Du brauchst ohnehin eine prof. Planung, damit du eine offizielle Inbetriebnahme inkl. Garantie bekommst. Der Profi wird dir den Kollerktor so planen, dass er teilweise in der Baugrube liegt und du somit einiges an Grabarbeiten sparst. Damit hast die Planungskosten wieder herin.
Sind die 9.4 wirklich die Heizlast in kW oder sollen das HWB 9400kWh sein? Warmwasser wird heute für die Heizlast (benötigte WP WP [Wärmepumpe]-Leistung) nicht mehr berücksichtigt. Nix gegen Pipelife, aber bei Berechnungen (z.B. FBH-Auslegung) durch den Rohrhersteller bin ich etwas skeptisch....
.. Meinereiner schrieb: Sind die 9.4 wirklich die Heizlast in kW oder sollen das HWB 9400kWh sein? Warmwasser wird heute für die Heizlast (benötigte WP WP [Wärmepumpe]-Leistung) nicht mehr berücksichtigt. Nix gegen Pipelife, aber bei Berechnungen (z.B. FBH-Auslegung) durch den Rohrhersteller bin ich etwas skeptisch....
hmm ? wer kann mir das deiner Meinung nach berechnen - damits auch passt ?
Wer macht dir denn die FBH FBH [Fußbodenheizung] bzw. Von wem bekommst du die WP WP [Wärmepumpe]? Wer ist denn dein Insti? Bin auch aus dem Raum Amstetten, wo baust du denn?
.. MartinSt schrieb: Wer macht dir denn die FBH FBH [Fußbodenheizung] bzw. Von wem bekommst du die WP WP [Wärmepumpe]? Wer ist denn dein Insti? Bin auch aus dem Raum Amstetten, wo baust du denn?
Da ist wieder der typische Käse, wenns der Rohrhersteller auslegt. Such mal bissl hier in Forum. Es wird doch eh immer wieder durchgekaut und es ist immer wieder das gleiche Problem... Mit so unterschiedlichen Kreislängen ist ein vernünftiger hydraulischer Ausgleich unmöglich.
.. Vardi17 schrieb: __________________ Im Beitrag zitiert von Mhtech: 24,3m und 112m sind die Kreise
So extrem hatten wir das aber noch nie im Forum, oder?
hmm, das stimmt mich nicht fröhlich wer plant mir das dann richtig , wenn man sich auf den Rohrhersteller nicht verlassen kann, der Insti hat das zu dem geschickt und das kam retour, gibts da andere Planer oder Hersteller ?
Kann man bzw. haben wir das genau so gemacht. Leider wird so eine Kaskadierung bei den Herstellerplanungen meist nicht vorgeschlagen, weil dort ca. gleich lange Kreise (noch) keine Planungsvorgabe sind.
Im HTD-Forum gibt es einen User namens crink, der hier immer wieder genannt wird, wenn man eine professionelle Auslegung haben möchte. Ich habe mich selbst daran versucht (mit einem Excel Tool von HFrik, ebenfalls aus dem HTD-Forum). Das Ergebnis ist sicher nicht optimal, aber zumindest besser, als die üblichen Systemherstellerplanungen.
Auch der User Skyme aus dem HTD Forum bietet das an. Ich bin mit der Excel Tabelle nicht klar gekommen und habe es dann von ihm machen lassen. Das Geld ist gut investiert!
.. Supapeda schrieb: Auch der User Skyme aus dem HTD Forum bietet das an. Ich bin mit der Excel Tabelle nicht klar gekommen und habe es dann von ihm machen lassen. Das Geld ist gut investiert!
das excel file is nix für mich, hab ich mir angeschaut , werd nochmal beim Insti nachfragen ob der noch eine idee hat
.. Mhtech schrieb: werd nochmal beim Insti nachfragen ob der noch eine idee hat
Ich fürchte, das könnte vergebens sein. Installateure machen diese FBH FBH [Fußbodenheizung]-Auslegungen in der Regel nicht selbst. Was wird dein Installateur tun, wenn er sich üblicherweise auf die Rohrfirmenauslegung verlässt? Er wird dir vermutlich sagen, das „homma imma schon so gmocht“ (=„funktioniert doch bestens“, oder „lass mich in Ruh, ich will nicht nachdenken und nichts dazulernen“), oder auch „dazu gibt‘s ja dann den hydraulischen Abgleich“ ➜ Skyme im htd klingt nach einer guten Idee.
Für die Auslegung ist nicht der Heizwärmebedarf HWB entscheidend, sondern deine Heizlast. Diese wird in kW angegeben. 9,4 kW laut EA EA [Energieausweis] wäre sehr viel (außerdem gibt der EA EA [Energieausweis] keinen Warmwasserzuschlag an). Das klingt nach Mehrparteienhaus, einer Mega-Villa oder einem schlecht (nicht?) sanierten Altbau. So in etwa sieht eine Heizlastangabe in den neuen Energieausweisen aus:
Poste doch mal deinen Energieausweis. Je besser das Haus, je niedriger die Heizlast, desto leichter ist ein RGK RGK [Ringgrabenkollektor] umzusetzen.
