Also die 24° dauerhaft zu halten und nicht zu überschreiten ist bei uns im Bgld. selbst mit allerneuestem Gebäudestandard kaum möglich und realistisch, wenn man sein Haus halbwegs südwest-seitig ausgerichtet hat, auch wenn man immer brav beschattet. Ich lasse mich gern eines besseren belehren. 2 wöchige Hitzeperioden mit Tropennächten sind hier leider keine Seltenheit mehr. Wer Kinder hat, kann das Protokoll mit ständig Terrassentüren penibel schließen etc. auch schwer einhalten. Aber: Kühlung über FBH FBH [Fußbodenheizung] funktioniert sehr wohl und erzeugt keinen super eiskalten Boden, sondern wie hier schon mehrfach erwähnt, einen angenehm kühlen. Bei einem zu kalten Boden würde ja im Sommer, wo es hohe Luftfeuchten hat, alles schwitzen, daher sollte es ja einen Taupunktwächter in der Wärmepumpe geben. Es handelt sich hald um keine Klimaanlage, das muss jedem bewusst sein, aber wenn man vorausschauend einschaltet und das Ding länger läuft, kommt man schon um 3° oder sowas in der Richtung runter, was reicht und nicht ungesund ist. Ich habe leider nur Aktivkühlung bei meiner EWP (Vaillant Flexotherm ohne Natural Cooling), passiv Kühlung nachträglich einzubauen steht kostentechnisch leider nimmer dafür. Aus diesem Grund betreibe ich es auch nur bei absoluten Hitzwellen, die vorausgesagt werden. Beim Tausch der WP WP [Wärmepumpe] aufgrund von Ende der Lebensdauer wird aber eine Passivkühlung sicher mit an Bord sein. Lediglich wollte ich jedoch das Phrasing, was immer wieder hochkommt (Kühlung über FBH FBH [Fußbodenheizung] bringt nix!) entkräften. |
Das glaub ich dir sofort, hab mal ein paar Sommerwochen in der Nähe von Eisenstadt verbracht – von den Temperaturen her ein Albtraum, trotz Verschattung und nächtlichem Durchzug. Wenn es auch in der Nacht deutlich über 20° hat, ist’s halt nicht mehr weit her mit der nächtlichen Abkühlung. Auch im Westen kann das mittlerweile passieren, Innsbruck war 2015 zeitweise die heißeste Landeshauptstadt. Passives Kühlen ist dann schon eine tolle Sache. Schade, dass deine Vaillant nur aktiv kühlen kann, Dean! Aber immerhin kannst du in der heißesten Zeit über den Fußboden für Abmilderung der Hitze sorgen. |
Das sagen nur Leute, die es selbst nicht haben, und insgeheim bedauern. ||
Wir bedauern es im neuen Haus – wir haben noch keine Verschattung! ![]() |
Meine Frau bekommt heftige Krampfanfälle mit aktivierter FBH FBH [Fußbodenheizung]-Kühlung. Obwohl man eigentlich nicht viel davon merkt (auf den Fliesen wenig, am Parkett ohnehin kaum) und es auch temperaturmäßig nicht viel bringt. Da ich Phantomsymptome im Verdacht hatte, hatte ich letztens gar nicht gesagt dass ich die Kühlfunktion aktiviert hatte. Sie hatte trotzdem in der Nacht dann schlimmste Krämpfe bekommen. Ich persönlich finde die Funktion angenehm, bzw. mich stört es nicht. Zu sagen "is os a Bledsinn" wenn jemand anderer Meinung ist, ist sicher nicht der richtige Weg.
