Terrassenüberdachung mit Dachziegeln, dazwischen 3 Glaselemente
Liegst schon richtig- zimmerer, spengler und glaserer. Evtl noch fassader um fassade nochmal zu putzen. Zimmerer als gu wäre auch möglich... |
Gehst ins Lagerhaus....dann hast Zimmerei, Dachdecker, Spengler und Fassader... alles aus einer Hand |
haben so ziemlich dasselbe. der zimmerer hats fix und fertig geliefert /montiert. verblechung/dach der spengler. |
Hast Fotos von der Montage oder Abschluss Fotos? Welche glasstärke hast du genommen |
fotos leider..., vsg 12mm (2x6) |
Vsg12mm bekommen wir auch! Hast du ein Foto von folgender detailausführung? Und wie ist das Glas befestigt worden? Glas liegt auf Gummi und wurde es noch zusätzlich am Gummi angedrückt? |
das glas wird durch die alu-klemmschiene auf den gummi gedrückt. sieht man eh auf deiner skizze. wurde bei mir genauso ausgeführt. |
OK, die Alu klemmschiene kam aber nicht vom Spengler, oder doch? Hat die einen bestimmten Namen? Hast du die aluschiene Pulverbeschichten lassen bzw. von wo hast die her? |
wie gesagt, der zimmerer hats geliefert und montiert. also hatte er auch die nötigen schienenprofile, gummis, schrauben etc. dabei..... zimmerer: holz und glas montage inkl. aller benötigten teile (aluprofile blank, klemmdeckel eloxiert) spengler: blecheinfassung |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: [Gelöst] Endspurt EFH-Kalkulation - realistisch?
