« Forum für Sonstiges  |
Welche Musikanlage
  •  GWS77
1.6. - 3.6.2019
12 Antworten | 8 Autoren 12
12
Ich bin gerade am Überlegen, welche Musikanlage ich in meinem Neubau verbauen werde. Mein derzeitiger Plan is Sonos zu verwenden.
Wohn/Esszimmer (79m2): 2 Deckenlautsprecher über Kücheninsel, 1 Sonos 5 in der Mitte des Raums (Esstisch) da ich dort keine abgehängte Decke habe - dafür benötige ich glaube ich auch eine Sonos Amp. Couchbereich und TV: 2 Deckenlautsprecher = gleichzeitig für TV, 1 Sonos Playbar oder Playbase (Unterschied ist mir noch nicht wirklich ersichtlich), 1 Sonos Sub, 1 Sonos 5 für eine kleine Terasse.
Große Terasse: 2 Sonos Outdoorlautsprecher (da benötige ich glaube ich auch eine Sonos Amp) - kann ruhig laut sein, ich habe weit und breit keine Nachbarn und werd auch nie welche bekommen :)
Badezimmer: Sonos Play 1 (da ich kein Alexa oder ähnliches will)
Die Idee ist, dass ich die verschiedenen Zonen einzeln steuern kann und auch verschiedene Musik hören kann...
Derzeit habe ich in unserer Wohnung 2 Bose Soundtouch - der Klang ist super, aber Sonos ist einfach von den Funktionen her besser finde ich!
Ich bin aber natürlich über Infos zu Alternativen dankbar - wichtig ist mir das es einfach zu steuern ist, flexibel und leicht erweiterbar und ein solides Unternehmen ist, das nicht in einigen Jahren wieder vom Markt ist. Soundqualität soll gut sein, aber wir sind keine besonderen Musik-Kenner...
Alle Liebe!
  •  LeFalcon
GWS77 schrieb: Die Idee ist, dass ich die verschiedenen Zonen einzeln steuern kann und auch verschiedene Musik hören kann...
Sonos hat es aber, soweit ich informiert bin, nochimmer nicht geschafft, dass man die Lautsprecher in Gruppen zusammenfassen und so speichern kann -> jedes mal neu gruppieren und einrichten
Für den TV Bereich denke ich daher gerade über ein Teufel-Sytem nach, auch kabellos und klanglich absolut in Ordnung
  •  alpenzell
Multiroom stand bei mir auf der Liste. Meine Frau wollte im neuen Wohnzimmer partout keine Standlautsprecher und keinen Receiver mehr sehen. Klanglich ist/ war die aber nicht zu schlagen.
Wir hatten schon einige Zeit eine Teufel M Box one. Die steht jetzt im Bad. Finde ich auch besser als Bose.
Meine Kriterien: LAN, am besten fest integrierte Stationstasten, App mit Amazon prime und natürlich sollte sie uns (subjektiv) klanglich überzeugen
Die Kombi ist nicht einfach. Irgendwas fehlt immer.
Teufel haben wir im Showroom (Wien) probegehört. War uns zu basslastig und dumpf fürs Wohnzimmer.
Fürs OG ist es jetzt Denon Heos geworden. Fürs Wohnzimmer eine Soundbar + Sub und ein Heos 7 als Multiroom. Klang finden wir super (aber nur mit Sub). Die App ist gewöhnungsbedürftig hat aber Amazon prime integriert und wir höhren eigentlich nur noch Playlists oder Radiosender von Amazon - top.
Ersteinrichtung ist mühsam. Im Betrieb einfach.
LeFalcon schrieb: Lautsprecher in Gruppen zusammenfassen und so speichern kann
das geht bei Heos, man zieht einfach den Raum (den Lautsprecher) in einen anderen oder oben wieder heraus. So kann man einfach überall ohne Latenz die gleiche Musik hören, oder eben auch nicht.
Da wir neu gebaut haben, habe ich auch überall LAN Kabel liegen (auch im Bad) und die will ich auch nutzen. WLAN Verbindungen gibt es bei mir eigentlich nur für mobile Nutzer. Einfach weil ich keine Lust auf auch nur kürzeste Aussetzer habe.
  •  GWS77
1.6.2019  (#3)
Soviel ich weiß kann man schon Gruppen zusammenfassen - ein Bekannter von mir hat das in einem seiner Häuser - über mehrere Gebäude/Stockwerke kann er so die verschiedene Musik steuern - daher ist auch die Idee für Sonos geboren 😀
eigentlich hätte ich gerne ein System und nicht verschiedene Anbieter vermischt..
wie gesagt es geht mir vorallem um einfache Steuerung, viele Erweiterungsmöglichkeiten, Amazone Prime und/oder Spotify,... Soundqualität ist wichtig aber nicht vordergründig wir sind eh nicht so wirkliche Musikkenner...
Sorroundanlage habe ich derzeit eine Samsung 5.1 Anlage mit Samsung Fernseher, die schalte ich mittlerweile kaum mehr ein, da ich das gesprochene kaum verstehe - dafür super Sound :)
  •  LeFalcon
GWS77 schrieb: Soviel ich weiß kann man schon Gruppen zusammenfassen
Ja, aber nicht dauerhaft als Gruppe abspeichern mit Schnellwahl
@ Alpenzell:
sehr fein, die Heos hatte ich jetzt gar nicht am Radar! preislich und technisch sehr interessant
wo konntest du sie Probehören?
  •  alpenzell
LeFalcon schrieb: wo konntest du sie Probehören?
gar nicht. Hab ich auf Verdacht bei Amazon bestellt und hätte sie sonst zurück geschickt. Hab aber viel vorher im Internet recherchiert. Du kannst natürlich gerne vorbei kommen, zum Probehören.
