Warum 11 Heizkörper bei 110qm Wohnfläche? Ein gut geplantes Ferienhaus sollte eigentlich gar keine Heizung benötigen... |
Wenn es in dem Gebiet bis zu -20 kalt wird wird das nix ohne Heizkörper! |
Normal benötigst du eine Heizlastberechnung... Ich hab zB in Ö (Auslegungsgebiet -16°C) für 133qm (+70qm beheizter Keller) Massivbau mit Warmwasserbereitung eine 15kW Gastherme (Es sollten 11kW reichen) Könnten 6kW reichen, könnten aber auch 12kW sein... Willst du von Null weg auf Wohlfühltemperatur aufheizen, wenn es draußen -20°C hat, und die Bude ausgekühlt ist? Dann nimm lieber 15kW... |
Dass dein Ferienhaus anscheinend nicht am Meer liegt kann man ja nicht wissen... Stell mal einen Link zu den Klimadaten ein. An wie vielen Tagen im Jahr wird das Haus bewohnt? |
Heizungsauslegung Bei einer Pelletheizung wirst du ja auch einen Speicher vorsehen, evt mit thermischer Solaranlage. Eine Pelletheizung würde ich eher etwas unterdimensionieren, damit sie sie möglichst lange Betriebszeiten hat. Den Wärmebedarf kannst du mit dem Ubakus-Rechner ermitteln- Klimadaten an deine örtlichen Verhältnisse anpassen. Wo steht dein Haus? Ich suche noch etwas bezahlbares in Istrien bis Krk direkt am Meer... ![]() Haus würde ich auch selber bauen- Grundstück mit alter Hütte genügt. Andreas Teich |
