscht. Wird aber nicht so sein. Kann man aber auch noch mit Aufnehmen Filterart und Wechselrhytmus. Mir geht es vor allem die Leistungsdaten und Erfahrungen. Mit einem Jahresverbrauch kann ich selbst noch nicht dienen und echte Daten muss ich erst noch raussuchen. |
@alpenzell: Danke für diese Idee und Initiative! Aufgrund der in diesem Forum zahlreichen Technikaffinen und -interessierten, die Daten monitoren, würden mich diese auch besonders interessieren, auch wenn damit nicht immer direkte Vergleiche möglich sind. Vielleicht sollten wir so eine Art Abfrageblatt erstellen, wo die wichtigsten Daten eingetragen werden können? |
@leitwolf was stellst du dir denn vor? Bzw. was sollte oben bei mir ergänzt werden. Ich mache dann eine excel Datei auf. Wenn ich richtig gut drauf bin, ergänze ich dann die Daten, so dass eine schnelle Übersicht möglich ist. Da überlege ich mir eine Matrix Was ich nicht informativ finde, wären technische Daten lt. Datenblatt, die sollte jeder selbst finden können. |
Sollten alle Parameter für einen Vergleich erarbeitet sein, könnte man den Betreiber der WPWP [Wärmepumpe] Datenbank ansprechen, ob er Interesse hat das online zu hosten. Die Vergleiche händisch zu machen wäre keine gute Idee. |
@Brombaer kannst du das bitte näher erläutern. |
In der WPWP [Wärmepumpe] Verbrauchsdaten kann jeder Interessent einen Account anlegen und dort seinen Verbrauch loggen. Diese Gesamttabelle kann man sich anschauen/sortieren. |
@alpenzell für mich wären auch noch folgende Angaben interessant: Verbrauch Lüfterstufe 0 (Standby), 1,2,3,(4,5)falls vorhanden Gesamtvolumenstrom Anlage bei Anwesenheitsstufe Lüftungsstufe nachts und Volumenstrom in Elternschlafzimmer (2 Personen) Lüftungsstufe tagsüber (falls nicht sensorgeregelt) Geräuschbewertung (nachts bei Ruheschallpegel im Bett sitzend) im Elternschlafzimmer bei 40-55 m³/h: 0...kein Unterschied zu ausgeschaltetem Zustand 1...kaum wahrnehmbar 2...sehr leise (noch keine Störung beim Einschlafen) 3...deutlich wahrnehmbar (erregt beim Einschlafen Aufmerksamkeit) 4...störend wahrnehmbar (einschlafstörend) 5...schlafstörend Die akustische Bewertung ist hier rein subjektiv. Es geht mir nicht darumi Anlagen miteinander vergleichen zu können, sondern wie hoch die Zufriedenheit mit dem Schallpegel im Schlafraum ist, bei gleichzeitigem Erreichen des Sollvolumenstroms von mindestens 40 m³/h. |
Mich würde das Thema Luftfeuchtigkeit im Sommer interessieren, falls das hierzu passt. |
Hallo Leute, hat sich hier noch was getan oder ist alles eingeschlafen? |
da braucht es anscheinend einen Pensionisten oder Langzeitarbeitslosen, der die Arbeit dafür übernimmt. |
Wir haben eine Wernig G90-380, belüften 185qm Wohnfläche mit Spiroverrohrung, Vorheizung Elektrisch (Eco-Mode) und brauche jährlich 210 kWh Strom (eigener Zähler). Im Schlafzimmer haben wir gut 45m3/h, ich würde den Schallpegel als kaum wahrnehmbar bezeichnen (ruhige Siedlung am Land). |
Gesamtvolumen 155 m³/h Wir haben in der Nacht zeitgesteuert Stufe 2 fix. Dabei haben wir 25+30 m³/h kombinierte Zuluft im Schlafzimmer Schallpegel nicht wahrnehmbar Mit Stromverbräuchen kann ich leider nicht dienen. |