Naja, obwohl es heute nicht so extrem heiss war, hab ich jetzt am Abend noch 1,5kW Kühlleistung. 1,5kW Kühlleistung in einem Niedrigstenergiehaus halte ich schon für sehr einflussreich. volumenstrom BF1 13.4l/m Rücklauftemp. EB100-EP14-BT3 20.3°C Vorlauftemp. BT2 18.7°C 13.4 x 60 x (20.3-18.7) x 1,1617 = 1.494 Watt
Sehe ich genauso, wird meiner Meinung auch viel zu wenig beachtet. Sieht man ja schön an der Diskussion, es geht nur um die Temperatur :) 25° bei 45% sind behaglicher als 23° bei 70%. Das ist auch der Grund warum der Effekt von 1,7kW passiver Kühlleistung über BKA BKA [Betonkernaktivierung] oder FBH FBH [Fußbodenheizung] verhältnismäßig gering ausfällt. |
Hast Du die Oberflächentemperatur für ein und aus mit einem Infrarotthermometer gemesssen? Wäre sehr interessant. Wenn jetzt im Juni die Vorlauftemeeratur 18,7° ist, wie wird das im August, wenn der so heiß wie 2018 wird? |
Ich hab den Vorlauf limitiert auf 19°C (die Anlage regelt nicht exakt und in meinem Fall etwas drunter). Wesentlich ist die Temperatur des Kollektors! Sole-EIN steht bei 14-15°C. Voriges Jahr exakt selbe Temperatur zur selben Zeit. Im August stand mein Kollektor bei 19°C Sole-EIN. Auch damit kann man den Estrich auf 20°C runter kühlen. ![]()
Das bedeutet die passive Kühlung ist ein Sonderfall, der nur im tyischen Klima von Süddeutschland und Österreich anwendbar ist. Etwas weiter südlich, also schon südlich von Südtirol, dürfte damit Schluß sein. Ebenso wenn diese Klimazone etwas weiter nördlich wandert. |
Heute sind es (lt. günstigem TFA-Hygrometer) 55%, aber jetzt ist es ja gerade auch wieder ein paar Grad kühler ("nur" 27 herum), vor ein paar Tagen als wir bei 34°C außen waren war die rel. Luftfeuchtigkeit innen glaub ich so bei 65-68%. Naja, bei den Hitzepolen Österreichs sind wir schon auch oft dabei (Tulln, bzw. Messstelle Langenlebarn), ich denke das Tullnerfeld (NÖ) hat auch einige Parallelen zum Burgenland. Bei uns ist es sehr flach, es gibt viel Wind und leider viel zu wenig Schatten und Windschutz durch Bäume wegen der vielen Ackerflächen. Unser Haus steht auch frei ohne Bäume (die haben wir alle erst gepflanzt und sind jetzt maximal einen halben Meter groß). Haus ist genau nach Süden hin ausgerichtet, wir haben aber keine Mega-Verglasung wie einige. Fenster und Türen bleiben bei uns zu, wenn nicht gerade jemand durchgeht. Nachdem das energiesparhaus.AT ist, werden wohl auch 99% der Nutzer hier Erfahrungen aus Österreich austauschen. Wenn man weiter in den Süden geht wird der Kühlaufwand natürlich steigen, dafür ist die Beheizung mit Luftwärmepumpen nicht so ineffizient wie bei uns. |
Bedeutet dies, da ist ein System in Deiner Anlage, welches aus Rücklauf FBH FBH [Fußbodenheizung] und Zustrom aus Erdkollektor die eingestellte Vorlauftemperatur zusammen mischt? |
Ja, genau. Das exakt zu erklären können Profis wie arne oder brink möglicherweise fehlerlos. Ich versuch's mal als Nicht-Techniker: Die WP WP [Wärmepumpe] hat einen Wärmetauscher verbaut. Der Kompressor springt dabei nicht an - wir sprechen daher von der passiven Kühlung wo nur die beiden UWP (1x Sole & 1x FBH FBH [Fußbodenheizung]) betrieben werden. Das kühle Wasser des Kollektors senkt den VL VL [Vorlauf] der FBH FBH [Fußbodenheizung]. Beim Kühlen ist also der Rücklauf der FBH FBH [Fußbodenheizung] immer höher als der VL VL [Vorlauf]. Wärme wird aus dem Haus abtransportiert und im Kollektor eingelagert.
Kommt gut hin Miike, nur hast du Sole im Kollektor kein Wasser ![]() Für tiefer Interessierte einfach den Masterfaden lesen mit Suche und "passive Kühlung" |
Auf Deutsch ein Wärmetauscher tauscht die Energie zw Sole und Heizkreise aus.. :)... Bei der PC Variante ist der extra verbaut und der Mischer drin mischt die Temperatur so hin... Leider fahrt meine auch sehr unter das limit.. Heutige Werte... Im schlafzimmer ![]() Und draussen am Dach ![]() WP Werte ![]() ![]() |
Mit diesen Werten kenne ich mich nicht aus. Hatten letztens mal getestet an so einem Schweinehitzetag (also 35 oder noch mehr Grad): In der Früh alle Rolläden runter (also Haus komplett finster) und FBH FBH [Fußbodenheizung]-Kühlung eingeschaltet. Am Abend hatte es dann 0,5 Grad weniger als in der Früh. |
Nein, habe ich nicht. Nützt aber ohnehin nix, wenn meine Frau das nicht verträgt und ein aktivieren somit hochgradig unerwünscht ist. Lt. Verteiler-Uhr im FBH FBH [Fußbodenheizung]-Verteiler ist der Vorlauf bei knapp 20 Grad (soll lt. Insti nicht niedriger sein), und der Rücklauf etwa 2-3 Grad höher. |
