Na ganuz logisch das mit dem besseren U Wert. Warum soll den die Fensterbank in diese Sicke? Das ist ein Irrglaube, niemand braucht das. Diese Nuten sind einzig für die Koppelung der Fenser bei bedarf. Ist sogar besser wenn diese Nuten nicht vorhanden sind, dort treibt es dir nur das Wasser in den Baukörper wenn das nicht ordentlich abgedichtet ist. Also ein klares Go für die Thermo! |
Die mir bekannten Montageanleitungen zeigen aber, dass die Fensterbank in diese Sicke/Nut eingeschoben wird: Bsp. ![]() |
Wenn die Futterleiste richtig in den Kopplungsnasen des Rahmenprofiles eingeklipst ist, dann funktioniert das einklipsen der Außenfensterbank so nicht Außerdem reden wir hier von 2 unterschiedlichen Fenstersystemen. Die Futterleiste wird zum Rahmen hin abgedichtet. Der Steg der Außenfensterbank zur Futterleiste hin. Und bei der Grafik der Thermofutterleiste hast die Tropfnase am Rahmenprofil. |
