Nj meistens wabdert der ganze Staub rein in die Gelenke und fängt dann zu knarren beim auf/zumachen. Da hilft nur den Flügel aushängen, auf einen karton legen und das Schanier kräftig mit öl ertränken bzw ausblasen, weil sonnst hast die sauerei überall. Als Spray kannst WD40 nehmen. |
Ich würde auch ausblasen und dann mit wd40 oder wd40silicone das ganze schmieren. aushängen würde ich gar nicht. alternativ Service machen lassen und den Verursacher zahlen lassen. normalerwise stellst ja die Fenster eh nochmal ein. Da könnte die Firma das gleich mitmachen. |
Bei uns hat der Fensterprofi, der uns nach ein paar Jahren die Einsellungen kontrolliert hat, kein WD40 und kein Silikonspray, genommen, sondern einen Graphit-Spray! |
Das war auch der Profi ![]() Graphit hat den großen Vorteil, dass es gut gleitet und sich nicht verflüchtigt. Es gibt auch einen Teflonspray, der hier sehr zu empfehlen ist. Vorteil gegenüber dem Graphitspary ist, dass der Teflonspray transparent ist und in der Nutzung optisch ansprechender ist (Lagerstellen vor allem bei den verdeckten Beschlägen sind nicht schmierig grau) |
gibts hier Empfehlungen zu bestimmten Marken? Sind diese geeignet? WD-40 Specialist PTFE Schmierspray Smart Straw 400ml https://www.bauhaus.at/sonstige-bootsreiniger/ballistol-teflon-spray/p/22743239 Danke.... |
wenn man hier ein Produkt aus eigener Erfahrung posten darf, würde ich nahchstehendes empfehlen. Habe es selbst in Verwendung und beim Ha..bau..rkt gekauft. https://www.innotec.at/produkte/innotec-produkte/pflegen/service-set-5-wartung-pflege.html |
Hallo AndiBru, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Fenster reinigen und schmieren |
danke :) |
falls nur gespachtelt und nicht ausgemalt wurde, würde ich mir einen halbwegs handlichen kompressor wo organisieren und die beschläge alle bei eingehängten flügeln ausblasen. falls schon gemalt wurde, wird dir das fett-spritzer in den laibungen hinterlassen. |
