Das ist zB die Garage vom Krankenhaus in Wels. Kann man jederzeit besichtigen 😉 |
Hallo die Runde! Bin schon seit längerem Mitleser diverser Themen und habe mich nun endlich mal angemeldet... Hätte da nämlich mal eine Frage zum Thema: Werden demnächst den Estrich und in weiterer Folge eine Epoxidharzbeschichtung in unserer Garage machen lassen (E300 Zementestrich auf Betonbodenplatte, geflämmt wird noch...) und da stellt sich jetzt die Frage, ob man bis zur Oberkante des Garagentorwinkels und des Sickerschachts Estrich macht, oder ob ich 2-3mm unterhalb bleiben soll damit die Beschichtung bündig mit der Kante wird? Wände sind bereits geputzt und gemalt, was gehört da bzgl. Randbeschichtung noch berücksichtigt? @Pit: bist ja scheinbar der Beschichtungsprofi schlechthin - was meinst du? MfG steery |
Du kannst den Estrich Ruhig bündig mit dem Winkel bzw Schacht machen, da man in diesem Bereich eh runter schleifen kann und du erhälst eine saubere Kante. Auch der Estrichleger tut sich einfacher, wenn er eben abzieht und es wird auch "ebener". Meinst du mit "Randbeschichtung" den Übergang von Boden zu Wand? Lg |
Ja, meine damit den Übergang von Boden zu Wand bzw. ca. 10cm hohen Randsteifen/Hochzug. |
Grundsätzlich reicht ein ca. 3x3cm Randkeil der gespachtelt und anschließend mitbeschichtet wird. ![]() Beschichtungen auf vertikalen Flächen funktionieren nur auf Betonuntergründen. NICHT AUF PUTZ! Falls du trotzdem einen "wasserabweisenden" Anstrich hochgezogen haben möchtest, kannst du immer noch eine Latex-Farbe nehmen. |
Hallo zusammen! Ich grabe den Thread hier nochmal aus in der Hoffnung, dass @Pit das sieht weil ich nicht weiß wie ich sonst in Kontakt treten kann (kann noch keine PNs senden). Bist du noch aktiv? Ich hätte in absehbarer Zeit etwas Boden zu beschichten und würde gerne deine Dienste in Anspruch nehmen. lG |
Hätte auch Interesse an den Kontakten von @pid ...kann auch keine PM senden. |
ich würd auch gern die Garage 48qm machen lassen. (NÖ) |
Benötige ebenfalls jemanden für meine 67qm Garage. Entweder einen Epoxidharzboden oder eine Versiegelung vom Estrich wäre interessant. (NÖ-PLZ 4431) |
Ich hätte ebenfalls Interesse an den Kontaktdaten von @pid für meine Garage. (ÖO) |
https://www.energiesparhaus.at/forum/profil.cshtml?User=Pit schreib ihm einfach eine PN |
Hallo die Runde, haben jetzt 3,5 Jahre unsere Beschichtung in der Garage und neulich habe ich festgestellt, dass sie einen feinen ca. 1,5m langen Riss hat. Siehe Foto. Was kann man da (selbst) machen? ![]() |
Ist der Untergrund ein Estrich oder Beton? Das Rissbild ist etwas seltsam, da dieser ~10cm neben der Wandecke verläuft. Was du auf jeden Fall machen kannst -> den Riss mit PU-Fugenmasse verschließen. Tief wirst du die Masse zwar nicht rein bekommen, aber zumindest ist es mal Oberflächlich (vorübergehend) verschlossen. Fährst du mit dem Fahrzeug über diese Stelle? |
Hallo Pit. Das ist nicht neben der Wand. Das ist fast mittig, von der Wand nach vorne weg. Siehe Foto. Aufbau besteht aus Bodenplatte, Estrich, Beschichtung. Wird nicht direkt befahren... ![]() |
Ahso, das ist ein Tisch - es sah aus wie eine Wand. Der Riss ist sicher im Estrich drinn. Wie oben beschrieben - mit PU-Fugenmasse schließen. Ist sicher besser als nichts tun (nicht dass der Estrich zu viel Feuchtigkeit aufsaugt). |
Wie verhält sich die Beschichtung eigentlich bei Schweißperlen von einem MAG Schweißgerät? Brennt sich das ein? |
Leider Offtopic, aber Pit - kannst du mich kurz anschreiben - darf noch keine PNs schicken und bräuchte einen Beschichtung - Nähe St Valentin - falls noch in deinem Raum - würd mich freuen - danke 🙏 |
ich kann Bernhard Tobisch fürs Burgenland und die Steiermark empfehlen! |
Ja. So eine Schweißperle ist so heiß (mehrere Hundert Grad)...die hinterlässt ein schwarzes Denkmal im Belag. Bei Schweißarbeiten sollte man eine Schweißmatte unterlegen. Die bekommt man schon unter 50€ und sind in diesem Fall Gold wert 👍. |
Hallo Zusammen, dank der tollen Arbeit von @Pit und Team sieht unser Garagenboden super aus. Ich kann die beiden total empfehlen. pünktlich, verlässlich, professionell. Bei uns ging es um eine Garage 6*8 Meter mit zwei Nebenausgängen. Nach 1 Tag waren die Schleif-, Spachtel- und Grundierarbeiten erledigt. Am nächsten Tag wurde die Epoxidharzbeschichtung aufgetragen und 1 Woche später sind wir wieder in die Garage gefahren. 😀 Absolut zu empfehlen.👍👏 ![]() |
Hi, Ich nutz das hier auch kurz schamlos aus - @Pit ich würd mich über eine PN freuen, meine Garage wartet sehnsüchtigst auf eine Fertigstellung 😅 Bzw falls jemand eine Nummer etc hat, Pn wär super 😏 |