  •  mhwohn
1.6.2019  (#6)
Wir haben ebenso Heos verbaut. Die Basis bilden Deckenlautsprecher (Magnat) und die Kabel laufen im Technikraum zusammen.
Wir haben für den Wohn/Essbereich (64m2) 2 Stück über der Kochinsel und 2 Stück über dem Esstisch.
im Wohnzimmer wollten wir keine Deckenlautsprecher verbauen und hier läuft die Heos Bar (+Sub) diese kann mit 2 Heos 1 als 5.1 betrieben werden.
Die Terrasse wird ebenso mit 2 Deckenlautsprechern beschallt.
Im OG haben wir den Galerie/Wohnbereich mit 2 und das Badezimmer bzw. Elternschlafzimmer mit je einem Deckenlautsprecher ausgestattet.
Optional haben wir noch 2 Heos 1 die variabel eingesetzt werden können.
Im Technikraum betreiben wir dann alles mit Heos Amps bzw. der Heos Drive.
Gesteuert wird alles per Heos App und Handy, Tablet oder Apple Watch (zB Spotify)
App ist leicht zu bedienen: unzählige Radiosender, Spotify, Amazon Musik usw.
Bedienbarkeit ist sehr simpel und die Musikqualität ist akzeptabel:)
Bei mir läuft auch ein Denon AVRX 2400h mit einen Teufel set
  •  GWS77
1.6.2019  (#8)
mhwohn schrieb: Wir haben ebenso Heos verbaut. Die Basis bilden Deckenlautsprecher (Magnat) und die Kabel laufen im Technikraum zusammen.
Das hört sich schon sehr ähnlich zu meinen Vorstellungen an... ich glaub das muss ich mir einmal genauer ansehen :)
dexkenlaitsprecher kann ich halt nur in den 2 Bereixhen machen, da ich eigentlich keine abgehängte Decke habe - außer über der Kochinsel und Wohnbereich dort mache ich eine quadratische angehängte Decke - vorallem wegen Beleuchtung - aber sonst will ich maximale Raumhöhe...
  •  mhwohn
1.6.2019  (#9)
Die Erstellung von Gruppen funktioniert sehr gut.
In Kombination mit der Heos Bar lässt sich auch in allen Räumen der Fernsehton abspielen.
  •  23dg
Sonos in Gruppen funktioniert einwandfrei und dauert ein paar Sekunden - vor 1 Jahr Gruppen eingerichtet und läuft ohne Probleme.
Mittlerweile gibt es auch echte Wandlautsprecher von Sonos.
Ich bin jedenfalls von Sonos überzeugt - die App ist einfach zu konfigurieren (geht auch über PC).
  •  gdfde
@GWS77
Sonos hat den Vorteil, dass es sich auch so konfigurieren lässt, dass sie ihr eigenes WLAN Netz verwenden und somit unabhängig von deinen WLAN Accesspoints funktioniert.
Jede Sonos kann auch als WLAN Bridge agieren und du kannst sie damit auch dort verwenden, wo du keinen (guten) WLAN Empfang hast und die Musik fängt nicht zu ruckeln an, wenn sich der Junior grad einen 4K Videostream reinzieht ;)
Nachdem du eh neu baust, leg zu jeder Dose ein LAN Kabel hin und machs über die LAN Verkabelung, damit hast du diese Probleme dann nicht mehr.
Ansonsten sind die ziemlich gleichwertig (Teufel, Heos, Sonos usw.) und für den Heimgebrauch alle miteinander mehr als ausreichend von der Soundqualität.
Ich würd das nehmen, was dir optisch mehr gefällt und was billiger ist :)
GWS77 schrieb: dexkenlaitsprecher kann ich halt nur in den 2 Bereixhen machen, da ich eigentlich keine abgehängte Decke habe
 Es gibt auch welche von Sonos, die du sehr dezent in die Wand einbauen kannst.
Ich hab für die Terasse den connect AMP und 2 Stk. Klipsch Boxen, die machen guten Sound und sind "billiger" als die von Sonos.
  •  Miike
Ich hab Yamaha's Musiccast im Einsatz. Hat mir die Möglichkeit gegeben alles zu vernetzen und dennoch muss ich nicht auf die Qualität einer ordentlichen Anlage beim TV verzichten.
Einziger Nachteil, wir haben 2 AVR's benötigt um alle Zonen abdecken zu können.
Diese stehen bei unseren beiden TV's. Hat nun aber den Vorteil, dass wir auch beim Zweitfernseher (künftiges Home-Cinema) ordentlich mit LS+SW aufrüsten können.
Meine beiden Yamaha AVR hängen am LAN. Jeder schafft 3 Zonen. Leerverrohrungen sollte man halt schon während der Bauphase verlegen, damit man dann zur Terrasse usw hinkommt und problemlos ein Audiokabel ziehen kann.
Sehr empfehlen kann ich ELAC LS + SW. Macht bei mir ordentlichen Krach im Wohnzimmer obwohl nur 2.1.
Dagegen ist halt Sonos Kindergarten, wenngleich das System auch seinen Reiz hat.
Planung ist bei Sonos nicht viel notwendig und bei bestehenden Objekten lässt es sich leicht nachrüsten.
Was mir bei Sonos nicht gefällt ist die Einschränkung bei der LS Auswahl. Mit eigenständigem AVR ist man weit flexibler und nicht an einen Anbieter gefesselt.
Nächstes Thema: Terrasse ausschalen mit Doka Fallköpfen (how to?)
