Taugt dieser Zentralstabsauger für den Blower Door Test
  •  founder
17.5. - 20.5.2019
7 Antworten | 5 Autoren 7
Die technischen Daten vom Zentralstaubsauger:
Unterdruck bis 3500 mm Wassersäule
200 m³/h Luftfluß
625 Air Watts
Eignet sich dieses Gerät, um nicht nur damit Staub zu saugen, sondern auch den Blower Door Test durchzuführen?
  •  Beachflyer77
17.5.2019  (#1)
Ja kann man machen
  •  GeorgL
Und wie dokumentierst du die Messung?
  •  founder
18.5.2019  (#3)
GeorgL schrieb: Und wie dokumentierst du die Messung?
 Mit 2 Luftdruckmessgeräten.
  •  StefanP
founder schrieb: Eignet sich dieses Gerät, um nicht nur damit Staub zu saugen, sondern auch den Blower Door Test durchzuführen?
Ist das dein Ernst?
Beachflyer77 schrieb: Ja kann man machen
Ist deine Antwort auch ernst gemeint?
Sorry, aber wisst ihr wie eine Differenzdruckmessung funktioniert, was das Gerät (also ein echtes BD Messgerät) macht und wie die Daten auswertet werden?
Wie änders du zB die Drechrichtung des Vents damit du Unter- und Überdruck messen kannst? Genau: Gar nicht
Wie änderst du die verschidenen Druckstufen bei denen gemessen wird? Genau: Gar nicht
Tu dir selber einen Gefallen und lass es Professionell messen.
  •  Beachflyer77
20.5.2019  (#5)
StefanP schrieb: Ist deine Antwort auch ernst gemeint?
 Natürlich eine Messung kann man machen. Die Frage war ja nicht ob und wie das Ergebnis beeinflusst wird
  •  chrismo
Wenn es nur darum geht Leckagen zu finden, warum nicht? Dazu könnte man auch eine Abluft Dunstabzugshaube verwenden (die kann sogar verschiedene Stufen emoji).
  •  founder
20.5.2019  (#7)
 Ich denke es einmal richtig messen zu lassen, dieses Ergebnis mit den Zentralstaubsaugertest zu vergleichen.
Wenn dann das TT in Serie hergestellt wird, soll mit dem Zentralstaubsaugertest der Kunde nur noch nach dem zusammen stellen der Haussegmente am Baugrund feststelen können, ob alles dicht ist.
Immerhin ist ein "richtiger Test" teurer als ein Zentralstaubsauger.
Nächstes Thema: Kostengünstiger PV-WW-Heizer
