Hallo Mir stellt sich hier die Frage der Verhältnismäßigkeit: Wie oft wurde er denn schon gestochen? Ist er allergisch? lg Wolfgang
Loredo 😎 |
@ kraweuschuasta: kein Einziges Mal ![]() gscheiter wäre natürlich eh wenn das allein mit Vertikutieren, Düngen und regelmäßiger Mähen schon besser wird. Aber extra einen Elektro-Vertikutierer kaufen ist wohl auch Blödsinn. Man könnte auch sagen dass blühender Klee eh schöner ist als Rasen ![]() |
Hallo Andi1979, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Weißklee entfernen? |
ich glaube großflächig vertikutieren könnte sogar kontraproduktiv sein, bis sich der rasen von den strapazen des vertikutierens erholt hat, hat sich der klee noch schneller ausgebreitet (macht er üner ausläufer). klee ist ja auch eine zeigerpflanze, ich würde eher die ursachen bekämpfen (verdichteter boden) und versuchen die rhizome zu entfernen. gift käme bei mir mit kindern auf keinen fall in frage oder kannst du ausschließen, dass dein kind die hände in den mund nimmt, mit denen er gerade über die wiese gekrabbelt ist? |
Der Klee zeigt dir an das dem Rasen Stickstoff fehlt. Da sich der Klee seinen Stickstoff über Knöllchenbakterien aus der Luft holen kann, überlebt er auf stickstoffarmen Böden deutlich besser als das Gras. Maßnahmen: Den Klee mit einem Vertikutierer entfernen (leih dir für dieses 1x einen aus, irgendein Nachbar hat sicher einen), dann mit einer gezielten Zufuhr von stickstoffhaltigem Dünger das Wachstum des Rasens nach dem Vertikutieren des Kleeanteils verbessern. Verwenden bei einem unerwünschten Kleebefall im Rasen keinesfalls stark phosphathaltige Düngermischungen, da dies das Wachstum des Klees noch verstärken würde. Hornspäne leisten in der Regel gute Dienste, wenn es um eine Stärkung der Gräser auf Kosten des Kleebefalls geht. |
Ganz der Meinung von Wolfgang. Wenn keine Allergie da ist, tät ich's lassen. Wir hatten in meiner Kindheit eine wilde Wiese, ich war oft (eigentlich von Mai bis August immer - da gab's diese alte Regel mit dem R in den Monaten) barfuß unterwegs und bin kein einziges mal gestochen worden und damals waren viel mehr Bienen, Wespen und sonstwas unterwegs. Rein vom Aufwand: eine Wiese ist viel weniger Aufwand - kein Düngen, Wässern etc. Vor allem nach dem Winter sieht der vielerorts so heiß begehrte Rasen oft nicht wirklich ansehnlich aus und wenn man dann in heißen Sommern mit dem Bewässern nicht hinterher ist (ob das jetzt bzgl. Umwelt schützen so gut ist). Jetzt haben wir auch alles wieder wild durcheinander und bisher dadurch (meine subjektive Meinung) auch kein Problem mit den heuer sehr zahlreichen Schnecken (Gemüse). Kinder sind auch noch nicht gestochen worden, waren heuer bei uns allerdings auch noch nicht barfuß unterwegs ... Wiese entwickelt sich schneller als man denkt - ich hatte schon Angst weil Grassamen gestreut nach dem Bauen, damit nicht so matschig. Aber die Blumen und Kräuter kommen schon von selbst - je nach Standort. Ich bin ein Fan. Für Kinder ist es toll, einfach was wie Gänseblümchen, Löwenzahn, Kaspappeln (keine Ahnung ob die Bezeichnung korrekt ist - ich kenns darunter) pflücken und essen zu können. Edit: Kaspappeln = Wegmalve - nicht nur Früchte sondern auch Blätter eßbar. Außerdem gibt's auf einer Wiese noch viel mehr coole Sachen ![]()
Wiese ist bei uns ringsum, direkt angrenzend ans Grundstück ein nicht gedüngte, nur 2x jährlich gemähte Wiese (der Nachbarin, die mich nicht zwecks Poolbau zufahren lassen will![]() Also Wiese genug ![]() In meinem Garten will ich sowenig Klee wie' s geht. Wir schaffen's immer wieder, dass eine Biene durch einen Stich in die Fußsohlen sterben muss. Deswegen: aller Klee raus aus dem Rasen, der hat dort nichts zu suchen. |
bin genau deiner meinung ![]() ist bei uns hier 1:1 |
Hast du Tipps dafür? Ich habe im Frühjahr den Rasen vertikutiert und auch den Klee händisch nochmal vertikutiert und nun ist er wieder da und breitet sich wie verrückt aus...es ist langsam nicht mehr ansehnlich. Wir haben alle möglchen Kleearten.... Heuer werde ich wohl nicht mehr dazu kommen den Klee wie beschrieben zu bekämpfen. Hast du Tipps dafür die Verbreitung des Klees in Schach zu halten? lg |
@ Spinne: vertikutieren ab sofort lassen. Wenn es bereits zu viel Klee ist, wirst um punktuelles Spritzen nicht rumkommen. Würde das im Herbst machen, wenn die Kids nicht mehr blofüßig im Garten rumtollen. Außerdem ist im Herbst der Unkrautanflug nicht mehr so hoch und das Unkraut nicht mehr so wüchsig wie bei warmen oder heißen Temperaturen im Sommer. Danach unbedingt ein Premium-Saatgut zur Nachsaat verwenden. Ich bin da seit Jahren mit der Rasennachsaat von Rasendoktor.at sehr zufrieden, Mischung RSM 3.2. Am besten den Spiker dazubestellen, damit kann man das Saatgut fein einarbeiten. Sobald angekeimt und aufgegangen, düngen. Hier würde ich den Starterdünger empfehlen, der ist eher phosphorhaltig und stärkt die Rasenneuansaat, und ist auch ohnedies als Herbstdünger empfehlenswert. Am April dann eine ordentliche Frühjahrsdüngung machen, somit sollte der im Herbst gesäte Rasen schön wüchsig sein und einen dichten Teppich bilden. Klee sowie weiteres Unkraut hat somit fast keine Chance, am Boden aufzuschlagen und keimen zu können (Stichwort Lichtkeimer). lg, Alex |
Danke speedcat. Wie würde das dann vom Ablauf her aussehen? September/Oktober sobald es etwas herbstlicher wird den Klee spritzen und dann 1 Woche später Nachsaat? Und dann darauf hoffen, dass der Rasen aufgeht und nochmals düngen, sprich wahrscheinlich Ende Oktober? Ich habe im Frühjahr den Dünger von Neudorff "Azet Rasendünger" verwendet, da dieser organisch ist und keine Chemie enthält. |
Würde es im Oktober machen |
